All-llex 3 Опубликовано: 16 сентября 2015 Доброй ночи. Подскажите, у нас привод ручника на оба задних колеса?? Сегодня стоя на горке поставил на ручник, машина чуть откатилась назад (может см 5) и ощущение что "схватило" только правое колесо. Попробовал подтянуть ручник через отверстие в ручке, но ничего не изменилось. Вроде как понял из прочитанного, что на ручник у нас отдельные колодки, каковы симптомы износа? Или тот не в износе дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2658 Опубликовано: 16 сентября 2015 износить их не возможно при правильной эксплуатации, откат чуть на ручнике это нормальное явление и так у всех, не мешайте машине ездить и все правильно у вас работает 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ncd2 257 Опубликовано: 17 сентября 2015 На сегодняшний день рабатает ручник только на правом колесе, левый трос порван. ОД меняет по гарантии оба троса на след неделе. Правое колесо немного держит на небольших склонах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Снайпер 106 Опубликовано: 17 сентября 2015 Ручник барабанный, на каждое колесо свой трос. Обрыв одного из тросов на Иксе - обычное дело. Менять надо оба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimaco 121 Опубликовано: 17 сентября 2015 Сегодня стоя на горке поставил на ручник, машина чуть откатилась назад (может см 5) и ощущение что "схватило" только правое колесо. Попробовал подтянуть ручник через отверстие в ручке, но ничего не изменилось. То что на Иксе, не работает стояночный тормоз на одна из колес, обычное явление. Подтягивание троса из салона не поможет. Необходимо предварительно отрегулировать зазоры между колодками и барабанами. Скачайте книгу по ремонту. Там все очень просто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rlus 11 Опубликовано: 17 сентября 2015 езжу с одним левым тросом ручника, правый порвался, заменить можно один, просто отрегулировать потом в салоне. колодки купил не знаю куда деть. вам не нужны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zulut 5 Опубликовано: 18 сентября 2015 (изменено) Скачайте книгу по ремонту. откуда скачать. плиз ссылку Изменено 18 сентября 2015 пользователем Lau оверквотинг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ffmpeg 4 Опубликовано: 24 октября 2015 Регулировка ручника X-trail , с картинками https://www.drive2.ru/l/4777935/ 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2107 Опубликовано: 25 октября 2015 За 240000 пробега и 5 лет ни один трос не закис и не порвался. Либо от того, что пользуюсь им каждый день, или просто повезло, при сборке тросы проложили без изгибов и заломов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kok73 39 Опубликовано: 4 ноября 2015 Братцы, а как не из под машины догадаться порван трос или нет, у меня тоже только правое колесо держит. Регулировку буду пробовать делать когда буду зимние диски ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kok73 39 Опубликовано: 23 ноября 2015 Настроил как в сцылочке на Драйв. Все предельно просто. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Largo10 4 Опубликовано: 29 ноября 2015 (изменено) Сегодня утром выехал из дома, примерно через 500-700 метров вдруг что то затарабанило с зади. Вышел, осмотрел, но ничего не нашел. Поехал дальше. Опять метров через 300 затарабанило. Вышел вновь. Почувствовал запах горелой краски. И точно. Задний тормозной диск горяченный. Хорошо что на против автосервиса остановился. Заехал. Сняли. Оказалось, левый тросик не возвращается. А утром как раз я зачем то его дернул. Та часть троса, что в заднем бараьане, чистая, в оплетке пластиковой. Скольно ни пробовали ее "туда-сюда", ну не возвращается. Уже тормозуху залили, бестолку. Собрали, теперь главное, пока не поменяю, ручник не дернуть. А теперь сам вопрос. 1. Чтобы поменять, все это дело можно под машиной все сделать, или и салон разбирать надо? 2. Нужно менять обязательно левый и правый, или можно только одну, ? Правый нормально работает 3. И стоит ли брать аналоги, живучие ли они, кто нибудь ставил, а то оригиналы в цене кусаются? (ручником почти не пользуюсь) И еще вопрос. В районе ручки в салоне, нет никаких пружин? Изменено 29 ноября 2015 пользователем Largo10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2658 Опубликовано: 29 ноября 2015 1. тунель придеться разобрать 2. меняется один 3. не стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Largo10 4 Опубликовано: 29 ноября 2015 1. тунель придеться разобрать 2. меняется один 3. не стоит Спасибо, понял. А так не хотелось салон трогать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kok73 39 Опубликовано: 1 февраля 2016 тоже замерз трос левый в рубашке 30.12.15. Вот думал гемор под НГ!!! Позвонил сервисменам, они уже того - дома пьют., но всказали не ссикать, а взять и проехать по ухабистой дороге, чтоб машину сильно покачало и задние рычаги подвигались в верх низ с максимальной амплитудой. Помогло, трос отпустило, колодки не греются. Правда пока минус на дворе дергать повторно не рискую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Largo10 4 Опубликовано: 21 июня 2016 1. тунель придеться разобрать 2. меняется один 3. не стоит Ну наконец то нашлось время, чтобы заехать в сервис и поменять трос ручника. Как оказалось, тунель разбирать не пришлось. Отсоединили декоративную накладку со стороны задних сидений, открутили два самореза и сняли держатель стаканов и тросики как на ладони. Делов в салоне минут 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
