$ergey 0 Опубликовано: 2 марта 2013 Ну что практически все. Осталось подключить usb и новые пищалки. Вся работа занимает около 2 дней по акустике, если делать все самому в первый раз. Полную шумку в сервисе сделали часа за 3. Магнитола daewoo . Звучит по лучше, смотрица по новей. Но баса нет Полярность всех проводов проверили тестером в сервисе бесплатно Если будут вопросы отвечу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
$ergey 0 Опубликовано: 6 марта 2013 Обнаружил печальку Звук увеличивпется при езде приблизительно с 2000 оборотов км при 20. Голова не тянет колонки в 400 w. Хотя странно напряжения должно хватать при минимальной нагрузке. Было у кого такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валдис 9 Опубликовано: 7 марта 2013 может это функция повышения громкости при увеличении шума в салоне, ???????????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
$ergey 0 Опубликовано: 7 марта 2013 может это функция повышения громкости при увеличении шума в салоне, ???????????? Уже подсказали Это автоматическая громкость от скорости авто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 136 Опубликовано: 7 апреля 2013 Обшивку пока не резал, хотя планирую.... Созрел и прорезал. Вчера начал делать подиум под дин, чтобы его из-под обшивки вывести. Пока до конца не доделал. Нужно это хозяйство соединить с опорными кольцами на металле двери, но отверстия на металле и на обшивке не симметричные. Опорные кольца нужно переделывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рафаил 1 Опубликовано: 17 апреля 2013 Всем привет!Я тут новенький. Хочу обратиться к бывалым ребятам. Ребята хочу на T31 поставить колонки Morel Tempo 6 и Morel Tempo 6 COAX . Вопрос, НУЖЕН ЛИ ДЛЯ НИХ ПОДИУМ? И ещё, у меня вот такая фигня стоит, фото прилагаю. Я хочу убрать эту магнитолу, и поставить двухдиновую Alpine без экрана или что-нибудь в этом роде. http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...8&hid=90404 Вопрос, ЕСЛИ Я СНИМУ ШТАТНУЮ МАГНИТОЛУ, ЧТО Я ЕЩЁ ПОТЕРЯЮ, ПОМИМО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТОЛОЙ? КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА БУДЕТ РАБОТАТЬ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chokatillo 29 Опубликовано: 17 апреля 2013 Уважаемый, karabas! Могу конечно ошибаться , но поставить достаточно тяжелый и наверняка мощный динамик (судя по магниту) на хлипкую и дребезжащую обивку двери не лучшее решение . А неужели нельзя было подиумы закрепить на металлическом каркасе двери даже если ось отверстия на двери имеет небольшое смещение относительно оси в отверстии на обивке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 136 Опубликовано: 17 апреля 2013 ..... А неужели нельзя было подиумы закрепить на металлическом каркасе двери даже если ось отверстия на двери имеет небольшое смещение относительно оси в отверстии на обивке? Естественно, так и делается, на фото- это просто примерка дина и кольца по размерам. На обшивку смысла крепить, конечно, нет. Кольцо, что на фото, подгоняется к подиуму на металле до мм, и притягивается уже к подиуму. Смысл этого процесса вывести дин из-под обшивки, чтобы он из-под нее не бубнил. И честно признаюсь, я результатом остался доволен. Одну сторону сделал на выхах, не отфотал. Получается достаточно жесткая конструкция . Сделаю вторую сторону, выложу фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 136 Опубликовано: 20 апреля 2013 ...просто примерка дина и кольца по размерам... Вот окончание, коротенькое))): Сделал кольцо, приклеил двусторонним скотчем для примерки Посадочное кольцо: Примерка и подгонка: На месте нижняя часть подиума, после соединение двух колец: Монтаж: И с грилем: И собранная дверь: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karavano 3 Опубликовано: 21 апреля 2013 Помогите решить проблему: сделал шумку дверей и багажника. Акустика штатная, бас стал более четким, но теперь даже малой громкости слышен дребезг на низких басах. Разобрали дверь, поставили динамики, включили без обшивки - вибрирует металл в местах стыка. Зашумить такое не представляется возможным. У всех также? Или мне надо сменить