nik1212
Треснул задний фонарь.
Всем привет. Случилась такая беда лопнул по краю левый фонарь с внутренней стороны, в понедельник поеду к дилеру разбираться и менять по гарантии.
Изменено пользователем nik1212
Привет. Та же хрень непонятно отчего? Пошла трещина. Отпишитесь, плиз, о результатах.
был сегодня у дилера сказали, что какое то механическое повреждение, и в замене по гарантии отказали гады. Хотя трещина внутри. Говорят, что кто то надавил на фонарь. Не поддается логике их объяснение. Хрен знает, что делать теперь
Я думаю что отказ от замены по гарантии в данном случае, а именно когда трещина внутри - это вопиющий случай, в данном случае надо подняться всему клубу, а вам огласить публично отказавшего дилера. Для всех членов нашего клуба стоит задуматься о возможности такого дефекта на будущее, а Вам предлагаю не оставлять данный вопрос и если надо, то сделать экспертизу. А вообще предлагаю вам создать отдельную ветку с темой "Отказ дилера по гарантии". Это может коснуться каждого и тут мы должны быть едины, иначе зачем этот форум вообще нужен.
  • Upvote 3
Совершенно верно, письменно обращайтесь к дилеру с претензией (одну сдаете на другой отметку с датой о получении-остается у потребителя) с указанием недостатков и требуйте в течении 10 рабочих дней (ФЗ "О защите прав потребителей") устранения дефекта. Если через 10 дней не устранят, проводите экспертизу и в суд. Во многих случаях они после письменной претензии все устраняют. Если будет письменный отказ, его также можно направить официальному представителю Ниссан.
Изменено пользователем kirs12
У меня такая... Что то непонятное. Вызывает сомнение в механическом происхождении сего дефекта. Сколько лет ездил на других машинах и ни разу так камешек не попадал. За зазоры извиним питерцев?:):):)
Оч. похоже на внутренний крепеж внутри самой фары (платы например). На поверхности нет никаких повреждений, сколов или царапин. Как дожать официалов? :)
Если аналогичные дефекты будут всплывать и далее могут признать...
Изменено пользователем gradim67
Ищите трещину (почти как у французов :)). У меня тоже самое. Писал еще кто то... Именно левая, именно к краю! Диллер не признает никогда за заводской дефект :). Случай не первый. И всем камушек или неаккуратность какая в одно и тоже место :)
соберитесь несколько машин с таким дефектом и разом приехайте к дилеру, думаю тогда признают заводской дефект
Как на фото выше. У меня и с права и с лева. Но потеет только левая. С краю. На 0-ое ТО поеду скажу менеджеру. Пусть смотрят.
Появилась трещина на заднем правом фонаре. Зазора между фарой и металлом совсем нет. Пробег 500км. Похоже эта болезнь у фсех.
У меня изнутри задней правой появилась, практически на 3 день.
Кому-нибудь признали дефект гарантийным?
Изменено пользователем Pipelayer
Из нутри это ладно у меня с наружи треснуло Завтра с фоткаю выложу.
на 05.08 записался на осмотр фары в АвтоСецЦентр в Химках. Посмотрим что скажут.
Всем у кого имеется такой дефект, прошу отписать в этой теме, желательно с фотографиями. Обратите внимание на геометрию проёма багажной двери. Многие форумчане после покупки писали, что зазоры очень сильно разнятся. Это может быть причиной того, что фонарь в итоге трескается. Скорее всего это заводской брак, именно российской сборки, учитывая то, что дефект появляется в период обкатки. Если дилер не хочет менять фонарь, возможно придётся написать общее письмо в Ниссан Россия.
Посмотрите на кашкай на ютубе,при диоганальном вывешивании дверь багажника залазит на задний фанарь,учитывая что кашкай и трейл сделаны на одной платформе  такая же байда возможно и на х-трейле,зайдите на профильный форум кашкай 2014 там про это все есть ,из за этого и не взял кашкай.По ходу у трейла такая же участь.При небольшой диоганалке зазор минимален,задняя дверь задевает о задний фанарь......поэтому и трещины ....имхо, мое наблюдение,
Да , но утверждают, что х-трейл крепче на скручивание. Кузов крепче . И тесты есть , что все закрывается на диагоналке. Да и как должно перекоситься , чтоб пластик треснул. Ну у одного , ну у двух, но не так часто же. Наверно трещина уже было, но пошла дальше. Брак детали
Изменено пользователем san_777
Не могу понять как тут фото выложить. ???
IMG 20150803 100954
IMG 20150803 100943
Во получилось только так выложить.
В среду поеду к дилеру
