evgen
Приветствую всех! Ребят такой вопрос, приехал обдув работал как надо, поставил машину. На следующий день печка просто не работает! Не скрипов, ни звуков посторонних! Предохранители целые. Может у кого то было так?
@Ильдар Окт конечно было. При включенной на большие обороты печке, стукните монтажкой по моторчику. Если закрутится, смело меняйте, это он помер.
Понял! Спасибо! Попробую!
  24.01.2021 в 11:19, Pzm76 сказал:
Дим, монтажкой это жестко...просто можно ногой по пласмассине ))
  24.01.2021 в 12:59, mutabor сказал:
Лёш, там сильно не размахнёшься, а ногой по пластмасске может не помочь. А нужен точный результат. ))
Согласен, что не нужно бить сильно, но именно в корпус моторчика хороший тычёк обычно заставляет мотор закрутиться. ))
@Pzm76 Вспомнил. Давно еще у знакомого 9ка карбюраторная была и перестала заводиться(иголка запала) я ему говорю постучи гаечным ключиком по карбюратору и заводи. Потом мне перезванивает спрашивает могу ли я его дотащить а то он карбюратор попалам расколол:smile68:
  • Like 5
@chuk78 ну с дуру, как известно... :smile3:
да, это сильно :smile3:
  24.01.2021 в 16:49, chuk78 сказал:
Потерялся винт, который находится прямо под ручкой открывания капота, при замене моторчика печки, может кто сможет подсказать размеры?image.thumb.png.38883c0646a0b130202f79948ced1aa8.png
День всем добрый! Случилось такое. Стукнул. Моторчик работал км 3 и сдох)) дело в другом. На сто отдал машину. Поменяли мотор отопителя в сборе ...не оригинал. Собрали все. Но...
Включается, крутит. Меняет обороты от регулятора (икс т31) но напора вообще нет. Не дует!)) На максимуме регулятора дует как на 1 раньше. На сто уверяют что все правильно собрали.
Машина нужна срочно для работы, забрал. Исправлять согласны... но знать бы что.
Есть мысли у кого что может быть?)) Идеи?
Фильтр салона менялся перед зимой.
@Y-J ставьте оригинал, а этот им верните
Возможно крутит в другую сторону.
https://www.drive2.ru/l/483526457184747995/
Изменено пользователем Interstaller
  05.02.2021 в 08:58, Interstaller сказал:
...вот это похоже)
А кто подскажет - в какую сторону крутится крыльчатка у леворукого т31? ...если смотрим со стороны педального узла.
Хотя....определить же можно по лопастям родной крыльчатки
Как говорила Алла Борисовна: "Надо же было такому случиться...." (с)
Минус 20...а оно вот оно.
Сижу работаю, думаю надо перед дорогой до дому погреть... Включаю шпехер свой, пульт говорит в салоне -15. Пошло греться.. через 15 минут смотрю стало в салоне -12. Чот странно. Обычно уже гораздо теплее должно быть. Ну лана думаю, еще поработаю. Ставлю еще на 15 мин. Через 15 мин стало теплее. Уже минус 11 в салоне. Ну и фиг с тобой. Оделся пошел, завожу, а в салоне тишина. Только двигатель тарахтит да шпехер ухает. Крутилку тудой-сюдой, а оно нет. Монтировки, как советовали, тоже нету...Я рукой бабах по торпеде со стороны пассажира, оно и заработало.
Выключил крутилку. Включил. Снова тишина. Снова бахнул. Закрутилось...но вяленько так.
Вот такой едрид-мадрид случился.
Кашкаевский 27225ET10B норма будет?
  08.02.2021 в 16:19, Monk сказал:
Вот в самый раз! И по цене самый адекватный при нынешнем курсе зеленого рубля.:smile455:
Только не вздумай ставить аналоги...
Изменено пользователем apple911
Всем привет! Сегодня затарахтела печка отопителя, на малой скорости вентилятора - тарахтит, при повороте крутилки на максимум усиливается, при выключении печки - звук пропадает, температура на улице -20, пробег 122 т.км., может кто сталкивался, в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
Изменено пользователем Salton07
@Salton07 прочитай предыдущее сообщение и срочно меняй моторчик,а то замерзнешь. Если затарахтел,то может встать в любой момент и по пути спалить регулятор.
  • Like 2
  09.02.2021 в 05:41, apple911 сказал:
+100500
А как он быстро уходит от нас... Если в пнд просто не включился и после удара по торпеде, бодренько так заработал, то сегодня уже в салоне, что на улице.
Попробовал вкл на максималку, сразу запахло жареным.
А некуда там мож ВДшкой брызнуть, чтобы на пару дней хватило? А то сервис только в вскр смогу. А тут морозы блин
@Monk что бы куда-нибудь брызнуть, надо что-то снять и разобрать. Вам нужно просто заменить моторчик, всё остальное не имеет смысла.
Изменено пользователем Pzm76
