evgen
Ковырялся вчера с заменой моторчика ,ну кто ковырялся знают весь гимор,сегодня машина с автозапуска не завелась,походу понял что обходчик не видит иммобилайзер,что я там мог задеть в этом пространстве проводов пока лазил? С ключа заводиться с пол пинка.
@mechanic там нет ничего такого. Если старлайн и р1614, то это глюк сиги, у меня бывало в около нулевую температуру.
А иммо, это ближе к улитке, которую ты ковырял недавно.
@Pzm76 у меня р1611 и р1612 вылезло ,ну как то именно после вчерашнего гимора я там и раком и боком и как штопор,а возраст уже не тот ,полслеповат,может и рванул чего от сиги,может когда из пластиковой хрени вынимал диагностический разъемклавиши ,может зацепил ,может когда там виски эти провода спиной плечи чё нибудь задел сильно,как то всё работало прям до момента когда полез вентилятор менять . А по поводу глюка можно как то сбросить его устранить самому или к установщика ехать?
@mechanic я ничего не делал. Следующий запуск был нормальным, на следующий  день завелась как обычно с АЗ.
А когда 1614 была, я как раз к машине подходил, 3 раза крутила стартером и не завелась. Чек, не помню, был на приборке или нет. Помню, что около нуля было и снег с дождём. За 7 лет такое было раза 2 или 3.
У старлайна это бывает, "какает" в кан шину, как мне объяснили. 1611 и 1612 из той же области, всё одно, по иммо.
Если и завтра то же, можно перезагрузить сигу, клемму скинуть минут на 10.
@Pzm76 спасибо попробую,я даже ключ клал где приборка и даже с ключом в машине через сигналу автозапуск крутит и нехрена,а снимаешь с охраны чик барашек и сразу заводиться
@Pzm76 короче отключение АКБ не помогло,с сигналки не заводится,только с ключа,теперь ещё к р1611 и р1612 прибавилась в2192 после завода
1 час назад, mechanic сказал:
машина во всех ключей заводится?
@Den-djan которым пользовался с покупки заводиться,а второй новый дома лежит я им не пользовался не когда там уж батарейка наверное села за 11лет:ag:
Не заводится с сигналки автощапуском
12 минут назад, mechanic сказал:
попробуй им если с него заведется то проблема в сигналке
@Den-djan А смысл во втором ключе если с первым заводится ? Я же писал что с сигналки не заводится,а в остальном всё штатно работает.
6 часов назад, mechanic сказал:
2192 это про смесь, думаю, крутил стартером впустую, вот и смесь кривая, лямбда поймала это недоразумение.
Ошибки по иммо. Это его антенна или обходчик помер. Может в нём контакты. На Рио было такое. С ключа без проблем, с аз никак. Замена обходчика решила проблему.
Не думаю, что при замене мотора там что-то можно было оторвать важное. Хотя, я не знаю, как там всё проложил установщик. Посмотреть внимательно, может какой проводок болтается. Если визуально всё норм, то к мастерам по сигам.
53 минуты назад, Pzm76 сказал:
2192 это про смесь
Не путай (Р2192 слишком богатая смесь в системе при полной нагрузке) с В2192
B - is for body codes
@влад1963 а, ну может.
Про что в2192 ?
Про  body, он же BCM, он же блок кузовной электроники.
@mechanic https://www.drive2.ru/o/b/468596738546991665/
Но, у тебя с ключа заводится, с АЗ не хочет.
Всё-таки думаю на обходчик.
@Pzm76 да я тоже на него думаю знать бы куда его воткнули посмотреть по питанию может реально что-то задел при замене
@mechanic на рулевой колонке чаще всего. Улитку менял, не попался на глаза?
20 минут назад, Pzm76 сказал:
думаю на обходчик
Я тоже так думаю.
