Навигатор 1365 Опубликовано: 5 ноября 2012 Кстати, самый простой способ - просверлить отверстия в углублениях. С обратной стороны , отверстие будет в лонжероне. (это для самых безнадёжных) ))). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alf777 0 Опубликовано: 8 декабря 2013 приветствую всех имею т30 2.5 коламбия... течет вода в хороший дождь сзади в багажнике через вентиляционную решетку справа где задний прикуриватель, и скапливается в правой самой нижней точке пазухи.багажника... вопрос от люка так далеко может течь или релинги ?? .. крышка багажника далеко , задние фонари тоже вряд ли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Айдар Альметьевск 29 Опубликовано: 8 декабря 2013 Сегодня еще раз перелистал мануал - ничего не нашел про расположение трубки в салоне стеклоомывателя заднего стекла, может кто-нибудь знает, где она проходит? она как раз там под порогом проходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Айдар Альметьевск 29 Опубликовано: 8 декабря 2013 Рассказываю... Пригнал Санчеса в сервис, молодые шустрые ребята быстренько сняли сиденья, ковровое покрытие, а там воды... как в аквариуме, даже проросшие зернышки то ли ржи, то ли овса. Вытащили какие-то пенопластовые вставки (похоже звукоизоляция), убрали всю воду. Сначала подумали, что предыдущий хозяин влез в какой-нибудь брод и зачерпнул. Затем начали поливать сверху водой, и вот здесь-то течь и обнаружилась. Сочилось спереди из-под углубления внизу и справа от лобового стекла - из ниши, куда стекает со стекла дождевая вода, Оказалось, при установке сигнализации провод к сирене протянули через заглушку какого-то технологического отверстия, вот через дырку в этой заглушке вода и натекала в салон. Но днище - без признаков коррозии, значит, эта течь образовалась недавно. Пришлось разбирать также и торпеду, чтобы подлезть к этой заглушке, а также перекинуть провод через другой канал. Мастер меня уверил, что испытание водой после этой переделки прошло успешно, и что больше сей казус повториться не должен. Будем надеяться, что не обманул. Всем-всем большое спасибо за участие. была та же херня пол месяца искал и в итоге проклеил герметиком всю жабу и дырку пробкой заткнул, теперь даже нырять можно)))тока у меня вода спереди под поликом собиралась всегда я сначала на кондер грешил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Айдар Альметьевск 29 Опубликовано: 8 декабря 2013 У меня после обильных дождей обнаружил воду под задним правым ковриком! Проблема вроде таже что и у вас. Так не могли бы объяснить по подробнее откуда вода поподает или указать на фото ? Заранее благодарен! кстати у соседа та же проблема ( у него нет люка в отличие от меня) откройте капот и со стороны пассажира смотрите туда где провода заходят в салон за трубками кондера есть дыра с резинкой вот оттуда все и бежит. лечится пробкой и проклейкой жабы пластмассовой которая сразу под стеклом лобовым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чумадан 4 Опубликовано: 9 декабря 2013 Расскажу свою историю. В ногах переднего пассажира постоянно стояла вода, ну, думал, ПРИЕХАЛИ! ОТОПИТЕЛЬ потек! А добраться до него не разобрав всю торпеду нельзя. На даче полез изучать - оказалось, что в ногах пассажира моторный щит ближе к крылу имел стык и в этом стыке было отверстие в 0,5 мм. Его хватало для того, чтобы в сильный дождь оставить в машине 200гр. воды не считая насквозь промокшего ковра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orel1984 13 Опубликовано: 1 апреля 2014 Сегодня еще раз перелистал мануал - ничего не нашел про расположение трубки в салоне стеклоомывателя заднего стекла, может кто-нибудь знает, где она проходит? эта трубка находиться справа внизу около порога, где идут провода пучком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orel1984 13 Опубликовано: 1 апреля 2014 Отлично Валер !!! Вот вопрос и решился. Скажи ковер сильно влагу взял как сушил?? А то если не высушил гнить начнет и запах сырости постоянно в салоне будет. ковер сильно впитывает и начинает гнить и пахнуть (ну как пахнуть вонять), лучше его снять отдать на автомойку они его кархером и разными химиями отмоют и запаха не будет, снятие занимает около полу часика это не напрягаясь, плюс стирка и сушка 2-3 дня, ну щас лето может и сутками обойдеться и все зато сухо, тепло и комфортно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Витёк 9 Опубликовано: 30 апреля 2021 Друзья, нужен совет! Т30. Вода в салоне в ногах у меня, водителя. Попадает на резиновый коврик из-под крышки в левой части торпедо, за которой предохранители. То есть, изнутри самой торпедо. Сломал голову уже... Сначала думал, что затекает как-то из-за того, что забиты дренажные отверстия в пластмассовом фартуке под лобовым стеклом. Там действительно дренажи оказались забиты напрочь. Прочистил, пролил как следует водой на стекло и справа и слева - вода прекрасно сливается на землю из дренажных отверстий и справа и слева где-то за колёсами. Выдохнул... думал, решил проблему... После очередных дождей на моём резиновом коврике опять лужица. Снял крышку предохранителей, с неё ещё остатки воды вылились на коврик. Вот и не пойму теперь, куда смотреть... Люк есть, но сверху всё абсолютно сухо. Пару раз давно ещё было несколько капель сверху, но, похоже, это конденсат какой-то был. В дожди там всё сухо. Дренажные отверстия прочищал только те, что видны в том пластмассовом фартуке сверху в районе