Ровермен 12292 Опубликовано: 28 марта 2016 о факту заклинил передний правый суппорт Поддерживаю: смотреть тормоза, ступичный подшипник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 27 апреля 2016 У меня до хитрилы китаец был, у него развал тоже не регулируется. Заехал как то на стенд, развал не в допуске. Мастер путевый оказался. Ослабил болты крепления ступицы к стойке, отрегулировал развал, потом все хорошенько протянул и вуаля, два года проездил, полет нормальный. Вобщем, что хотел сказать, можно отрегулировать развал, путем пропиливания пазов в отверстии стойки. После затяжки ничего не сбивается. Насколько я понимаю, эксцентрики нужны для удобства регулировки развала. Без них на не разгруженной подвеске развал не отрегулировать. Приходится поднимать машину, отпускать болты, регулировать, потом затягивать болты опускать машину и проверять развал. Мой мастер раз 7 машину поднимал, но добился правильного развала, честь ему и хвала. Кому такой геморрой нужен? ЗЫ! Болты пропиливать не советую! Думаю, если сильно заморочится, то можно и эксцентрики какие нить вколхозить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 27 апреля 2016 главное чтоб это ни кто не прочитал, а Вы остались при своем мнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 27 апреля 2016 Обоснуйте! Я имею личный опыт, хотя и не на хитриле. Думаю в 90% случаях, как в прочем и у меня, можно вложится в допуск не растачивая отверстия, просто выбрав люфты в соединении. Вот только кому это нужно? В большинстве случаев автосервисы, в том числе и ОД просто отбрыкиваются от проблемы. Нафига им лишний геморрой, все хотят легких денег. Ниссан же сказал, что не регулируется. В прочем, я никого не заставляю с этим заморачиваться. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 27 апреля 2016 личного опыта Вы не имеете по этим вопросам, зачем тогда советы давать когда сами не владеете информацией, или Вас сподвигло на это слова "специалиста" который делал "развал"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 28 апреля 2016 Мастер путевый оказался. Ослабил болты крепления ступицы к стойке, отрегулировал развал, потом все хорошенько протянул и вуаля, вы машину снизу видели???? или так к стойке крепится поворотный кулак а ни как не ступица, более того я не очень представляю как можно ослабить болты ступицы и регулировать развал???? Насколько я понимаю, эксцентрики нужны для удобства регулировки развала. Без них на не разгруженной подвеске развал не отрегулировать. Приходится поднимать машину, отпускать болты, регулировать, потом затягивать болты опускать машину и проверять развал. Мой мастер раз 7 машину поднимал, но добился правильного развала, честь ему и хвала. а тут либо Вы ни разу не видели процесс регулировки УУК, либо как то не правильно излагаете свои мысли после "отпускает болты" что ваш мастер регулирует???? на поднятой машине???? и как??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 28 апреля 2016 Господа, при всем к вам уважении, я что то не увидел обоснования того, что невозможно отрегулировать развал, проточив на пару миллиметров отверстия стойки передней подвески, изменив тем самым угол наклона ПОВОРОТНОГО КУЛАКА, как безусловно правильно поправил меня многоуважаемый Денчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 28 апреля 2016 Андрей, видишь ли в чем дела, как то однажды давным давно, мы выставляли подобным образом развал на сильно битой и сделанной кое как машине, причем дабы развал не убегал, вваривали на расточенное ухо шайбу, НО это не правильно и потом, при последующей замене стойке ее (новую) опять точить? а не кажется ли Вам что нерегулируемый развал передней оси сделан не просто так??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 28 апреля 2016 Думаю, но это лишь мое, сугубо индивидуальное мнение, что нерегулируемый развал передней оси сделан для удешевления конструкции, и только. Да , после замены стойки ее опять надо точить. Но!!! часто ли вы меняете стойку? я просто хочу довести, что можно отрегулировать, если ось не в допуске. Кстати, тоже, мое сугубо личное мнение, что развал на оси не очень критичен, по управляемости машины (до определенных пределов конечно) и по "сжиранию" резины. Поправте, если не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 28 апреля 2016 однажды давным давно, мы выставляли подобным образом развал на сильно битой и сделанной кое как машине, причем дабы развал не убегал, вваривали на расточенное ухо шайбу, НО это не правильно Интересно. а почему "не правильно"? Колесья то после этого ровно едут! и это главное.Если иначе нельзя, то почему бы и нет? Лучше ездить с неправильным развалом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 28 апреля 2016 Интересно. а почему "не правильно"? Колесья то после этого ровно едут! и это главное. Если иначе нельзя, то почему бы и нет? Лучше ездить с неправильным развалом? Неправильно по тому, что на ровной машине с исправной подвеской этого делать не надо все остальное это кроилово Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvilRock 362 Опубликовано: 28 апреля 2016 Ознакомился... мдя можно за место рулевых приварить трубу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 29 апреля 2016 мдя можно за место рулевых приварить трубу , лучше лом! я все это к чему, мое мнение, лучше чутка отверстия расточить, чем ездить с кривым развалом ИМХО! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvilRock 362 Опубликовано: 29 апреля 2016 И руль тогда от велосипеда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 29 апреля 2016 я не знаю, как руль от велосипеда, но на велик мы ставили руль от газона. В свое время круто было 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил80 1 Опубликовано: 2 мая 2016 У меня такая же проблема, сделал развал-схождения Екатеринбурге, сзади сделали всё по нормам, а спереди у левого колеса погрешность 2,3, я не понимаю в цифрах, мне мастер сказал что эта цифра не поправима, спросил ударяли ли мы левое колесо. Т.к машину брали с рук при пробеге 90к, может кто то ее и бил, но не я Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 2 мая 2016 мне мастер сказал что эта цифра не поправимаМне тоже такое не раз говорили, когда на сх/развал загонял. Что типа, у всех трейлов развал нарушен с завода. Но как ни странно, у меня все пять лет всё в зеленой зоне. Только схождение регулируют при замене наконечников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 9 мая 2016 В общем, поехал тут на днях на регулировку развал-схождения. Малый говорит, если регулировать схождение, такая то цена, если с развалом, то такая то. Я ему толкую, что, мол, у нас развал не регулируется, а он мне в ответ, что можно, если не в допуске, попробовать люфты выбрать в соединениях,многим помогает. Короче, встал на стенд, правое колесо, как он мне объяснил, по отношению к машине не в допуске, по отношению к левому колесу все в норме. Заморачиваться не стал с развалом, отрегулировали только схождение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 9 мая 2016 по дальше от таких держитесь, а с зади этот не доумок развал/схождение делал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 10 мая 2016 по дальше от таких держитесь почему же? сзади не делал, все в допуске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
