evgen
5 минут назад, Ровермен сказал:
Совершенно, у меня так. Переполюсовывал через 3 месяца, после установки.
Андрей, какие были изменения в работе?
48 минут назад, Amur174 сказал:
Напор обдува упал втрое-вчетверо, но дул таки из дефлекторов.
Я недавно ставил кашкаевский 27225ЕТ10В. Сегодня под руку попалась коробка от него. На оригинальной бело-серой ниссановской наклейке написано Made in China. По интенсивности обдува различий с Английским нет. Но сегодня после сильного снегопада утром уже второй раз трещала крыльчатка и через 20 сек стало все в норму. В следующую замену, думаю что на рынке  будут только китайские моторчики в качестве оригинала. И Английские уже не сыскать будет. Надо по весне поискать английский прозапас. :huh: И предохранители  после его установки недавно оба сгорели.
Изменено пользователем Hitric
10 часов назад, Hitric сказал:
У меня такой дольше всех прожил. A Последний раз был UK.
t31 рестайл 2013 г.
Перегорел предохранитель печки.
Поменял. Поработал секунд 20 и опять перегорел. Т.е. КЗ можно исключить.
Посмотрел схему. Там идет на мотор печки и на регулятор оборотов и на землю.
Если пробой транзистора на землю в регуляторе, то мотор работал бы на максимальных оборотах.
Если транзистор перегорел (обрыв), то просто не вращался бы двигатель и предохранитель не перегорал бы.
Электровентилятор печки поставил 1,5 года назад LUZAR Питерский LFh 14JD 12v/17A (только сейчас посмотрел ток на упаковке). Родной загудел.
Мотор на 17А, а предохранитель на 15А
Что делать? Попробовать поставить предохранитель на 20 А?
Или все-таки движок на замену? Как то можно проверить обмотку двигателя, не снимая? Можно подлезть к разъему не разбирая сильно? Или сопротивление ничего не даст? Подключить через амперметр старый (рабочий по электрике) и новый?
5 часов назад, AlexeyBB сказал:
Лучше не надо. Проводка будет сильно греться и хорошим не закончится.
Для того чтобы добраться до разъёма нужно почти все разобрать.
Надо найти проблему. Можно попробовать восстановить старый. Загудел он из-за износа втулок. Можно их заменить на подшипники малошумящие, они туда встают без особых переделок. Ремонт выйдет в копейки. Или новый покупай.
@Andrey_66 если не ошибаюсь, Лузар уже с подшипниками идет новый.
SAT на втулках.
48 минут назад, Andrey_66 сказал:
Да, старый думаю разобрать и посмотреть. Но он 110 тыс. отходил и загудел. Там и коллектор может быть изношен и щетки.
48 минут назад, Pzm76 сказал:
Вот и подумал, что забуду про проблему, но нет ((((. Причем он крутится хорошо, но по току выбивает.
Похоже придется самому эту процедуру осваивать по установке.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Не знаю,.
18 минут назад, AlexeyBB сказал:
На АЛИ все эти запчасти есть.
19 минут назад, AlexeyBB сказал:
Это не очень хорошо.Могут быть короткозамкнутые витки.Лучше восстанавливать втулочный на подшипники.
21 минуту назад, AlexeyBB сказал:
Это ещё та камасутра :ag:. У меня на следующий день было состояние как-будто меня накануне ногами побили.
10 минут назад, Andrey_66 сказал:
Сегодня смотрел только электродвигатели. Отзывов практически нет. Максимум 10 отзывов нашел. Цена около 2000р. за голый электродвигатель.  А какие еще могут быть запчасти? Якорь в сборе? А где его найти?
@AlexeyBB есть и якорь и щётки. На автодоке даже якорь был, кто-то номер выкладывал. Искать надо, возможно в этой теме.
Тут посмотрите.
https://www.drive2.ru/l/474806780220670018/
По ремонту электродвигателя отопителя, на данном форуме а так же все различных профильных форумах очень много информации (о замене самого колектора, и щеток колектора, и сложности в замене оных нет ни каких проблем) от себя добавлю что от 90 до 120 т.к. ни вал ни подшипники скольжения практически не изнашиваются, на этом пробеге не стоит даже менять щетки колектора, но если они все таки (щетки) под устали то следует применить лазерную пайку при их замене. р.s. колектор цена от 500 до 600 р. щетки от 100 до 200 р. если менять мотор отопителя то только на ОРИГИНАЛ. ( Это сугубо мое мнение, я не кому ни чего не навязываю, и не вижу в  решение вопроса ни какой проблемы).
8 часов назад, AlexeyBB сказал:
.... LUZAR Питерский...
Лузар - компания Луганская... 90% продукции у них Китай... Это как Фебест - Германия :ag:
  • Upvote 3
17 часов назад, Шушан 174 сказал:
Но я его и заменил, что там был свист при работе. То есть что то там наелось. Может подшипник или его просто смазать? Может еще что.
56 минут назад, AlexeyBB сказал:
Смазки на долго не хватит, там износ.
При смене коллектора возможен посторонний шум даже от старых щёток пока они не притрутся, для ускорения процесса нужно подать питание на электродвигатель и во время работы оного нажать на заглушки щёток процесс притирки пройдет моментально, после данной процедуры электродвигатель можно будет продуть сжатым воздухом.
Сегодня вставил предохранитель на 15А. На малых оборотах печка работает. Но. Справа выше педали газа нащупал деталь ну оооочень горячую. Палец просто обжигает. Похоже это как раз терморегулятор. А почему начал прощупывать - показалось, что запах проводки, еле заметный.
Подскажите этот терморегулятор действительно ооооочень горячий должен быть? Рука не терпит. Потрогайте пожалуйста, как должно быть. Это руку засунуть под пластик и вверх - там видимо металлический кронштейн, который снимается при установке вентилятора,  и этот радиатор от терморегулятора.
Я температуру печки выкрутил на максимум (28 град), а обороты - ну 3, 4 щелчка максимум.  Авто не ставлю, т.к. там обороты поднимает контроллер микроклимата и выбьет предохранитель.
И второй вопрос:  как отличить оригинал от неоригинала  детали  27225ET10B?
Старый мотор разобрал конечно, но надежнее, думаю, купить оригинал и забыть об этом еще тысяч на 100
01.04.2021 в 18:34, Andrey_66 сказал:
Решил поэкспериментировать?
Андрей, может человек решил сразу ВСЁ поменять! Возможно и авто...
3 минуты назад, Ровермен сказал:
А надо только моторчик.
Практически никак. Только заказ от проверенного продавца по цене не менее 6-6.5тр. В автодоке - с направления ДИЛЕР.
