sergey_k
Ресурс тормозных дисков. Т31.
  GlebAl писал:
Мне вообще ничего не сказали про износ. Как посмотреть самому это? Есть ли какой признак замены колодок - например скрипеть начинает?
На колодках есть специальная металическая пластина "скрипун" (правда не на всех), при износе колодок до уровня при котором пора менять, эта пластина издает характерный звук (скрип, писк).
Но повторюсь, не на всех колодках она бывает, я хоть и ставил оригинальные, но скрипуны есть только на задних. :(
Кстати скрип или писк может появляться и от грязи / песка и т.д. у меня вот тоже сейчас пищат... колодки недавно менял.
Посмотреть самому можно так: снимаешь колесо, и смотришь (суппорт откручивать не нужно), толщина передних колодок если не ошибаюсь 12мм, если осталось 1-2мм - пора менять, задние обычно ходят в два раза дольше.
  Андрей Владимирович писал:
...если осталось 1-2мм - пора менять, задние обычно ходят в два раза дольше.
Я бы так не рисковал, иногда износ колодок происходит не параллельно плоскости основы. И таким образом можно доскрестись до металла в каком-нибудь углу. 3-4 мм и долой :yes: Тем паче, датчика износа колодок нет.
согласен с предыдущим учасником темы .
Раньше скрипуны были при остатке 1.6 мм, сейчас их НЕТ, строить иллюзий что что-то запищит не стоит, разве что заскрежечет металлом основания колодок об металл диска= приговор на замену.
Кроилово ведет к попадалову, хотя диски перед 2300х2 шт., колодки 1850 руб. - сменить я думаю каждый сможет кто хоть раз колесо снимал
  -Yur4ik- писал:
и мне пророчили замену передних колодок на ТО-30, аднако до 43 тыс. отъездил и ничего. И у тебя с дисками такая же фигня и у Вити (ака Ivik).
Да? Ну тоды немного полегчало ;)
  -Yur4ik- писал:
Тормозные диски 2300 штука? Эт где такая халява?
  sergey_k писал:
Полегчает после первой замены :D
я передние менял на 18 тыс. :crazy: второй раз уже с задними на 35 тыс., хотя тут еще был запас приличный
может тут 2300х2шт=4600. Тогда все сходиться.
Я на Пыже 308 в 20000 диски заменил... И это считается норма
Для Пыжа или для этой модели?
Сегодня свои диски замерил микрометром, остаток 24,3 мм при пробеге 54тыс.км. Колодки менял в 41тык.
  Старик Пафнутий писал:
штангенциркуль возьми и померь толщину диска , про минимальную толщину писали , но я б перепроверил цифру.
вот так:
при малом износе диска-можно.
при большом-только микрометр. штангенциркуль в наружний буртик диска упирается.
минимальная толщина по букварю-да завышена. ИМХО.
  GlebAl писал:
А касательно колодок - как у них износ посмотреть?
через диск :blink:
чего там непонятного?
передние:
post-12862-1270939437_thumb.jpgpost-12862-1270939473_thumb.jpgpost-12862-1270939490_thumb.jpg
задние:
post-12862-1270939527_thumb.jpgpost-12862-1270939543_thumb.jpgpost-12862-1270939574_thumb.jpg
без колес-вообще хороший ракурс
  • Upvote 5
  Scorpion писал:
А если нет микрометра, то замечательным образом меряется и штангелем... :yes:
Просто надо использовать две металлические шайбы, толщину которых потом вычесть из измерений ;)
  Scorpion писал:
О :blink: , а какой пробег? Афигеть диски стачиваются
меня в АДР (СПб) в 2008 году также "развели" на ТО-2 (30000 км) авто Кашкай, на замену передних дисков при первой замене колодок, машину оставлял в сервисе, общался с мастером по телефону,
он настоял типа "Ниссан рекомендует заменить", положили детали в багажник, я их как увидел больше в АДР не ногой, то что смена была корявая или звезды не так стояли в расчет не принимается :yes:
диски износ в пределах небольшие канавки по кругу, на колодках по 7 мм, износ равномерный,
на втором комплекте дисков и колодок в 2010 году продал авто,
остаток колодок 8 мм, диски как новые, пробег на момент продажи 72000 км,
примерно такая же ситуация у друга на Инфинити FX35 тоже замена дисков вместе с колодками на 30000 км,
складывается впечатление, что Ниссан на конвеере ставит одно, а потом при замене уже другое,
т.к. друг уже 90000 накатал, все ТО на сервисе, а о замене дисков речи не идет :yes:
sergey_k, пробег у моего трейла 42000км.
а износ при таком пробеге может быть и меньше если:
кататься в основном за городом,
если машина на "механике"
  Scorpion писал:
Но машина покупается в основном для езды по городу... Из этого и должен исходить производитель?
А выработка дисков как у вас, у меня была на Тойоте при пробеге где-то на 180т., износ как у меня сейчас - на Хонде, на 85т.
  ComDir писал:
А во сколько встала замена? Если не секрет :blush2:
  sergey_k писал:
хранил все документы, но отдал при продаже машины,
по памяти что то около 10600 рублей,
стоимость комплекта передних колодок,
стоимость двух торм. дисков плюс работа,
делал при очередном ТО,
на тот момент еще не было никаких скидок от АДР,
для всех может нужная информация,
в Авроре авто при проведении очередного ТО,
дают 15% на работы и 10% на запчасти при проведении доп. работ,
заявленных при прохождении ТО.
В начале недели поменял диски тормозные передние на оригинал + колодки так же на перед АТЕ и + задние колодки АТЕ. Стоимость деталей 8100 + работа 1200 у знакомых ребят. Пробежал пока 700км. Тормозами очень доволен, ни писка ни визга и очень цепкие (не то что раньше).
Пробег 60000 км. Поменял передние диски и колодки. Выработка по дискам большая. Сначала думал что дилер разводит на замену, оказалось он прав. А вот колодки ужасные просто, очень мягкие, быстрый износ.
  matinique писал:
Блин, окончательно запутался, всмысле поменял на оригинал? Шо на заводе неоригинал ставят? :D
  matinique писал:
Или поставил оригинальные диски АТЕ?
