помимо баллона там дофига всего под капотом,
если будешь снимать у установщиков, может ещё и копеечку какую-нибудь тебе обратно вернут за б\ушный комплект, который они кому-нибудь впарят как новый..
сомневаюсь ... не наш бизнес (наш - это ободрать клиента)... Если оборудование 3-5 пятого поколения - то нужно будет менять впускной коллектор, восстанавливать штатную циркуляцио ОЖ.... А так - снять баллон - никаких проблем (страви только газ где-нибудь в чистом поле под ветерком). Все остальное на скорость и работу влиять не будет. Тем более, что потом может подвернуться более практичный покупатель, которому это ГБО будет только в плюс...
а у нас нормальное где-нибудь ставят?
Повторю: Голландское - Колтек. Раньше это был "Метринч", сейчас на мой взгляд скурвился. Осталась контора в Кунцево (если надо - спрошу у зятя, они там брату на 33 Максиму ставили). Остальные конторы устанавливают что подешевле и попроще. Отсюда и косяки. Не в качестве рекламы, но когда приезжал на заправки, некоторые толковые заправщики одобрительно говорили: "О! Голландское!". А когда приехал первый раз к газовщику - ибо машину купил, а что за оборудование и как пользоваться никто толком не объяснил - показали клавишу переключения - и все. Так вот мастер сказал: забудь о трудностях! есть клавиша, есть заправочный штуцер и вот здесь фильтрик - раз в 30-40 тыщ меняй! Так оно и было почти семь лет. А теперь уже 10 лет прошло - машина из семьи не ушла. За это время менял фильтра - и поменял редуктор (из-за того самого Метринча - редуктор был нормальный, дело было не в нем). А еще выяснилось, что я ездил с оторванным проводком уровня топлива. Оказывается бензометр при переходе на газ автоматически переключается на остаток газа в баллоне. В Кунцево об этом знают - что уже говорит о компетентности (да и другим оборудованием они не занимаются - не хотят вечно возиться с настройкой и косяками).. Где-то так....
спасибо, мне, наверное, уже не актуально..
ты на трейл поставил или только на максиме гбо?
Благодарю за советы!
Пока еще окончательно не решил - брать ли с ГБО. Продолжаю искать бензиновый Трейл-автомат.
На Трэйл не ставил - сначала не было времени, потом хотел сначала бокс для запаски на крыше сделать, а потом въехала газель в зад и я понял, что задок у трэйла слабоват - наверняка баллон в нише запаски покорежило бы. Ставить маленький - бессмысленно - а для большого нет места... Мучаюсь на бензине....
Вчера поставил ГБО, машинка 2008г 2,5; разницы в димамике не почувствовал вообще. балон на 54 л, тор, вполне хватает ездить до работы и обратно. 10 км полет нрмальный. )))
И вопрос, в салоне газом не пахнет, а когда поставил на парковку, вышел из машины то сразу почувствовал запах газа, это как, нормально?
У тебя утечка в заправочном клапане. Лечится густой смазкой.
не факт.
после того как заглушил, некоторое время вокруг пахнет отработанным газом, всегда, особенно если в закрытом помещении (сервис, гараж..) запах отличается от оного при заправке.
проехал штук 15 после ремонта гбц, снова заразо дергается :(
мужыки, не ставьте вы на икса эту хрень, проверено на горьком опыте, такая экономия себе дороже выходит, увы..
  • Upvote 4
не факт.
СПАСИБО! Чуть не поставил. Живу в Европе бензин 1.80 евро, капец как дорого!!!!!!!!!!!
фиг знает. говорят в европе другого качества газ.
хотя европа европе рознь.. румыния и молдавия - тоже европа
но кол-во заправок там велико, значит популярен..
Как понимаю, основная проблема при установка газа на Х-trail - "просадка" и прогорание клапанов. Вообще, при установке газового оборудования нужно уделять повышенное внимание зазору в клапанах, регулярно его регулировать, впрочем это и так указано в сервисной книжке.
Термонагруженность клапанов помогает снизить октан-корректор, или как его называют - вариатор угла зажигания. Еще заметил, что с ним немного улучшается динамика и эластичность, говорят растет топливная экономичность, но пока не набрал статистики чтоб это утверждать. Угол опережения сейчас при работе на газу увеличен на 9 градусов во всем диапазоне оборотов. Если кому интересно - могу рассказать, как ставится и настраивается.
Кстати, для Trapper: есть ощущения, что при работе на газу с вариатором зажигания динамика становится лучше, чем на бензине.