стеклоочистителей. Там их несколько, прочистил все. И вода после этого нормально уходит на землю. От куда ж тогда вода на моём коврике... Может ещё где надо посмотреть, просто не знаю где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6827 Опубликовано: 30 апреля 2021 @Витёк Люк на машине есть? Если да, то надо посмотреть, что там с дренажными трубками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Витёк 9 Опубликовано: 30 апреля 2021 @Сэм Спасибо за оперативный ответ! Почитал, принцип и смысл понял, в деревне на майские покопаюсь. Руки, вроде бы, от куда надо растут. Осталось только понять, как снять эти самые декоративные накладки передних сток, чтобы аккуратно всё получилось, не сломать какие крепежи... Там же, наверное, винтов нет, а защёлки. Надо знать, где поддевать... Даже не видел ни разу, как их снимают. И в цитируемой теме не упомянут этот момент... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Витёк 9 Опубликовано: 30 апреля 2021 И всё-таки не даёт покоя мысль: если забиты дренажные трубки люка, то протечка ж должна быть сверху! А там всё сухо. Или не обязательно? Как вода сверху попадает к этому окошку с блоками предохранителей?... не пойму... Правда, люк не открывал уже сто лет, только шторку приоткрывал смотрел, нет ли там воды, сырости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6827 Опубликовано: 30 апреля 2021 1 час назад, Витёк сказал: как снять эти самые декоративные накладки передних сток, чтобы аккуратно всё получилось, не сломать какие крепежи аккуратно тянуть на себя, там, на самом деле, сразу понятно будет. Я несколько раз снимал/одевал, ничего не поломал. Там просто всё 10 минут назад, Витёк сказал: если забиты дренажные трубки люка, то протечка ж должна быть сверху! вода по стойкам внутри салона может идти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Витёк 9 Опубликовано: 30 апреля 2021 @Сэм Ещё раз огромное спасибо за помощь! Теперь хоть какое-то понимание есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Витёк 9 Опубликовано: 17 мая 2021 Отпишусь по результату своих работ по поиску и устранению течи. Возможно, кому-то поможет найти истоки (в буквальном смысле) проблемы. В итоге у меня оказалось, что проблема не в засорившемся дренаже, а в куда-то подевавшемся герметике в верхнем левом углу лобового стекла (над водителем). Перед непростой работой по очистке дренажей, которую собирался выполнить, в ходе внимательного визуального осмотра обратил внимание на немного "поднявшийся" в этом углу резиновый уплотнитель. Взялся за него пальцами, чуть потянул от стекла, а он и не держался там вовсе, как оказалось. Отошёл примерно сантимов на 30-35 по горизонтали и сантимов на 20-25 вниз. Под ним немного накопленной грязи. Попросил родственника из пятилитровой баклажки полить на это место, и чтобы на люк не попадало. Он лил аккурат на уплотнитель стекла и вода сразу же полилась в салон. Причём, даже из области плафона. Получается, что небольшая течь образовалась от "ушедшего" куда-то герметика под стеклом в этом углу. В общем, весь желоб под поднявшимся участком уплотнителя прочистил, промыл, высушил, обезжирил и залил как следует герметиком. Последующие дожди показали, что пока всё нормально. В салоне сухо. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6827 Опубликовано: 17 мая 2021 @Витёк фигасе, а стекло родное ещё стоит или меняное уже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Витёк 9 Опубликовано: 17 мая 2021 52 минуты назад, Сэм сказал: @Витёк фигасе, а стекло родное ещё стоит или меняное уже? Машину брал 5-летнюю, одна хозяйка была. Полная история с сервисной книжкой и сохранёнными чеками за ТО и штрафы... )) Видел по всей этой истории, что была проблема с правой передней дверью (была мятая), стекло же родное и без проблем пока всё было. Дверь та до сих пор в идеальном состоянии. Сейчас же при ближайшем рассмотрении увидел в том самом верхнем протекающем углу по верху желоба, в котором сидит резиновый уплотнитель малость заметное вздутие краски прям над резинкой узкой полосочкой сантимов на 10 длиной... Неприятно. Похоже, там очаг ржавления появился. Что интересно, под резинкой и грязью металл был не ржавый. Похоже, появляется первый очаг ржи на всём кузове! До сих пор не было ни пятнышка! Машина декабря 2006 года. Родной пробег 133 тысячи км. И вот эта полосочка зарождающейся ржи под краской (плюс именно в этом углу отошедший уплотнитель) наводят меня на грустные мысли, что проблемы со стеклом у прежнего хозяина (хозяйки), возможно, и были. Но вот езжу на машине с февраля 12-го года, всё было идеально. Может, и впрямь всему время приходит, всему свой срок... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6827 Опубликовано: 17 мая 2021 @Витёк просто первый раз про такой вариант протечки в салон слышу при штатном стекле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Витёк 9 Опубликовано: 17 мая 2021 8 минут назад, Сэм сказал: @Витёк просто первый раз про такой вариант протечки в салон слышу при штатном стекле. А как убедиться, стекло штатное или меняли? Я после работы посмотрел бы внимательно. Самому интересно. Есть какие-то характерные приметы у замененного стекла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6827 Опубликовано: 17 мая 2021 @Витёк а вот х.з., ни разу ни на одной машине лобовое еще не менял ))) планирую на своей, но когда, не знаю ещё.)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
