Леон
Двигатель
Появился звук в двигателе, не могу даже точно сказать: стук или шум. ПРоявляется, когда авто стоит мордой наверх, на подъем то есть. Буквально две недели тому был на ТО-1, до этого такого не наблюдал. В остальных режимах все работает нормально, по-крайней мере без лишних звуков. А машину стал ставить мордой вниз (стоянка у меня у офиса такая наклонная), дабы избежать моральных расстройств.
Дык после ТО сие появилось или после того как стал ставить мордой наверх?
Стук в самом движке1,2 сек. и то не всегда,раз 10 -15.как будто дизель завели и проподает
У меня была та же самая проблема. Однако последнее время вместо 92 бензина стал вливать 95-й - стук больше не появлялся...
Детонация при прогреве???
я вот думаю как бы Норвежский 98 заливать... а тут с 92 начинали...
Када завожу то же звук как у дизеля. Сразу же спросил у ОД еще когда машину у них забирал сказали это норма. Так что....... Маслом тоже кстати пованивает иногда
Я езжу в основном по пробка и загруженым дорогам и обороты редко поднимаются больше 2 тысяч, но вот заметил и стал практиковать, если все таки удается болие или менее хорошо разогнаться с повышением оборотов до 2500 - 3000 тысяч или проехаться с ручным переключением передач (тоесть повышение оборотов по сравнению с обычным режимом) то стук пропадает на некоторое время и щас практикую это и почти исчез стук. Походу все таки давления масла на низких оборотах где то не хватает.
Мордой вверх когда.
Мордой вверх когда.
Возможно масло стекает и при заводке маслоприемнику нечего "хапать" Масленное голодание получается :)
На старом 2-х литровом Иксе ни чего не стучало. Сейчас же стучит только на холодную. Причем, если прогрею утром машину вэбастой, то стука нет. А если сел утром в холодную машину, завел, лампочка давления масла у меня гаснет моментально,
погрел две- три минуты, потихонечку тронулся, не поднимая обороты выше 2000, то стук стоит страшенный. Пока не прочитал все высказывания в этой теме, был уверен, что звенят компенсаторы. Причем на холостых стука нет ни какого. Только под нагрузкой, и до тех пор, пока не появится 4-ая !!! (шоколадка) риска на приборе. Честно говоря, как- то напрягает такой стук. И я так и не понял - этот стук критичен или нет? Стоит на него обращать внимание или не париться?
Если я не ошибаюсь то компенсаторов на этих движках НЕТ :)
Ядумаю что надо напрягать дилера.
У меня ничего подобного не наблюдается. Машину прогреваю всегда, трогаюсь чаще всего на втором делении. Стука нет.
Завожу так:включаю зажигание,жду секунд 10 потом завожу,стук появляется намного реже.Попробуйте, может кому и поможет.
спасибо,пробовал,пока стук не повторялся,как у вас?посмотрю как будет дальше :)
Попробовал неоднократно - ничего не дало. Надо разобраться в причине стука, а потом уж его пытаться устранить. Если это "маслянное голодание", то задержка эта, как понятно, ничего не даст.
Еще раз уточню - речь идет о стуке при запуске, в первые 2-3 сек, пока горит маслянная лампочка, потом никаких стуков в двигателе нет.
Ну вот, получается "маслянное голодание"
Я уверен что это масляное голодание,однако вопреки логике задержка на моей машине помогает.Если у Тебя вместе со стуком еще и горит лампа давления 2-3 сек, это совсем плохо.У меня даже если стук появляется,то лампа тухнет сразу после запуска.
А ТО уже делалось? Возможно бракованный масляный фильтр т.е. клапан в нем не работает и поэтому задержка в потухании лампы и стук соответственно, пока масло в него закачает.
ТО еще не делал ( уже не много осталось), фильтр заводской. Вообще черт разберешь - иногда весь день на холоде стоит и заводится тихо, ну т.е. как и положено, иной раз постоишь минут 20 (горячий двигатель!) - стучит. Уровень масла в норме, почти ничего не угорело.
Фигасе, не ребята что-то не так. У меня не стучит. При прогреве с морозца слегка дребезжит крышка бардачка. Если без прогрева - то плохо тянет, а ежели вторая шоколадка то все хоккей, правда я еще как минимум минуту держу в положении D коробки без трогания с места, чтобы все там тоже прогрелось. У меня правда варик стоит <_<
