Наверное у не одного меня существует такая проблема как непонятный стук-булькание в районе задних аммортизаторов. :huh:
На этом форуме были предположения о втулках штока. С данной проблемой трижды обращался к ОД. Непосредственно перед поездкой в сервис на диагностику стук был.
Но в чем прикол я так и не понял. Подъезжаю к сервису - стук есть. В сервисе оформляют машину на диагностику. Через ДВА часа просят подойти в ремзону и показывают распечатку
с вибростеда в которой все идеально. Просят еще раз объяснить причину обращения к ним. После этого выезжаем на улицу, ездим по ямкам и выбоинам - нет стука. Чувствую себя правокатором.
После пробега километров в 100 стук возвращается.
В свое время владея и собственноручно ремонтируя различные ВАЗы приходилось периодически снимать задние амортизаторы и прокачивать шток туда-сюда воизбежании стука в среднем положении.
Проблема лечилась заменой аммортизаторов на импортные. Вот я и думаю - не такая же проблема и с ниссаном.
А может причина -- нлипшая грязь на штоках? Перед заездом на сервис можно показать мастеру на что жалуешься - тогда и не будут выставлять виноватым...
Грязь тут не причем. Машина чистая. Вопрос в том, что они знают о чем реч и что стучит. Ведь после сервиса стука нет. Какоето время. Думаю, что тут будет кто кого быстрей достанет,
надеюсь - Я.
было ж написано
показывают распечатку с вибростеда
Может если по кочкам проехать и помучать амортизаторы тоже самое будет :)
было ж написано Может если по кочкам проехать и помучать амортизаторы тоже самое будет :)
Добрый день . Осмелюсь высказать предположние что так могуг стучать спинки задних сдений. которые однажды загромыхали , я прсто нажал на спинку и вручную утопил фиксатор спинки стук пропал. Попробуй может поможет.---------КИТАЕЦ....
Не сидения. Стук в районе задних стоек. Стучит после пробега 100 км +/- после диагностики. Диагностика была ти раза. До диагностики стучит тоже. Вопрос: на сервисе знают, что это такое или нет?
а стук постоянный или только на низких скоростях.. при торможении и трогании?
Стучало и раньше?или как только начались холода (зимой).
Я бы уже обратился к другому диллеру, если есть такая возможность конечно. Может они не понимая особо, что происходит подмажут , подтянут все подряд и этого как раз хватает на 100 км.
/а стук постоянный или только на низких скоростях.. при торможении и трогании?/
Более слышно на низких скоростях, на высоких по ямам не езжу ... торможение не влияет. Влияют лежачие полицейские, намерзлый снег на асфальте, ямки мелкие.
/Стучало и раньше?или как только начались холода (зимой)./
Стучит всегда, с новья после пробега км 100, холода особо невлияют.
/Я бы уже обратился к другому диллеру, если есть такая возможность конечно. Может они не понимая особо, что происходит подмажут , подтянут все подряд и этого как раз хватает на 100 км./
диллера другого нет.
Залез сам под машину, подергал амортизаторы. Глухой стук в месте входа штока в корпус. В сервисе
на подьемнике этого стука нет.
Возможно у вас в амортизаторе воздух, на подъемники амортизаторы в растянутом состоянии,по этому люфта нет ,и стука не слышно.Попробуете снять амортизатор, и прокачайте его в верх, вниз . Возможно один из манжетов в амортизаторе не герметичен, и подсасывает воздух.
Уменя тоже такое же нение. Только на подьемнике аморт. не растянуты были. Мне кажется, что их "прокачивют" а потом меня зовут смотреть. Просто после 2-х часового ожидания (я думаю, что там уже все нашли и делают) меня зовут, машина на улице, давайте прокатимся, прокатываемся - в машине тишина - класс, сделали. А мастер спрашивает - где стучит, зачем приехал.
Возможно, когда машина постоит, воздух выходит, когда начинаете ездить опять набираеться. Они же пока загонят, пока полднимут,потом надо покурить ,вот воздух и выходит. Для интереса проверьте сами, и нам будит наука.
А у меня задние аммортизаторы вообще походу умерли ....задний левый уж 100 % . На скорости на неровностях машина "плывет" , а на температурных швах мостов зад переставляет, аж есп срабатывает...пробег 57000 . 30.04.10 поеду на диагностику- интересно поменяют по гарантии или нет ?
Да должны бы, ибо вот и вот :)
У меня тоже наблюдается такая проблема иногда. 2-3 раза попадал задним колесом в небольшие ямки в проезде около дома (скорость минимальная). Так удар слышался такой как будто бы в колодезный люк машина попала! :yahoo: А с другой стороны, ездил по щебенке с большими ямами и рытвинами на скорости около 40 км/ч - отличная подвеска, ни удара!
К дилеру не обращался, стук не постоянный пока.
Может это как раз та фича от Ниссана - амортизаторы по разному работают - типа медленно едешь - они жёсткие, а быстро - типа мягкие?
амортизаторы обычные , пружины могут быть переменной жесткости (надо будет посмотреть кстати) .
я как то тоже слушал стук с зади. НО оказалось задние ремн, когда пасажир с зади выходит то бывает ремень не ложится на сидение а между сиденьем и дверью на пластик. И при тряске звук как будто стойки. Посмотри не помешает.
я когда лежачие полицейские переезжаю-всё в багажнике подпрыгивает!
это по гарантии устраняют? :blink:
