2 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Очень прошу рассказать , про все четыре мотора и четыре машины ! Марка модель , тип мотора ,мощность , объем , тип ГРМ системы . Спасибо .
С удовольствием буду ждать ,и читать.
Из опыта - ваз 21047 и хёндэ акцент и газель , с этим тремя тачками , вообще нет критичных проблем на газу . Раз в 100 000 км пару клапанов и все . Всё очень и очень не плохо .
Ну самые древние наверное не так интересно, уже четверть века почти прошло
- москвич 2141 двигатель ваз 1500 карбюратор. установка простейшая рязанка, клапана сам регулировал, делал зазор на 0,05 больше чем надо. Да клапана постукивали, но проблем не было.
- ВАЗ 2108 двигатель 1500 карбюратор. Тоже самое. Правда пробег большой не успел намотать. Перевертыш. Восстанавливать не стал, продал.
ну а далее друг за другом две шевроле лачетти. Двигатель 1,6 с гидрокомпенсаторами. Установка BRC с довпрыском. Пробег на одной 185 (из них на газе 110) на другой 150тысяч(здесь газ поставил сразу после обкатки тысяч через 15). Проблем не было от слова совсем.
И началась в старых недрах х-трейла неисправность. На горячую, стали плавать холостые обороты с попытками заглохнуть.
Методом перехода с газа на бензин, было сделано умозаключение, достойное Шерлока Холмса, что в заплыве ХХ, виновно именно ГБО. Ну ок, будем разбираться.
Код ошибки доложил мне, что где-то подсос воздуха или забиты, как вариант, форсы газовые. И полез я, пересилив лень свою великую, под крышку капотную, смотреть, что там происходит.
Хотел проверить дымогенератором впуск и выкрутить газовые форсы, попробовать их как-то почистить.
Но всё оказалось проще. шланги от блока клапанов к форсам пришли к плохому состоянию и делали мне таки мозг. На одном из них обнаружена трещина, второй вообще лопнул с того края, где одевается на блок газовых клапанов и при ощупывании, просто отвалился. Кроме того, малюсенькие хомутики, которые затягивают эти шланги ослабли.
Шланги по длине позволили, поэтому я пока не стал их менять, а подрезал плохие места, насадил как надо и обжал хомутики. Головка там на 4. Еле нашёл.
Итог — ошибка больше не появляется, ХХ не плавает.
Все мы знаем, что ошибка р0171 очень вредна при использовании газового оборудования и может привести к прогару клапанов, поэтому и надо было срочно всё это дело исправлять.
Заодно, посмотрел записи и понял, что пора бы и фильтры заменить. Газовщики, у которых они в наличии, просят 900р за оба. Я решил сэкономить и попросил жену заказать их в её любимом маркете.
Всех с новым годом и рождеством!
У меня это первая машина с 1998 года не на газу. Разговаривал со своим хорошим товарищем установщиком ГБО в прошлом году, сказал, что при твоих пробегах он тебе ни к чему, да еще и на икстрэйле.
27.10.2022 в 11:24, NISMOS на Складочной сказал:
Если машина работет на бензине, эта проблема появляется?
У меня ГБО БРК с 65 т.км установлено. Сейчас под 190 т.км пробег. После прогрева двигателя до 80 градусов, на светофорах под нагрузкой (тормоз, D ) начинаются плавающие провалы провалы до 545 оборотов, и редкие падения на 440) при провалах если попытаться тронуться - может заглохнуть. Бензин или газ - нет разницы.. Переодически загорается Р0171
Пробывал через ЕМЛ отключать поочередно каждый цилиндр - всегда троит ещё сильне.. Где копать, не пойму.
@wet2007 зазоры клапанов за это время не смотрели? Пора бы. А то прогореть могут.
В инете есть такое решение по ошибке.
https://www.drive2.ru/l/578959393551286806/#:~:text=слишком бедная смесь.,и подачи лишней порции горючего.
У меня лично было похожее, правда, только на газе. Зазоры в норме.
Ездил к газовщикам, подшаманили, увеличив немного впрыск газовых форсов. Стало лучше, но не на долго. Ошибка 0171 тоже выскакивала разок.
Через cvtz50 увеличил обороты. Стало всё чётко.
Обороты ХХ. Вместо 0 поставил 125 или 150, точно не помню сейчас.
6 часов назад, Pzm76 сказал:
...было похожее, правда, только на газе
я бы и не стал писать сюда, если б только на газу это всё.. ковырял бы ГБО..
Но тут без разницы..
Видимо что то серьёзное..
Апну тему . Рассказиком про свои два баллона и запаску .
Пользую пропан-бутан на хитром уже 100ткм, окупился за 4 месяца . Все устраивает. главное поставить отсечку по оборотам, у меня на 4000 включается бензин.
Не Знаю насколько хватит двс, но cvt газ и двс пережил.
Пробег 140ткм
@Andry_MK я на 3500об поставил.
24.06.2024 в 20:45, Pzm76 сказал:
Для 2,5 норм . Для 2,0 4000-4300
7 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Перестраховка не помешает, Дим. ))
Да я и не наваливаю. Редко более 3500об.
Сегодня утром обратил внимание, что в городе уже до 28,6 руб. за литр цена поднялась. Не припомню у нас таких цен.
