Rim (KURSK)
ДИЗЕЛЬНЫЙ Х-Трейл Т-31. Отзывы.
А смысл? Там же говорится что станет еще тупее ... В динамике еще больше проиграем...
Она затягивает переключение! Переключаться надо раньше, а чтобы разогнаться резко для этого кикдаун сделан.
Вот цитата.
"После изменения программы переключение пердач будет более плавным. Передачи будут переключаться немного раньше, чем Вы привыкли, а 6-я передача будет включаться уже на 80км/ч"
"Раньше" значит на более низких оборотах шифт происходит. И что? Прямиком в турбояму...?
Неясно что значит "плавным". Вряд ли более быстрым. А рывков при перекл у меня лично и так нет. Ну или они логичны и минимальны.
А при невозможности отката к старой проше затея выглядит стремной :nea:
Видимо такие отзывыв только у МКПП, про АКПП такого сказать не могу.
Могу сказать и про АКПП. На трассе ведет себя вполне хорошо для 150 л.с. Была зафира механика 1.8 140л.с. - на трассе себя вела хуже, запаса тяги меньше, на обгоны ходить неудобно из-за высокооборотистого движка. Загрузка разная - в основном 2 чел+багаж, реже 4-5 чел +багаж.
Коллеги а на скольки оборотах переключается ваш авто с АКПП: При агрессивной езде и при умеренной?
Турбояма со скольки оборотов образуется?
И потом, 80 на 6-й - это не контроль над автомобилем. :yes:
Хочу оставить дополнительно что замечаю с приходом зимы, 6 месяцев, пробег сейчас 14000.
+ Машина реально для дальних расстояний и в снег ведет себя отлично
При -27 завелась без проблем, посмотрим когда -30 перевалит (Тогда и приму решение по подогревателю)
Попогрейка супер!
На трассе печка прогревает салон отлично, задних даже поджаривает
- Реально в пробках долго греется, на трассе нормально
Есть ощущение заносов, на пузотерках такого не ощущал (Это даже не минус, а констатация фактов)
Ну все пожалуй, остальное ранее говорил
Всегда по-разному! Невозможно спрогнозировать.
Турбоямы нет.
Турбоямы нет.
Совсем не быть не может. Кажется что ее нет потому что автомат держит мотор в оборотах выше 1500.
И если сейчас 90 на 6ой это где то 1500 rpm(в ручн режиме) то 80 км/ч это предположительно 1200-1300.
Кик в пол - крутит до красной зоны тахометра, и даже в красную. При средней интенсивности где то 2500-3000. Короче, при скорости 60-65 даже пятую не включает. В ручн режиме пятая не ниже 65 км/ч , шестая минимум 90
Турбояму хорошо сглаживает АКПП, так что сказать трудно
Стандартное переключение 1800-2000 оборотов, но если играть газулькой то можно и раньше и позже.
Например добавил газу, затем отпустил ей легко стало и переключила она на 1500 оборотах, при АКПП газ это тебе и "ручка и сцепление"
Искренне хочется услышать владельца дизеля, у которого АКПП переключается на 6 передачу на 80 кмч!
У меня так не раньше 120!!!
И Не услышите. Для этого нужен другой автомобиль. :D
Мозги коробки прошиты так, чтобы двигатель оставался в зоне оборотов хорошего момента. Поэтому изза передаточных чисел в коробке можем считать что это пятиступка с повышающей шестой.
Пятая включается при 65-80 км/ч что дает расход 6-8 л (при движении ТОЛЬКО на пятой). Это оч хороший результат. Так что шестая в городе, на таких скоростях, просто ни к чему. Снизить расход не удастся ( куда уж меньше!), а вот проиграть в динамике - запросто.
Сейчас езжу рано утром и поздно ночью без пробок. Расход 8.3-8.7 по городу+трасса с вебасто и прогревами.
И еще один важный момент. Движение на 6й - самая большая нагрузка. Если это будет 80 км/ч и 1200 rpm то система смазки может не дать нужного давления в пару шейка-вкладыш и на стенки цилиндров. Значит гробится КШМ и поршневая. Все продумано. :good:
Если она включится на 80, то как вы будете ехать??????? Нажимать на педаль газа будет бесполезно.
Об этом и говорю. Все продумано. Пытаюсь донести это до масс
Еще поделюсь опытом.
По работе езжу на бентли флаинг спур. 6.0л бенз 560лыс. Шестиступенчатый автомат. На Скорости 70-80 держит 5ю. В ручном режиме втыкается 6я. Обороты - 1000. И разгон нормальный( а как иначе на 560 кобылах :D )
Но всё таки в режиме "авто" едет на пятой. И поддерживает обороты около 1300. Это ж для чего то сделано...
На х-TREIL аналогично, и если шестая включена то по любому при скорости 80-85 уже сного втыкается 5тая. Но плохо то что самый экономичный и удобный для машины (по ощущениям) режим у Х = 80-90 км/час, хотя по моей манере хотелось бы 90-110. (Данное мнение субъективное)
Хорошо. Продолжим.
Как вам такой сценарий:
По идее можно было бы подобрать ПЧисла так, чтобы 6я с 80ти и обороты хорошие. НО !!! При 120 км/ч обороты под 3000. Растет расход... В умах мысль: вот бы седьмую!.. Чтоб экономно 120 ехать на 1500 обмин.
Появляется семиступка...
Но нас мучает уже знакомый вопрос... А ПОЧЕМУ СЕДЬМАЯ НА 80 НЕ ВТЫКАЕТСЯ ??!!
Ну и так далее.
ЭБУ втыкает на этой скорости повышенную передачу только во время равномерного движения, этот алгоритм подобран специально для загородных трасс и использования круиз-контроля. В случае необходимости, притопите тапку и АКПП перескочит вниз на 1 или 2 передачи, это уже будет зависеть от степени притапливания и дорожных условий.
Поверьте на слово. На Т31 не втыкает. И в ручном режиме тоже не втыкается. Втыкается Не раньше 90
Добрый день. Расскажите как она по динамике с дизелем? На бензине вроде нормально, но уж больно расход большой, у меня меньше 13 литров не получается.
Тут поймал себя на том, что сам переключаю 6-ю на 80 км/ч, когда на бреющем. Едет, черт бы ее побрал.
динамика средненькая. в принципе по городу достаточно, но хотелось бы побольше. в потоке иногда не позволяет ускорится, и из соседних рядов успевают влезть. если пережать газ- сначала затуп на 1 сек, потом резкий рывок.
как-то так, после бензина привыкать надо конечно.
