Олег76 125 Опубликовано: 27 декабря 2012 Всегда пожалуста. Сам попал на это завтра поеду менять.Удачи и с наступающим . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kastroma 0 Опубликовано: 27 декабря 2012 Serafim, kastroma ребята проверьте плотность антифриза ариометром, похоже он у Вас замерз и прихватило печку.Симптомы очень похожи. Удачи. спасибо за подсказку, сегодня поменяли по гарантии без вопросов. так и сказали антифриз не соответствовал температурным нормам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хитрил216 0 Опубликовано: 28 декабря 2012 Недавно зарегистрировался. Не могу открыть новую тему. Почему-то нет прав. Вопрос следующий: В сервисе мне написали "При осмотре а/м обнаружена течь масла ДВС. Для дальнейшей дефектации течи масла требуется замена теплообменника". Насколько я понимаю в теплообменнике масла нет. Может быть достаточно загерметизировать стыки и всё? Или я ошибаюсь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kastroma 0 Опубликовано: 28 декабря 2012 Недавно зарегистрировался. Не могу открыть новую тему. Почему-то нет прав. Вопрос следующий: В сервисе мне написали "При осмотре а/м обнаружена течь масла ДВС. Для дальнейшей дефектации течи масла требуется замена теплообменника". Насколько я понимаю в теплообменнике масла нет. Может быть достаточно загерметизировать стыки и всё? Или я ошибаюсь? может не замена, а демонтаж ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON_63 231 Опубликовано: 28 декабря 2012 Может реч шла о теплообменнике вариатора, в нем масло есть. Если так то похоже на развод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 28 декабря 2012 Уже писал,думаю масляный охладитель,а вот зачем не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexCosmo 2 Опубликовано: 4 февраля 2013 Регулятор часоты вращения, крепится на двух щурупах за отсеком для фильтра салона, сгорел резистор его можно заменить на аналог Irfp 064n? стоит 85 рублей в нормальном радио магазине. Подскажите, где можно купить данный резистор ???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
locman222 0 Опубликовано: 29 марта 2014 Сгорел термо предохранитель в реостате печки ,подскажите ,сколько амперный он?транзистор Irfp 064n заменил,а во что за предохранитель там стоит, не знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 313 Опубликовано: 29 марта 2014 Сгорел термо предохранитель в реостате печки ,подскажите ,сколько амперный он?транзистор Irfp 064n заменил,а во что за предохранитель там стоит, не знаю Термопредохранитель закоротить перемычкой из медной проволоки d0,3мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SAS 12 Опубликовано: 27 мая 2014 Тоже постигла участь молчащего вентилятора. Приехал на дачу с кондиционером, машина постояла весь день на солнышке. Когда поехал домой, в машине было ну очень жарко, аж кондиционер не справлялся, как мне показалось. На светофоре обратил внимание что из воздуховода штиль, на ручку скорости реакции не было. На следующий день, после изучения форумов, вытащил регулятор. Для это потребовалась короткая отвёртка и некоторая гибкость (но лишний бы локоть не помешал бы ), больше ничего разбирать не пришлось. Потыкал тестером и нашёл сдохший термопредохранитель. Купил в радиодеталях на 2А и 130 градусов, правда в квадратном корпусе. Заизолировал выводы, воткнул его под старый держатель, запаял и обратно вернул регулятор в машину. Вентилятор заработал, но с каким то шелестом, походу мусор или пыль уже накопилась (до этого звуков левых не было). Так что скоро придётся доставать мотор и смотреть откуда шум. Изучаю тему про разбор печки . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R0mAr10 1 Опубликовано: 30 мая 2014 И меня сегодня настиг сгоревший транзистор в регуляторе оборотов. Поменял на IRFP064N, все заработало. Термопредохранитель живой, оставил на месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rlus 11 Опубликовано: 30 сентября 2015 (изменено) Пробуем менять, попробовали и получилось, термопредохранитель тоже остался не тронутым. пока работает справа оригинал, с лева тот же, что и в верхнем посте описан. 120р в радио товарах. Изменено 30 сентября 2015 пользователем Rlus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergeyahtuba 0 Опубликовано: 19 октября 2015 Всем привет! Пробег 120 т. Не пойму,что с климатом. Нет переключения зон обдува. Дует только во фронтальные воздуховоды в любом положении регулятора положения заслонок. И вентилятор дует в полсилы, хотя скорость регулируется. Ещё одно наблюдение. Ключ зажигания в положении Off, регулятор вентилятора max, регулятор заслонки в любом положении. После - запуск двигателя. Вентилятор плавно выходит на максимальные обороты, но опять таки через фронтальные воздуховоды. Как только пробую переставить регулятор заслонок в любое другое положение, скорость вращения вентилятора уменьшается в половину и дует все также через фронт. Кто что посоветует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Decapitated 1 Опубликовано: 4 января 2016 Добрый вечер! Новую тему пока создать не могу, решил спросить здесь, может кто подскажет. Печка дует в ноги холодным воздухом ( у водителя) если переключить на внутреннюю циркуляцию то все ОК, но тогда потеют все стекла. Подскажите пож-та, куда смотреть?? Завтра записаля на сервис, но для себя хотелось бы понимать проблему, чтобы на сервисе не сильно на деньги "нагнули" Заранее благодарен!! Всех с наступившем!! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 4 января 2016 отвезете просто денег сервису и все, печка не поменяеться похолодало однако в Москве Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Decapitated 1 Опубликовано: 5 января 2016 (изменено) Съездил на сервис (на которм кстати последнее ТО проходил) Похерили крышку салонного фильтра и сам фильтр стоял сикось- накось. Поправили и все заработало. Но косяк признали, им деваться было некуда)) Изменено 5 января 2016 пользователем Decapitated Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanekin 0 Опубликовано: 2 февраля 2016 Всю ветку прочитал но не нашел номер термопредохранителя. Можете скинуть номер деталюшки или фотку? А то машина в деревне и не хочется просто так приехать и не отремонтировать... Всем откликнувшимся за ранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMEDR0LL 0 Опубликовано: 5 февраля 2022 Заменил резистор на новый 1850 рублей,не помогло, печкаработает на максимум, обороты не регулируются, невыключается на офф! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
