Добрыня Никитич
Замена масла в редукторах. Т31.
11026-1CA0A Уплотнительное кольцо раздаточной коробки
11026-4N200 Уплотнительное кольцо корпуса редуктора
0008ba14762766d50f25b4e99fa4ae68af55fd00
Не надо. Они неоднократную замену масла выдерживают.
  Цитата
Шайбы купил медные диаметром 18, нужно 4шт
18 это внутренний диаметр, так? А наружный какой?
Я так понял они там стандартные, которые почти во всех запчастях есть, поэтому размера 18 вполне хватит для покупки.
Изменено пользователем viator
  27.10.2015 в 16:05, alemurzin сказал:
Россияне, я так и не понял, с заменой шайб заморачиваться надо или нет?
Нет
Всем привет!
Здесь рекомендуют в уг.редуктор  и диф. масло KE907-99932 Genuine Differential Fluid SAE J306:80w90 GL-5
в мануале пишут- Differential Oil Hypoid Super GL-5 80w90.
Разъясните пож в чём Разница??? :blink:
GL-5 он и в Африке GL-5 :)
  15.11.2015 в 17:26, chuk78 сказал:
смущает название масел...?
вроде уже ответил Вам
Спасибо :)
На название смотреть не буду.
Добрый день. Подскажите по вопросу, на х-трейле 2013г. появиласть течь между акпп и раздадкой. Что может быть????
Спасибо. Извините если не в тему.
Изменено пользователем Евгений 1978
Может течь и из углового редуктора, который вы раздаткой называете, и из вариатора. Скорее из вариатора. И там и там сальник.
На ТО2 при пробеге в 30тыс (в моем присутствии) меняли масло в раздатке по рекомендации и заднем мосту по регламенту. Из моста вылилось как новое и на словах сказали что можно менять в 2 раза реже регламента. А вот в раздатке масло было черное, рекомендовали менять минимум раз в 30, а для себя можно и раз в 15 тыс км пробега. Даже у офицалов это стоит всего 1тыс с небольшим. К тому же сказали что на заводе часто не доливают и первый раз менять точно надо раньше регламента.
Судя по заказ-наряду (от прежнего хозяина получен весь архив в наследство) масло в редукторах меняли на 60 ткм. Явного указания на замену в обоих не нашёл, но в спецификации значится 1 литр оригинала. Посмотрю наверно нормочасы, но как-то стрёмно становится от мысли, что продать литр труда дилеру не составило, а замену могли сделать только в одном месте (тут писали, что не всегда и там, и там меняют). Искать подробности - поздняк.
Недавнее прочтение форума так же заронило сомненье - замена всё-таки через 30 ткм или 60 ткм?
В сервисной книжке нашёл и был удивлён...
- бензиновый атмосферник - 60 ткм
- остальные, включая турбины и дизеля, а также малый коммерческий транспорт - 30 ткм
В связи с этим вопрос: почему такая разница?
Поиски оригинала в наличии в магазинах пока не привели к успеху. С чего бы?
Поиски аналога труда не стоили. Хочешь GL5, а хочешь GL4/GL5 и даже GL4+
Знакомый заявил, что есть куча универсальных синтетических масел а-ля GL4/GL5, и лить их можно легко. Ибо химия нонче ого-го.
Сомнительный довод, ибо правильная замена правильного масла легко компенсирует высокий ценник удовольствием и уверенностью эксплуатации.
В связи с эти вопрос: кастрол или лики_моли? мотюл?
Пока выбор остановлен на LiquiMoly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 по 1 121р за литр. Что скажет почтенная публика?
Прошу откликнуться тех, кто недавно менял - какое, почем?
Изменено пользователем TANT
Складывается впечатление, что стандарт SAE J306 у оригинала древний. И вязкость по нему 80W90 - для минералки, что частично подтверждают высказывания на форумах.
Вот интересно, что пишут про трансмиссионное масло в сервисных книжках для новых машин, т.е.Т32 ?
  30.08.2016 в 16:32, megane388 сказал:
Думается то-же что и для Т31. С чего бы Ниссану рекомендовать не своё ТМ масло?
я-то рассуждаю с т.з. древнего стандарта ;) Неужто и для Т32 рекомендуют 80W90 ?
  30.08.2016 в 16:27, megane388 сказал:
Синька GL-5 вполне вам подойдет в задний диф и угловой редуктор.
Ну вот пока не поменял цель ;) Видимо надо брать...
Вот есть ещё шикарное масло MOTUL Gear 300 LS SAE 75W-90
Но у нас его в наличии пока не нашёл. Ну и ценник уже на границе разумного - 1300
  30.08.2016 в 16:47, TANT сказал:
MOTUL Gear 300 LS
LS  ни к чему. Есть такое же без LS, на нем едет очень хорошо.