специалиста по шумоизоляции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 136 Опубликовано: 22 апреля 2013 Разобрали дверь, поставили динамики, включили без обшивки - вибрирует металл в местах стыка... Имеешь ввиду место стыка штатного дина с металлом? Попробуй дин посадить, как вариант, на герметик, лучше на стекольный, только его потом отодрать тяжело будет. И вокруг дина виброй проклеить. Хотя от штатных динов много можно не ждать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karavano 3 Опубликовано: 22 апреля 2013 Имеешь ввиду место стыка штатного дина с металлом? нет место сварки металла, ниже замка. Наружная плоскость зашумлена вибропластом, а внутренняя, на которую крепится пластиковая обшивка двери, не обклеена чел который делал шумку, говорит нельзя клеить, мало места, будет выдавливать обшивку, слишком маленький зазор да и не представляю я, как можно эти стыки обклеить, чтоб не гудели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 136 Опубликовано: 22 апреля 2013 ... мало места, будет выдавливать обшивку, слишком маленький зазор... Хватит там места, и на вибру и на битопласт еще. Обшивку тоже делай. Я делал виброй плюс битопласт 10. Ничего не выдавливает. На фотке видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
$ergey 0 Опубликовано: 23 апреля 2013 Что за ребристый материал под дином. В этоге после шумки могу сказать,что не особо стало лучше. Шум или гул от дороги остался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 136 Опубликовано: 23 апреля 2013 Что за ребристый материал под дином. В этоге после шумки могу сказать,что не особо стало лучше. Шум или гул от дороги остался. Герметон А15. Шумка дверей не сособо на аккустический комфорт в салоне влияет. Шум от арок и порогов в основном. Сделай пол, почувствуешь разницу)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
$ergey 0 Опубликовано: 23 апреля 2013 Герметон А15. Шумка дверей не сособо на аккустический комфорт в салоне влияет. Шум от арок и порогов в основном. Сделай пол, почувствуешь разницу)) У меня все кроме крыши. Бомба+ сплен в конторе при мне делали. Даже не знаю что шумит. Люстра, крыша или так сделали. Хочется уже проехать на голом чтоб снова почувствавать разницу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 136 Опубликовано: 23 апреля 2013 Привык уже просто)) Такая же тема. Только я вместо сплена использовал Комфорт 10 от Шумофф. Хочу арки передние еще снаружи сделать и подкрылки поставить. И думаю что с порогами сделать, от них много шума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hostage 7 Опубликовано: 7 мая 2013 Доброго дня! Хитрила, японец, 09 года, трактор. Магнитола штатная, без мп3, usb и ченджера. Звук какой то пресный, ни о чём, басов и "чёткости" нет. Хочется без фанатизма сделать получше на непритязательный вкус. Из ещё вводных: голову думаю поставить кетайскую 2din на андроиде - навигатор и прочие мп3 прелести, 400$ с доставкой. Шумку (двери с пятой, багажник) сделаю сам. Репертуар - джаз, рок, радио, аудиокниги. Вопрос - без усилка и без замены проводки реально добиться улучшения лишь ШИ и заменой динамиков? Да ещё и на китайской голове? А какие динамики посоветуете, в идеале чтоб без проставок на штатные места? И какие в первую очередь менять - передние? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Subsound-studio 139 Опубликовано: 7 мая 2013 Помогите решить проблему: сделал шумку дверей и багажника. Акустика штатная, бас стал более четким, но теперь даже малой громкости слышен дребезг на низких басах. Разобрали дверь, поставили динамики, включили без обшивки - вибрирует металл в местах стыка. Зашумить такое не представляется возможным. У всех также? Или мне надо сменить специалиста по шумоизоляции? Легкий кроковяк в присядочку и всё будет хорошо у Вас, немного терпения не помешает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
optatus 3 Опубликовано: 7 июня 2013 Такой вопрос стоит штатка Premium Connect какие у нее хар-ки, так и не нашел ничего, кроме описания функций. И имеет ли смысл менять акустику оставляя эту ГУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
