nik_ola 54 Опубликовано: 12 октября 2010 Никого не доставал дребезг рамки при закрытии задней двери? Может кто-то чем-то прокладывал, чтобы исключить этот шум, или лечится только заменой рамки, а может я один такой с этим звуком? Как я понял проблема в том, что рамка крепится к двери очень близко к центру, из-за этого левая и правая сторона гремят о кузов при закрытии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WArniNG 0 Опубликовано: 12 октября 2010 Я в первую же неделю, после покупки трейла, засунул под рамку копеечные нарезанные Разделители для пальцев ног, которые были конфискованы у жены. 2 года прошло, все на месте и ничего не гремит. Там такой материал как у туристического коврика. Я думаю, что и из него нарезать подкладки можно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Traveller 729 Опубликовано: 12 октября 2010 я поставил блестящую рамку аля нержавейка.. притягивается к двери через резиновые уплотнители.. "+": не гремит, внешний вид (хотя наверное это на любителя) "-" зимой требует ухода.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 12 октября 2010 Пару полосок двустороннего скотча 3М решат все ваши проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vee 4 Опубликовано: 12 октября 2010 Купил уплотнитель для окон, толи резиновый, толи еще из какого то материала, внутри уплотнителя пустота, оторвал бумажку и наклеил полосками где считал нужным, прикрутил и ващеее не гримит. 2 года раздражала эта рамка. Так же советовали губку подсунуть под рамку. 1. После мойки долго с губки течет вода, соответственно на дверь и бампер, а зимой замерзает. 2. Современем пресуется и рассыхается.. Цена уплотнителя 100р./метр. Продается на любом строительном рынке и хоз. магазине. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dany 111 Опубликовано: 12 октября 2010 Пару полосок двустороннего скотча 3М решат все ваши проблемы +1 Тоже проклеил рамку двусторонним скотчем. Только ответную часть от защитной пленки не освобождал, чтобы к кузову не приклеилась. А т.к. скотч достаточно толстый, то получилась некая мягкая прослойка между рамкой и кузовом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 12 октября 2010 Гы...самый прикол, что моя рамка дребезжит Всё ни как не соберусь приклеить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NaTTala 933 Опубликовано: 12 октября 2010 Гы...самый прикол, что моя рамка дребезжит Всё ни как не соберусь приклеить А тебе на нервы не действует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 12 октября 2010 А тебе на нервы не действует? Не-а У меня они жалезнаи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nik_ola 54 Опубликовано: 12 октября 2010 Спасибо всем за советы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zlaya_belka 4 Опубликовано: 12 октября 2010 я поставил блестящую рамку аля нержавейка.. притягивается к двери через резиновые уплотнители.. "+": не гремит, внешний вид (хотя наверное это на любителя) "-" зимой требует ухода.. у меня такая же рамка уход-после зимы на мойке оттирается спец.порошочком на раз не дребезжит цена вопроса 700 рэ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mahno 387 Опубликовано: 12 октября 2010 Пару полосок двустороннего скотча 3М решат все ваши проблемы Пробовал - не решили. Всерано брякала. Приклеил пенофол самоклеящийся. Толщина около 1 см. А ещё мне рамку отрывали зимой, пытаясь багажник за неё открыть. Отремонтировал куском оргстекла подложив его под номер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 12 октября 2010 Таки я предлагаю (и на других машинах так и делал) не в качестве уплотнителя использовать двухсторонний скотч (тонковат он для этого), а по его прямому назначению - приклеить с помощью него рамку к кузову. А то, что именно 3М - так он лучше всего держит. Как вариант - резиновые наклейки "бампера" для мебельных дверок. Они самоклеющиеся, бывают разной толщины, продаются в любом приличном хоз.магазине, либо на строй.рынке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Old-62 122 Опубликовано: 12 октября 2010 Любую тряпку, кусок паролона, да все что угодно засунуть под рамку и вперед. :-)) Останется только следить, что бы наружу не вылезло(пальчиком назад ее) и вид не портило.:-)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 12 октября 2010 Любую тряпку, кусок паролона, Ну не кошерно в чудо япономатеритехники такие девайся впихивать Тряпки, поролон - гниют"с и влагу держат - сиречь способствуют коррозии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkbound 165 Опубликовано: 12 октября 2010 ну вы народ даете -) я када ехал после регистрации в гаи заметил что сильно дребезжит взял отвертку и затянул все - тихо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 13 октября 2010 А я её спленом заклеил, и ничо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dany 111 Опубликовано: 13 октября 2010 ну вы народ даете -) я када ехал после регистрации в гаи заметил что сильно дребезжит взял отвертку и затянул все - тихо! если бы было так все просто, этой темы не было бы проблема реально есть и простой затяжкой болтов лично у меня не устранилась при каждом закрытии багажника рамка нещадно молотила краями по кузову Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nimoy 64 Опубликовано: 13 октября 2010 Проблема решается просто. Между рамкой и пятой дверью вставляем транспортировочный поролон (он намного жестче обычного так как сделан из лолетилена) он не намокает и всегда держит форму. Так же нужно кроклеить уплотнителем для окон номерной знак так как он тоже дребезжит в рамке и все. Катаемся и забываем про эту проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Old-62 122 Опубликовано: 13 октября 2010 Ну не кошерно в чудо япономатеритехники такие девайся впихивать Тряпки, поролон - гниют"с и влагу держат - сиречь способствуют коррозии Да ладно..Я и на чудо -чешско-немецком авто эту штуку использовал(паролон).Очень удобно...поменял раз в полгода и опять вперед:-)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
