As_Serge
Сцепление X-Trail T31
Ну а кто скажет, как проверить, что сцепление пробуксовывает или нет?
Например тронуться с 3-й скорости, и, если заглохнет, то сцепление нормальное. Какие еще есть способы?
...имеет серьёзный конструктивный просчёт по сцепе и производителю нас..ть, более менее внятных решений этой проблемы наше сообщество пока не нашло ввиду дороговизны экспериментов, абидно да.
Заметил, что производителю нас-ть на все косяки своих автомобилей, а косяков то не мало... сцепа, варик, опорники, ступицы, рулевой кардан, рулевая рейка, рулевое колесо, аммортизаторы, качество покраски... (на этом фоне сверчков даже не упоминаю) и в полном недоумении почему на "типо внедорожник" ставят спортивную резину с низким профилем и мягкими "кадиллаковскими" аммортизаторами.
:crazy: Забыли где живем??? :pardon:
Да нет, я не в общем удивленн... но Привет, конфетка!... зло берет...
Да не Андрей,сам люблю рукастых. Ибо немного владею ключом и отверткой.
Брал машину исходя из запросов: небольшой объём двигателя, уневерсал, богатая начинка, хорошие ходовые качества на асфальте, изредко выезжать на бездорожье.
По всем параметрам икс выиграл у конкурентов (гранд витара, спортидж, раф, оутлендер) в соотношении цена качество. Но вот форум я этот не читал.
У меня сцепа тожде поначалу немного припахивала (на первой тысяче), но дальше перестала, ну если чуть чуть при сильном насилии(по песочку, по снежку), а когда мне механик у диллера посоветовал ESP отключать, а то сгорит сказал, то вообще не стало запаха.
Но вот звук УУУУУ при троганье с места меня добьёт скоро.
Подозреваю, что это выжимной, потому что сцепление работает нормально, трогался на ручнике - глохнет, на шестой на круизе с 90 стартует резво.
И вот что делать, менять выжимной или ждать эксцессов, чем вообще грозит поломка выжимного? Может кто подскажет?
И ещё, тут один человек писал, что и на автомате запах был, может это не только сцепление, может вискамуфта например тоже может подгорать?
X-TRAIL 2.0 МКПП 2011 г.в. гарантия
припахивала это не сцепление,а система выхлопа,обгорала :)
Сцепление лучше всего проверить на максимальном крутящем моменте. А максимальный момент через него на высших передачах, т.е. 5-6 передача. Едешь на подъем и жмешь полный газ на оборотах двигателя примерно 3 тыс., т.е. когда двигатель развивает максимальный крутящий момент. Разгона уже нет , или почти нет (скорость не меняется). Если сцепление пробуксовывает, будут увеличиваться обороты двигателя (смотри тахометр) без увеличения скорости.
Как-то так.
Как-то так.
День добрый, все похоже, но ... есть подозрение что "великая" система ESP отслеживает несоответствие скорости двигателя и скорости колес и задавливает двигатель.
У меня была какая ситуация - в снегу/грязи при включеном ESP - буксуешь все нормально - запаха нет, но и не едет, хоть задавись на газульку. Отключаешь ESP - начинаешь шустро крутить колесами на месте и тут же вонять горелым сцеплением.
Так что в выше описаном тесте я бы еще наверное ESP отключил.
Возможно, Вы и правы.
Не знаю алгоритма работы ЕСП, но, мне кажется, основное в нем - разница в скорости вращения колес, а не несоответствие оборотов двигателя скорости вращения колес.
Ну, для перестраховки можно и отключить.
в горку, 3-я передача, 3000 обороты (наверное километров 80 в час), потом резко полный газ - и если обороты полезли вверх, а авто держит прежнюю скорость (не разгонятся), то это и есть момент истины(((((((((((
Други, подскажите, кто нибудь снимал нашу МКПП или присутствовал при этом, сложно или нет? Дядя Вася с ближайшего сервиса справиться? Хочу проверить выжимной, а официалы 15 рублей просят, жаба давит такие деньги за посмотреть как там дела отдавать :shok:
Вот одноклубник наш менял самостоятельно, правда, на Т30, но объем работ можно примерно представить
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=17647
выжимной одноразовый, проверить его не получится - при каждой разборке регламент требует замены на новый.
так что лучше сразу купите новый и замените.
у меня выжимной тоже иногда побрякивает (70ткм) ОД говорит это ещё не приговор и лезть туда не стоит.
:shok: Ну, блин, летчики - испытатели собрались! С дуру можно и ХХХ сломать!
В обычных режимах заметно будет пробуксовывание сцепления - на 3-й и 4-й передачи -и без полного газа.
Похоже это не выжимной, одноклубник Карболид подсказал, если выжимной, то звуки должны быть при нажатой педальке без движения машины, у вас вот в кокой момент побрякивает?
А у меня именно вот не побрякивает а издает кокой то гул, в момент когда на первой передаче отпускаешь сцепление и толко когда машинка начала движение, полностью тронулся всё ничего не гудит. Вибраций никаких нет, сцепление работает нормально <_<
А педаль сцепления или само сцепление регулируется???
вроде при нажатии-отпускании иногда есть. может и цепь а может и выжимной люфтит )
Вот нашел
Вот нашел
вот ещё бы посмотреть это как то, загрузите нормальные изображения
