evgen
Нет уже таких цен
Действительно появился САТ за 3900 , его не было . А кашкаевский стоит 8000 , вместо 6000 месяц назад .
Причем я брал не в интернет-магазине а в обычных запчастях.
доллАр тоже за месяц поменялся в большую сторону!;)
Добрый день всем.
Никто не ставил Luzar LFh 14JD?
Сегодня заказал, попробую поставить...
Не факт, что старый реанимировать получится (руки не из того места), да и гаража нету. А свист достал.
Визуально оно ...
Всем доброго времени суток! Словил я головняк с заменой втулок на подшипники... в конечном итоге "наслаждения" звуком вент клинанул и сгорел транзистор
Купил новый вент за 8900 р. воткнул его сам за 2 ч., но после сборки звука не услышал. Резистор вынул, сдох транзистор, перепоял спец. воткнул обратно, но обороты не меняются работает на минимуме и шумит вентилятор, как будто задевает за что-то. Может еще реле навернулось, подскажите кто в курсе. Заранее спасибо!
Я написал первое сообщение, но меня прикололо слово "начинающий х-трейловод"...
Я его уже почти 5 лет отначинал по рыбалкам и охотам, как он бедный мною не блеванул не знаю, хотя из люка брыканул пару раз, правда жена за рулем была )))))))))))))))))))))))
С уважением ко всем!
проверьте еще раз блок управления, может при пайке контакты перемкнуло или тепловая защита сгорела...
Не факт, что старый реанимировать получится (руки не из того места), да и гаража нету. А свист достал        добрый вечер как моторчик тот или нет хочу такой же заказать
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, каковы размеры подшипника 608z? Или он одного размера, говоришь маркировку продавцу и железно получаешь то, что нужно? Или мож другой какой подшипник, какие размеры должны быть? Спасибо.
dimka2004, моторчик пришел. По виду похож, но не было времени поставить. На этой неделе постараюсь поставить, по результату напишу.
Прошу помощи или подсказку где найти ответ.
Недавно обнаружил нестабильную работу системы отопления салона, машина с авто-заводом. Симптомы такие; в салоне холодно, вентилятор не крутит хотя всегда стоит в режиме "авто", раньше регулятор скорости вращения покрутишь начинает работать, а теперь приходится стучать по "бороде" торпеды и тогда (бывает что и не срабатывает) начинает работать.
либо переборка моторчика, что не совсем долговечно, либо замена на НОВЫЙ....
Поставил я этот Luzar, но с некоторыми нюансами.
Вот почему в России всегда так... По всем параметрам подошел, но, блин, глубина электрического разъема на 3 мм меньше, чем надо. Соответственно фишка не до конца залезла и не зафиксировалась защелкой.
А в остальном вроде нормально. Работает, дует.
По шуму тоже нормально, правда подшипники немного слышно.
 pin26
спасибо мне тоже уже пришел будем тогда ставить на емексе цена получилась чуть дешевле 2760р
Спасибо!
Купил новый вентилятор и сам поменял, на все про все ушло часа три. Сейчас работает как часики.
Как писали выше, симптомы проявились примерно на 125 - 130 т.км, а применять удар для активации со 137 т.км.
Кстати, по окружности крыльчатки присутствует не слабый слой песка, причем по полям и обочинам не езжу.
это ПЫЛЬ закоксовавшаяся... нарастает от потока движущегося воздуха со взвесями мелкой пыли, которую пропускает фильтр салона, либо при неправильной установке фильтра салона остается пространство для проникновения неочищенного воздуха.
З.Ы. И вообще место под фильтр салона на Хитром сделано через одно всем известное место!;)
Обычно , сначала вход , потом мотор , потом фильтр салона , потом выход . Если сделать наоборот , то рвет грязный фильтр и т п .
вот я и говорю - через ОДНО место!:0
P/S На другом Ниссане у меня фильтр салона стоит аккурат  НАД вентилятором отопителя сверху под бардачком!
За 350 тыщ. пробега моторчик там даже не скрипит, не то чтобы - умер! Еще родной - с завода!