Газовый контроллер DGI Four, баллон на 79 литров. Расход газа - 12-14 литров на сотню.
2 atp_t30:
напиши, пожалуйста, как регулируешь клапана? сам не умею, установщиков гбо туда пускать побаиваюсь (да и не рвутся они туда по причине того, что не умеют), а официалы отказывают в подобной услуге по причине наличия гбо.
про октан-корректор интересно!
велик ли пробег на газе?
2 atp_t30:
Клапана пока не регулировал, у Вас ниссан первого поколения или второго? На первом на двигателе QR25 клапана регулируются очень сложно. Там стоят регулировочные толкатели. Сначала надо измерить зазор, если он не в норме - снять распредвал, снять толкатели, прочитать на них размер, вычислить новый размер, купить новые толкатели (20 долларов штука), установить их.
Так как при езде на газе зазор часто имеет тенденцию к уменьшению - вместо замены толкателей можно снять с них слой металла нужной толщины.
Почему данная проблема не возникает при езде на бензине? Возможно материалы толкателя и клапана подобраны таким образом, что при температурном режиме при сжигании бензина скорость износа седла клапана и тарелки приблизительно равна скорости износа толкателя и штока клапана. В результате зазор сохраняется. При езде на газе температура выходящих газов возрастает (смесь горит медленнее и догорает в выпускном коллекторе) и седло с тарелкой начинают испытывать повышенный износ, что при той же скорости износа штока и толкателя приводит к уменьшению зазора. Уменьшение зазора приводит к неполному закрытию клапана и прорыву газов из цилиндра, что быстро приводит к негодность клапан и седло. Вариатор зажигания позволяет увеличить угол опережения зажигания и снизить температуру выходящих газов, что уменьшает износ тарелки и седла клапана.
Если же у вас второе поколение то как с ним не знаю, если стоят гидрокомпенсаторы - регулировка клапанов не требуется, однако в любом случае вариатор зажигания продлевает им жизнь.
upd.
Тут посмотрел, на 2007 годе гидрокомпенсаторов также нет, так что система такая же.
Тему на соседнем форуме отправил в личку, если модератор не против - размещу здесь.
http://www.x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=9175 тема на этом форуме.
Также рулит поиск в яндексе по ключевым словам x-trail регулировка клапанов.
По установке вариатора на X-trail есть тема на пропан.ру, в разделе вариатор 616 хамелеон.
Пробег у меня 47 тысяч, из них на газе около 10000.
У знакомого прогар клапанов произошел через 40000 пробега, Nissan X-trail, 2.0 коробка - вариатор.
Прошлифовали толкатели и нормализовали зазор. Вариатора зажигания не было. Собственно после того и озаботился.
Всем добрый день!
Прочитал всю ветку и не только. У меня 2.0 CVT, купил пару месяцев назад. Если бы ездить только тут, то расход по Питеру 12 литров меня бы устроил, но поскольку катаемся в европу часто, а там бензин уже до 1.8 еврика доходит, задумался об установке ГБО
Опыт с прогоранием клапанов+потеря гарантии - это :sorry:
Появилась мысль, а что если поставить это ГБО в той же Голландии? ведь если там у официала его (ГБО) воткнут - то всяко гарантия сохранится? А я как раз в сентябре туда собираюсь дней на 10, дочь в универ поступила.
Опыт clubmaxima_vav с его максимой и пробегом на ней тут в 250000 вселяет вдохновение. А кстати, там движок с гидрокомпенсаторами или нет?
Есть тоже опыт эксплуатации 2х машин (опель и рено) с их ГБО, тоже сугубо положительный.
Но порылся по сайтам голландских диллеров - на английском ни фига не нашел :( все по голландски
Но еще поищу или напишу письма дилерам в конце концов.
Как Вам вообще такая мысль? Сохранение гарантии?? может кто приценивался?? И в плане прогорания клапанов - панацея или нет??
З.Ы. Понятно, что много (или все??) от газа зависит, но все-таки...
на Максиме шестерка с пятаками...
такую вот шнягу придумали
http://www.flashlube.com/en/products/valve-saver-fluid.html
http://www.flashlube.com/products/electron...-saver-kit.html
там и на русском есть. Видео австралийское посмотрел - все понятно и красиво. И самому в принципе можно поставить
http://expert-gas.ru/remont
и у нас уже ставят. Только у наших дозатора электронного не видать. так, капельница...
Давным давно ставят.
Хорошо, а у Вас тоже установлено нечто подобное??
