Всем доброго времени суток.Нужен совет, консультация. При начале движения сильная вибрация под днищем кузова,где то в середине.При наборе скорости вибрация пропадает.В поисковике тему не нашел. Какие есть варианты неисправности?Зарание спасибо . Т-31 2007г дв2.5 механ.
на какой скорости пропадает вибрация ?
После 40 При постановки в авто вибрация меньше.
я бы начал с проверки защиты картера. может каким-нибудь бордюром или колеей, если были съезды на природу, к двигателю прижал, от этого сразу вибрация на корпус. ремонтируется ломом или сервисом. у меня было так не раз..
Нет, защита непричем,нигде не замята.Записался В субботу на диагностику, но самое неприятное,сегодня целый день откотал в режиме ауто стараясь не стартовать в коце дня решил еще раз проверить в режиме 2вд как ни старался ни вибрации ни ударов по днищу нет.Чудеса да и только.Мастера говорят что так может некрываться сцепление(пробег 94000),редуктор,или подвесной.Завтра покатаюсь в режиме 2вд посмотрю как будет себя вести авто.
отпишись плз после сервиса что-как
Обязательно.Но боюсь что плавующую неисправность врятли обнаружат.
Бывает попадает камень между защитой и картером, а потом выскакивает. Я месяц боролся со стуком в подвеске рено, пока не обнаружил кирпич, который аккуратно лежал на рычаге. Причём он принял треугольную форму строго по размеру между бортиками рычага :) Потом вспомнил как выезжал из рощи через яму с водой и что-то грохнуло внизу...
Как обещал пишу отчет о посещения сервиса.Ездил в мэйджор. Что порадовало.Диагностику сделали бесплатно( попал на акцию) как и предполагал ничего не нашли,плюс ниссан проводит отзывную акцию по т-31.Замена уплотнителя топливного бака,доработка наружней ручки передней двери(водит.),установка крышки рулевого механизма.Все бесплатно.Огорчило то что при при возвращении домой на пол пути вибриция и стуки периодически стали появлятся вновь.Остается ждать пока неисправность не станет постоянной.Так что точку в истории пока не ставлю
Так в нем вроде особо не рекомендуется ездить. По асфальту, по крайней мере.
В остальном, ждем отчета, потому как все выше перечисленное на скорость не влияет. А вот subj - не есть гуд.
Пиши. Интересно.
З. Ы.
"ремонтируется ломом или сервисом. у меня было так не раз." - Юра! Тебя ж все знают! Экстримал ты наш! :D
..... При начале движения сильная вибрация под днищем кузова,где то в середине.....
Похоже на проблемы с раздаткой. :blink: Как раз посередине находится. Больше вибрировать посередине нечему.
Почему в Auto нельзя ездить по асфальту? Может круто попутано с lock?
Прошло больше месяца,вибрации больше небыло.Что было так и не понял.
А у меня вибрация всеравно есть и была. при начале движения и до скорости километров 10-15.
Немного напрягает. ОД не чувствует, а я ччувствую уже пол года. Гарантия кончилась. Мож правда ломом куда-нибудь стукнуть.
Если кто чё узнаеи пишите, буду признателен.
Такая же беда. Т-31, 2,5. При начале движения вибрация, потом, при наборе 20 км/ч пропадает. Появляется лишь после остановки. Пока причина вибрации не выявлена никем))
Была такая беда. Исчезла после замены жидкости CVT.
При трогании с места,особенно со слегка повернутыми колесами,а так же,при медленном движении и необходимом ускорении,при оборотах до 1500,какая то вибрация по кузову и органам управления,как будто тяги не хватает.Заметил еще прошлой зимой,летом вроде небыло.Грешил на резину Мишлен,но казалось бы она тут причем?Но почему зимой?
От 0 до 10 км/ч происходит тоже самое. И началось именно этой зимой (3-я по счету зима). Ну что тут еще сказать.
+1. Но у меня едва-едва заметная. Даже не всегда. Если " газулькой" плавно поработать, то можно без вибрации обойтись. Я предполагаю, что это выхлопная система в резонанс входит. Уж больно не значительная вибрация.
Всем добрый день !
Юзаю свой X-Trail 2.5 KDB (бензин, вариатор) месяц. На сегодня пробег 1400 км. Очень раздражает и начинает серьёзно пугать следующая фигня:
в диапазоне от 1000 до 2000 оборотов не зависимо от скорости (т.е. хоть разгоняешься, хоть тормозишь, хоть едешь с постоянной скоростью) на уши давит реальный низкочастотный гул и ощущается мелкая вибрация на кузове, а кроме того, при снижении скорости вариатор ощутимо "упирается" как будто не хочет снижать передачу (например, когда подкатываешься к светофору то приходится не притормаживать, а реально тормозить что бы вариатор скинул передачу, и это сопровождается вышеописанным гулом и ощутимым рывком). Кроме того, стало реально "слышно" двигатель, как внутри, так и снаружи. Звук снаружи на холостых напоминает звук двигателя ВАЗ 2106.
Задавал уже этот вопрос на форуме. Один форумчанин ответил, что у него подобное было то же на новом Трейле, но потом прошло. Но меня это  все больше настораживает. Уже 1400км пробег, скоро обкатка заканчивается (при этом правила обкатки я соблюдаю строго), а гул не исчезает, а только усиливается. Я пересел на Трейл с Ford Escape V6 3.0. Так у него такого гула никогда не было, при этом он был 2002 года выпуска и за 200 т.км. пробег
Подскажите пожалуйста что это за фигня? Может у кого-то подобное тоже было. Или у меня Треил бракованный? Или они все такие?
Очень буду рад за отклики
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
