Предыстория: трое суток назад температура на улице была -30, после прогрева салона, появлялся конденсат на стекле люка, ибо шторка в салоне закрыта, не обращал внимания. Два последних дня днем температура поднимается к нулю, вечером -15, опять же - конденсат... К чему рассказ?
Еду сегодня, ничего не трогаю, кнопочек лишних не нажимаю, на ходу ОТКРЫВАЕТСЯ ЛЮК...
Не до конца, на половину. Дергаю кнопочку, закрывается... Еду дальше, опять такая же хрень... И так три раза, только на третий раз открылся полностью. Закрыл, подержал кнопочку, чтоб не дергался на открытие. Постоял он закрытый, подумал о своем, открываться больше не стал, а приподнял заднюю кромку, как для проветривания, да так и стоит до сих пор.post-30878-0-33157700-1448545464_thumb.jpg
Посмотрел блок управления все чисто, сухо и стерильно.
Что за глюк? Или все таки конденсат попал, на контакты привода?
когда еще владела первым Икстрейлом, была такая же фигня. Случилось это в -20, обильный снег и раскрылся люк полностью в пути из Моквы в Рязань....ехала 100км оставшегося пути так до рязанского ОД. Там мне сказали, что я неправильно закрывала/открывала люк. При закрытии не надо было давить на кнопку все врмея, пока он закрывался...то есть надо нажать на кнопку закрытия люка и большге эту кнопку не трогать - люк автоматически закроется. а таким образом, как делала я, люк закрывался не полностью, миллиметровый зазор оставался, влага там накопилась и дала сбой в электрике
Все вылечили в ОД часа за 3
Удачи
Да, это конденсат, скопившийся на обратной стороне крыши, попал в блок привода люка. Желательно снять обшивку крыши и все почистить-высушить-смазать. Иначе можно совсем лишиться привода люка.
Уже не у одного Трейловода такое было...
Мне тоже недавно один товарищъ открыл люк :( Может на зиму вынимать предохранитель какой?
У меня после зимы такая ерунда... по нажатию один раз открывается полностью... это нормально... у меня по нажатию не закрывался... т.е. чтобы закрыть нужно было держать... как прочитал выше оказывается должно тоже по нажатию... ну да ладно... а сейчас держу также на закрытие, а он переходит режим закрытие и дальше переходит в режим поднятия задней части... кнопка, кот. должна в этот режим ставить вообще не работает... приходиться на глаз ловить кнопкой момент закрытия!!!
Ну во-первых: логика работы люка на Трейле (на первом же, так?) следующая - при однократном нажатии кнопки открывания, он автоматически открывается примерно на 80% от максимума. Дальше открыть можно только удерживая кнопку пальцем. Закрывается люк только при удерживании кнопки закрытия - автоматического режима нет.
Во-вторых: прямая дорога тебе к снятию потолка и чистке электропривода люка. Это где-то контакты окислились...
Alex Puff
Именно так он у меня и работал до зимы!!!
Понятно... Я так и думал, что без помощи спецов не обойтись...
неа не получится, так как там предожранитель стоит под капотом под буквой В, он так же отвечает за стеклоподъёмники и центральный замок! вытянишь, все эти функции отключаться. В данный момент я так езжу, так как тож начались косяки с люком! Жду выходных, что бы устранить все неполадки!
Я периодически открываю солнцезащитную шторку зимой, чтоб конденсат который примерзает к стеклу люка испарить.Его там предостаточно.При этом проветриваю салон.Помогает.
Глюков пока небыло,тфу-тфу три раза.
Вот и я теперь переодически так делаю...
Вот и я теперь приплыл к этому причалу :rofl: Трасса, 100 км/ч, -3 С, легкий снежок - открывается люк :good: Я сначала не понял что происходит, потому что шторка закрыта и слышен только посторонний шум, а потом ... видно небо :D (и так 2 раза)
Сегодня утром - завел машину, прогревается, открываю багажную дверь и - та-дам снова открывается люк :crazy: Люк закрыл только с третьей попытки клавишей, предназначенной для его приоткрывания :shok: Открывать периодически шторку для проветривания - это, конечно, мысль интересная, только - холодновато :russian:
Это при минус 30 холодновато. :taunt: При минус 3 и солнечной погоде-только удовольствие с открытой шторкой(не люком) ездить.У нас днем сейчас -5 -10 - конденсат оседает.Проветриваю регулярно-окрываю шторку и приотпускаю стекло иногда.
Не ожидал такого! Купил без люка, домой пришел, думаю, цена вопроса - пятнашка и был бы с люком. Теперь думаю, чегой-то меня менеджер отговаривал? Спасибо ему.
Сорри, что немного не по теме
А зря! Мне очень нравится с открытым люком летом ездить - ВЫСШИЙ КЛАСС!!! А подобное глюки - ну чего родимому детищу не простишь :D У меня подобное, вообще, случилось первый раз за 4 зимы.
И я сегодня тоже долго думал, когда мне дети успели открыть люк. Но по дороге домой понял, что это не дети а он сам. Конечно прикольно в -2 ехать и на тебя снег сыпется, но прикольно первые пару минут, а дальше начинается борьба с люком который закрываться не желает просто. Буду ждать морозов, надеюсь вымерзнет влага. А так где расположен этот блок управления, может феном туда продуть хорошенько?
Всем привет, так и не нашел достойный и полный ответ про смазку и обслуживание люка, который даст возможность без труда обслужить данный девайс))). Может все таки кто то поделится опытом для своих)), заранее благодарен!
Я могу поделиться. Теперь богатый опыт имеется. Спрашивай.
У меня встречный вопрос ко всем (почему-то не могу новую тему создать).
Разобрал я люк (заклинивший был) и, добравшись до моторчика, впал в ступор — а как люк может открыться шестигранником, если там червячная передача с вала двигателя? Шестигранник вращает не только небольшую металлическую шестеренку, непосредственно соприкасающуюся с тросиками, но и большую белую пластмассовую шестеренку, которая в постоянном зацеплении с валом двигателя. У меня шестигранником не вращается, даже со снятым узлом без тросиков и по-моему оно и правильно при таком механизме, но как это работает у людей? Я вот думаю — может в валу есть какой-то механизм, расцепляющий пластмассовую шестеренку и вал и он у меня не действует? Я думал, что вращение шестерен может сдвигать вал, чтобы вывести из зацепления, но нет.
Изменено пользователем Georgich
