evgen
Окей , спасибо за Али . Я могу подтвердить , что 99% что подойдет . Но при цене в 2649 р , рекомендовал бы присмотрется к оригиналц за 6000 р который железно ходит свыше 80 ткм .
А кому машину надо на продажу готовить , наверно надо брать этот .
Блин же ж... Перелистал всю ветку. Так и не нашел фотки где установлен резистор печки в Т31. Снимков вентилятора прорва. А по резистору только указание "под педалью газа на двух саморезах..." ННННННе нашел :(
И можно ли снять для проверки не разбарахоливая весь педальный узел???
Мерси заренее
Резистор около вентилятора ближе к педали газа . Снять можно и разобрав быстро . Берите 20 мин на все . Не разобрав не снять .
Упарился. Нашел. Сам. Можно снять не вынося пол-машины.
Попробовал, как писалось выше, закоротить в разъеме два контакта. Блокировать этот модуль чтобы диагностировать сбой резистора или вентилятора. Закоротил скрепкой. Запустился. Ура, вентилятор заработал. И без воя с нормальными тонами :). Скрепка (стальная!!!) за 15 сек раскалилась докрасна :( Срочно заглушил.
Друзья, сегодня на одном из 2-х семейных Иксов мотор печки завелся только с пинка правой ногой. Я правильно понимаю, что это приговор или гипотетически я успею дождаться моторчик из Китая?  У кого какая статистика помирания моторчика?
Если с пинка , уже , то неделя две . Увы максимум . Я бы точнее сказал примерно 300-1000 км . И то если мотор не останавливать . Завелся , пнул и не глушиш машину и вент .
У меня за 2 дня помер совсем. Китайскую реплику не пробовал. Ставил кашкайский оригинал.
Кстати, кто-нибудь китай ставил?
  А вы уверены что он оригинал,а не такой как за 2649?
На драйв2 почитайте там ставили.
Владимир 71 , тему и мои посты почитайте просто повнимательнее , займет 5 минут. И увидите на моих фото , ответ на ваш вопрос . Выложена тьма фоток в этой теме и китайских и заводских трех типов , разницу в которых мало кто заметил . Реальная разница только в парт намбере и цене .
Коллеги, всем доброго времени суток! Посмотрел по патнаберу, то что на Алиэкспрессе продают это от Т30, в связи с этим вопрос - моторчики от Т30 и Т31 идентичны?
Народ вещает, что одинаковые и не только у Иксов, но и у кучи других Ниссанов стоят одинаковые моторчики.
Но я лично отказался от Али, отменил сделку и купил на Кашкай-Клубе за 2500р оригинал с крыльчаткой б/у полгода.
полярность только разная, в фишке проводки придеться поменять провода местами, это я про оригинал говорю, а что там китайцы предлагают не знаю
Я для прикола забил патнабер моторчика выставленного на Али в Экзисте
тот же самый мотор на экзисте стоит 10 - 13 тыр отличаются только сроки поставки
Там ещё кросовки Nike за 2500р от настоящих не отличишь,часы Tissot ну и моторчики,они же тоже должны быть похожи на моторчики от Nissan,только сколько и как это всё работать будет?
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Подтверждаю - 27225-8H310 моторчик на 31 кузов идет один в один.
Так он блин, десятку стОит.
А кашкайский ET10B , 5-6р Экзист/емекс.
Зизап — аж за 4 можно найти.
Короче, меня можно поздравить. Сдох уже второй, меняный моторчик. В тот раз я кашкайский ставил.
Итого, родной прожил чуть больше ста, а кашкайский 130000. То есть, разницы в общем то, в сроке жизни, никакой. Я просто потом берёг, на выс скоростях отключал. Но и это, видимо, не помогает.
Теперь вот ищу. Какие есть неоригиналы проверенные?
чем Вас родной мотор не устраивает или 130000 считаете маленьким ресурсом? да и еще на кашкае и 31-м стоит один и тот же мотор, и разницы как его обзывать нет
Не устраивает ценой.
Вдруг за трешку есть Китай который тоже 130тык ходит?.. :)
Формально, номера разные у Икстрейловского и кашкайского.
Антон , не дури . Бери за 5 от кашк и забудь до 360 ткм
Всё. Уже взял.
Через зизап 4600р в наличии.
Если кому надо, у ОД ОВОД на 26км мкад, 5800 в наличии. Тоже не космос.
