Да при покупке адаптера руля особо обратите внимание на совместимость адаптера-пионера данной серии и марки авто. Лучше как выяснилось делать и покупать в одном месте, у нормальных установщиков. Кстати официалы не против установки магнитоллы в сторонней организации
Расскажите умеет ли пионер менять громкость в зависисости от скорости?
НЕТ
может тут выложите фотки . мне тоже интересно
по просьбам трудящихся
Изменено пользователем Xtrail
а в т-30 сия магнитолка встанет? что нужно для дороботки? антеннный переходник, рамку.. чтобы на руле слева громкосить и тд работала?
Так получается переходная рамка не нужна ?
Получается что нет :-)
Если не ставить переходную рамку то по периметру ГУ будет зазор по 2 мм, при ее постановке стит как тут и была, но решает каждый за себя.
А все таки умеет она прибавлять громкость в зависимости от скорости ?
Да, зазор есть, но маленький и меня не беспокоит. Если у кого есть фото с рамкой, выложите, посмотреть охота.
Вот владелец Tiidы поставил http://www.moynissan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=14
Спасибо за ссылку :)
Но себе эту рамку искать не буду, итак устраивает.
Всем привет.
Если кого интересует возможность установки на AVIC-F220 своей навигационной программы, добрые люди с 4ПДА уже победили этот аппарат. Правильную прошивку можно взять ТУТ (для просмотра нужно регится).
Все что нужно для работы - переписать на SD карту содержимое архива и ребутнуть авик.
Родная прошивка не затирается. Если что, можно вытащить карточку перезагрузить и будет опять родная.
Меню можно сделать под себя. Единственное, что так и не заработало это пробки :(
Остальное все работает на ура - Navitel, IGo, City Guide. Если подскажите куда, могу выложить свою сборку, только без карт - они занимают много места.
Подскажите не ухудшился ли прием радио?
Не совсем понятно по поводу адаптера рулевого управления. Какая версия подходит на все 100% ??
Варианты:
1, 2, и третий, аналогичный 2, только версия 7.
Кто пытался перепрошить под навител или айгоу авик 220? как результаты?
Спасибо за многочисленные ответы.
Взял KENWOOD DNX-5260BT.
Поставил себе 3300bt, шумов никаких нет.
Теперь вопрос к жителям столицы с аналогичными магнитолами от пионера (2300, 4300 и тд) есть у кого-нибудь пульт ик? мне для обучения адаптера не надолго надо.
Варианта 2
Либо взять любой комп девайс с ик портом например КПК или планшет.
или посмотреть модель адаптера и выставить перемычками значения кнопок
на моем нет перемычек, программируется именно сигналами с ик пульта.
подскажите, провод который на ручник цепляется для блокировки видео, чтоб такого небыло, цеплять на + или на массу? а то видео не кажет если его никуда не цеплять.
вопрос нек актуален. разобрался
По поводу шума в PIONEER 4300 - когда катался без усилителя шума не слышал, а поставив усилитель сразу услышал и сильно расстроился, но потом подумав стал возиться с настройками усилителя, а именно чувствительностью и выработал такой алгоритм настройки: на усилителе чувствительность надо установить на min до упора, а громкость на мафоне на max и после этого включить какой нибудь музон, или с флешки или с диска, и медленно и осторожно крутить чувствительность усилителя до начала появления искажений звука. После проведения этой процедуры шум в паузах не слышу. Кстати потом в инете нашел описание настройки усилителя в авто и оказалось делал все правильно!
