NOODLY
Восстановление резьбы в отверстии под буксировочный крюк
Если резьба в уселители бампера, то тада ваще всё ОКЕЙНО, т.к. мне меняют его....
вот и проверишь, поменяли или нет этот усилитель ;)
ну вот , аты переживал . ОСТАНЕСЯ ТОЛЬКО ПОМЕНЯТЬ РЫМ
вот на этой фотке хорошо видно ухо с резьбой под рым
ХУИЗ РЫМ????
Вощем в очередной раз убидился в том что ВСЁ ЧТО НЕ ДЕЛАЕТЬСЯ ВСЁ К ЛУЧШЕМУ....
при ДТП был повреждён немного этот самый уселитель бампера в который вкручивается буксировочный крюк, при ремонте он был заменён на новый....
ща сходил вкрутил крюк, всё пучком торчком....
всем спасибо за идеи и советы...
тему думаю закрывать не стоит, т.к. у кого нить могут возникнуть те же проблеммы
ХУИЗ РЫМ????
У нас не крюк, а рым-болт. То есть "петля с резьбой". :)
кстати мужики два дня назад возникла проблема вкручивания данного рым и тож завернулся только на три нитки .пришлось вставить отвертку и завернуть до конца с усилием .
вывод:наверно надо смазать резьбу .
для таких случаев WD-40 всегда в багажнике ;)
У меня та же проблема.
Но предполагаю что "плотная" резьба сделана преднамеренно . При буксирове возникают рывковые нагрузки и при "прослабленной" резьбе возможно само выкручивание и тотже результат с вырваними 2-3 нитками резьбы.
Кста поэтому завод и нарезал "трапецию2 а не метрическую резьбу.
Noodly, как решил вопрос? у меня тоже пара витков сорвана и крюк не входит как надо.. неужели биться ап стену, чтоб по страховке? рука не поднимается... :crazy:
А если с обратной стороны резьбу резать?
с обратной стороны чего? можно подробней?
2 kak-ni-kruti расскажи по подробней о своём болте :)
два сорвано, а сколько витков там всего?
а в раме сколько всего?
резьба под букрисрку сделана в ухе, приваренном к усилителю переднего бампера, а он в свою очередь болтами крепиться к лонжеронам, так что все можно снять и попробовать вкрутить борт с обратной стороны резьбы
перевернуть ухо другой стороной?
оно может так не встать.
полюбому надо снимать бампер. гемор на ровном месте.
почему так получилось? рым-болт так тяжко вкрутить 1й раз? там краска мешает?
попробую у себя. :crazy:
я понял, спасибо за разъяснения. попробую по страховке как "скрытое повреждение" провести.. как раз скоро бампер менять поеду..
как получилось - да поторопился парень, который меня из речки вытаскивал.. пока я пытался из багажника достать свой нормальный трос (через салон,,, т.к. опа была полностью в воде), он "вкрутил", прицепил свой металлический трос....... :angry:
т.е. если не получится, то у ОД вероятно можно заказать отдельно только новое ухо? для демонтажа-монтажа нужно снимать только бампер, либо усилитель тоже?
нет, перевернуть ничего не получиться, все на сварке, только полный разбор и ...
столкнулся с такойже проблемой.
крюк не заворачивался даже балонником, оставил как есть - ну его и вырвало.
Надфилем проточил резьбу на самом болте и полчаса пытался вкрутить - безуспешно.
Видимо повредилась внутренная часть.
Чешу тыкву сможет ли токарь нарезать такую резьбу не снимая бампера или забить и поставить пятачки толщиной 6мм с навароенными проушинами под передние болты защиты двигателя ала как на Т30.
Кто-то реально нарезал новую резьбу?
Поговорил с мужиками.
Сказали что можно нарезать новую резьбу только большего диаметра и подобрать новый рым-болт.
Или под защитой по балке полосу пропустить толщиной 10 мм и на ней петлю сделать под буксир и закрепить еще 2-мя болтами к балке.
ыы тезка паздравляю :crazy:
пластину наварить - кмк ненадежно
ещё вариант предлагали на сервисе - ввернуть и оставить на всегда, можно ведерко вешать =)
