vlarace
стучащий звук в багажнике
У меня при спокойной езде (10-15 км/ч) по неровной дороге, по гравию (например, при выезде со стоянки) тоже что-то побряцкивает, особо не напрягает, так как присутствует с первого дня эксплуатации авто (грешил на выхлопную систему), но при 0-ом и последующих ТО ничего не выявлено....на очередном (60 000) обязательно укажу при приёмке....посмотрим, что и как....по результату отпишусь......
во во у меня тоже самое , только аммортизаторы задние умерли , пробег 57000
Подёргал вверх да вниз, слышно только как амортизаторы работают..
Я в багажнике ездил - звук был снизу а не сзади...
слушал из салона -звук под левым задним. Залез под машину раскачал и реально удивился: звук как будто в салоне или сам не знаю между.
Можетчто в полостях лежит? Какой-нить кабель в оплётке...
Вскрывал обшивуку ВСЮ, не провода. Может папловок в бенз-ке.
Хм. Может сиденье поднять и послушать... Попробуй как-нить
Поднял проверил, не поплавок. На что думать, может стойка в месте крепления (верхнее) как раз и звук глухой там же резина, и на кузов может отдавать.
У меня такой звук бывает когда концевик на ремне безопасности задних пассажиров справа или слева,спадает на пластиковую обшивку под спинкой сиденья.Когда кто из машины выходит сзади он обязательно падает и тарабанит,приходится выходить и поправлять его наверх.
Я ездил в багажнике сидя на запаске - так и не понял откуда стучит ;) Думаю такое находится легко - кстати там его вроде можно подсунуть под пластмаску...
Залезь под машину может ты поймёшь от куда ?Я не догнал хотя звук отчётливый.
Лазил там дёргал всё - не фига не понял. Подумал что защита железная, потом на сервисе подтянули- не помогло. Наверно как-нить найду яму и потрясу машину как смогу...
Просвет позволяет можно так подлезть со стороны 5-й двери +1 чел качает.
Звук пропадает когда сзади пассажир.
Угу - очень похоже
Проверь замок крепления спинки заднего сиденья (для начала можно просто изменить угол наклона спинки)
Попробуйте фиксирующий штырь до конца втыкать, многие его наполовину втыкают и он стучит потом на ямках.
Немного пошатывая опустите его до конца вниз, возможно при этом придется и сиденье немного подвигать тюда-сюда...
Глухой звук прослушивается с левого колеса или около и стук иногда не в такт кочкам, слышен на ровной дороге и даже задом.
Вопрос про ходовьё предвижу: только от ОД (меняли амортиз-р).Клянутся что трясли и вдоль и поперёк. Не глушак, вытаскивал запаску и вообще всё из багажника. Звук один в один втулок стабилизатара , но ОД клянётся что они в норме.
У кого так же отпишите и может кто идентифицировал уже ?
сегодня был у ОД делал 3 ТО, пожаловался на стук в задней подвеске. После всех проверок сказали, что стучит амартизатор но менять по гарантии не будут т.к. хар-ки в норме.
Обращаться к дилеру письменно и требовать от него официальную бумагу, подтверждающую наличие постороннего звука в амортизаторе и отказ от замены по гарантии. Затем внимательно читать руководство и сервисную книгу, обращаться в НМР и (или) в независимую экспертизу и в суд.
Да, еще...пусть напишут, что наличие постороннего звука не создает угрозы безопасной эксплуатации автомобиля и подпишутся под этим!
Сегодня был у ОД, правда по причине хруста в рулевой, но за одно указал на такой же стук. сказали это проблема амортизаторов, когда дохнут то глубокие выбоины отрабатывают хорошо, а на небольших начинают подстукивать. Были в наличии, сразу поменяли и стук пропал.
