Kostos
Выбор мангала для дачи!
В продаже пока не нашел
А в интернете забанили? ;)
Вот навскидку:
РАЗ
ДВА
ТРИ
Ну а ТУТ всё остальное :D
Старая чугунная ванна - лучший чугунный мангал для дачи! :D
Лёха - жжошь! :D
По типу мангала из канистры? :rofl:
Ломов штук десять,да вёдер пятнадцать с мясом.Красота! :drinks:
У меня батя сам сделал на заводе из стали. Металл как раз 3-4 мм. Все детали на болтах, чтобы можно было на зиму увозить. А под шампуры сделаны квадратные выемки в стенках 1х1 см. Один минус - таскать одному не удобно, весит килограмм 20-30
Похвалюсь своим:
Мне мой друг сделал. Итак: они берут трубу, располовинивают ее вдоль в четверть, две четвертушки "разваливают" и продольно сшивают. Оставшие две для другого мангала. Далее с торцов наваривают стенки. снизу деталь от какой то муфты, ногу-шток. и крестовину внизу. Сам мангал на шток (нога-труба) просто насаживается. Скажу вам - СУПЕР! Тяжеленная правда, так как железо мм 5! Поеду открывать дачу, в ближайшее время, сфоткаю, а пока вот набросал рисунок от руки.
Плюсы: За счет толстого металла долго остается теплым, вращается (можно разжигать по ветру, и уходить от дыма), стоишь в полный рост, а не скрюченный, расчитан как под шампуры, так и под барбекью, длина позволяет и то и другое одновременно. Мангалу уже 5 лет, окалина ну где то полмиллиметра уже съела толщину. Считаю это мало.
Минусы: как таковые для дачи не нахожу, единственное - это то, что на зиму одному (немного подорвана спина) мне его с участка в укромное место не отнести, поэтому приходится или перекатом или соседа просить.
Забыл нарисовать: по торцам приварены широкие уголки. Служат как ручки и место куда можно положить кочергу.
Не судите строго, удачи!
Олег, единственное чего я не понял, так это зачем резать на четвертинки, чтобы потом из двух четвертинок делать обратно одну половинку? :huh:
вот нашел в телефоне, качество не айс, но принцип и соотношение размеров понятно.
...и для чего это нужно :yes:
Ок, у меня самого был вопрос, типа а на фига усложнять, но нет. Смотри,Сэм! если оставить только пол трубы, то будет очень глубокая ниша, углей тебе понадобиться и для мяса предположим - это верхний слой углей и для днища мангала, а тебе надо тратиться на лишние угли и греть днище? так вот, они половинят и разваливают эти четверти и ниша мангала становится ниже и дно площе. ближе к классическому прямоугольному. За счет такой раскладки у меня один мешок углей на две-три субботы уходит.
Да, вот еще: после жарки и ужина я закидываю туда весь мусор (типа ботвы, травы накошенной, и он такой еще горячий, что все сгорает дотла. Вечерком покурить-постоять-добавить одно удовольствие! :D потом пепел с утра под свою любимую яблоньку.
Ага, т.е. я так понял, что получается не вариант 1, а вариант 2.
Так?
да. вариант 2 под ним п-образный швеллер, создается ровная площадка для муфты, к нему муфта. в муфту вдевается труба-нога.
Есть мангал из пятёрки,самоделашный.Поистрепался с годами конечно,но с задачей своей справляется.Перед летом планирую менять,вариантов достойных куча,но слышал,что есть чугунный мангал,говорят вещь отличная. В продаже пока не нашел,может кто сталкивался с токовыми,какие преимущества?
Преимуществ от чугунной много, жарко, энерго (или тепло-) емко! Единственный минус - стремен к резкому перепаду температур, порой это бывает опасно, к тому же сам по себе хрупок чугун. Если брать, то разборный. Как не крути но у разборного теплоотдача по периметру будет разной. ну, остальное, физика.
Уважаемые модераторы! Чего то у меня не получается сделать превью-картинки, а вываливаются во все 100% :( дважды сжимал, но никак... поправьте еже ли чего, не сочтите за труд. спасибо.
Вот по этому и сомневаюсь.Чувствительность к перепаду температур и хрупкость,а отдавать 15000 р. Но именно теплоёмкость и карозионная стойкость нравится.
А может из этих http://www.barbecue.ru/sadovaya.htm
Хочется чтобы он переносной был.Всё таки буду брать чугунный :yes: Придётся следить что бы на раскалённый мангал воду никто не лил.
Мы варили из сантиметрового металла под размер. Заказывали на 41 км. Единственно что в нем под сотню кг вышло.
Довыбирался из готовых до того, что в прошлые выходные сварил сам. Огневой ящик из 3 мм стали (800Х400Х370), длинная сторона усилена уголками 45. Каркас их квадратных труб 15Х15, ящик на высоте 900, общая высота 2000. В эти выходные сделаю крышу из металлочерепицы и к местному фермеру за мясом. Одна нерешенная задача с чугунными колосниками. Решетка из прутка не дает нужного жара. Просчитываю вариант с регулируемыми колосниками, но там два дня сверлить.
Похоже получилось
post-17841-1313407705_thumb.jpg высотой с баньку post-17841-1313407751_thumb.jpg и есть возможности расширения. Металлочерепицу заменил сдвоенным профилем, от чугунных колосников отказался за ненадобностью.
Самодельные колосники также имеют склонность к усовершенствованию, которому нет предела.
Проверено трижды и с каждым разом все вкуснее. Подтверждаю старую истину - вкус приходит по мере совершенствования мангала!
Следующий этап - подбор казана и управление пламенем. В эти выходные не успел - доваривал полки и ставил конек, потом красил. Задумал походный вариант - тренога с защитным каркасом для костра. Если успею собрать и проверить, то через пару недель может и получится порадовать народ горячим пловом на проводах лета (или встрече осени?). Ну это кому что больше нравится - чем такое пожарное лето, так по мне лучше золотая осень.
  • Upvote 5
Похоже получилось
Получилось! да еще как! Вот ведь молодец! Вот у кого руки от куда надо выросли! По-мужски: обстоятельно, грамотно и для внуков хватит! +5500!
Похоже получилось
Дырки в стенках мангала сверлить не планируешь?
Пока нет, просмотрел несколько вариантов, мнения по этому вопросу противоречивые. Пробные топки показали, что необходимости в боковых отверстиях нет, так как угли сгорают практически до золы. Вся горящая угольная масса активна, жар ровный и ничего не подгорает. Поднял колосники на 4 см, эффект заметен. Попробую добавить отверстий в колосниках для лучшего управления пламенем - мангал ведь задуман как многоцелевой...
ПриВВет всем! Немного покопавшись в интернете нашел мангальчик передвижной 2 в 1 = мангал + коптилка. Человек всё толково описал и поделмлся вот здесь http://volgafishing.ru/forum/index.php?showtopic=45877
Может кто и воспользуется.
