Друзья,
недавно приобрел чудный девайс Super Mini ELM327 Bluetooth OBD2 Scanner ELM 327. Хоть и шла покупка из Китая около 3 месяцев, но покупкой в конечном итоге остался доволен. Ибо много возможностей для автолюбителя она открывает. Удобство использования, предварительная диагностика ошибок и развлечения  :)
В этой связи решил создать новую темку, посвященную программному обеспечению для подобных OBD-устройств для различных мобильных и десктопных платформ и нужд. Предлагаю тут делиться подобным ПО. (Если я повторяюсь или не туда влез, прошу админов меня простить закрыть и направить в другую тему)
Для начала выкладываю диагностические программы, которые шли вместе с этим устройством для всеобщего пользования:
Для Android
Torque_Pro_OBD2_Car_V1.5.10
Torque_v1.5.58
Torque_Pro_V1.6.10
Для Apple:
DashCmd-2.9.0-boolean
Для Symbian:
OBDScope v1.21
OBDScope v1.50
for Palm: DTC-Generic
for palm: OBD Gauge
For PocketPC: OBDGauge
Для PC:
Digimoto v5.0-pc
EasyOBDII
ELM327-V1.2-pc
OBD2Spy
PCMSCAN-pc
ScanMaster--ELM v2.1-pc
ScanMaster-ELM
scantool_net113win
wOBDCRAZY
pcmscan
Сам пользуюсь Torque_Pro_V1.6.10 и OBD Авто Доктор для записи логов и просмотра показателей, пока которых не очень много.
Для развлечения могу порекомендовать программы считывающие через сие устройство показания тахометра, преобразующие звук вашего Икса в звук движка спорткара :db: Ferrari, Lambo и т.д. в реальном времени, а если подключить ее в AUX, то можно и повыеживаться   :)  главное, чтобы в это время ни кто не позвонил   :D
Для Андройд:
В общем, пользуйтесь на здоровье ! Если будет что либо интересное, делитесь.  :)
А программы , которые шли с адаптером, рабочие или ДЕМО? И сколько у китайцев стоит девайс? Я его купил в магазине за 700 руб.
Нашёл его цену. в триста рублей, а за пересылку сколько?
  12.01.2014 в 14:33, Карболид сказал:
Купил за 260 (примерно) с доставкой.
В основном пользуюсь Torque Pro 1.6 - версия рабочая.
  12.01.2014 в 15:02, tubus сказал:
Это для смартфона на андроиде. У меня на РС ScanMaster-ELM стоит, неплохо работает.
Тоже стоит "Torque Pro" (андроид) думаю лучше нет (многие попробывал, одна муть)  Купил в Перми ELM 327 за 650к. Из Китая 300-500, но ждать больше месяца, да и друзьям из Гон-Конга № карты как то не хочу отсылать)))
  12.01.2014 в 17:14, Карболид сказал:
Недавно тоже прикупил. Подключал через планшетник - всё ОК. Попробовал запустить с ноута.....что то не хочет видеть ELM. Пока забросил это дело. Я так понял, что нужен драйвер или я ошибаюсь. У меня Винда 7 стоит.
У меня вот такой
  12.01.2014 в 17:24, iksoi сказал:
:) Да. Там нужен драйвер для адаптера. И ещё определить потом виртуальный порт. В общем ничего сложного.Если надумаешь - помогу, а может и сам разберёшься
Заказал по ссылке выше. Как приедет подключусь к обсуждению ;)
А пока продолжу поиски панельки центральной для внедрения планшета.
Есть еще USB драйвера для подобных устройств, т.к. вероятность что чип используется один и тотже велика, то возможно они помогут.
  12.01.2014 в 13:22, 'tubus' сказал:
Для PC: Digimoto v5.0-pc EasyOBDII ELM327-V1.2-pc OBD2Spy PCMSCAN-pc ScanMaster--ELM v2.1-pc ScanMaster-ELM scantool_net113win wOBDCRAZY pcmscan
Из указанного списка пробовал больше половины. Ни одна не пошла с ELM327 USB версия 1.5а
Пошла только MotorData. На ней пока и остановился.
Подозреваю. что дело в чипе, который ставят китайцы вместо родного ELM.
  12.01.2014 в 13:22, tubus сказал:
Друзья,
Я конечно не знаю, может у меня был паленый но покупал такой же только весь белый. Стоял постоянно в разъеме в машине. Через некоторое время перестал соединяться с прогами для диагностики. Причем телефон и комп видит его, подключаются к нему а вот прога не подключается.
Видимо так чтото перегорело когда девайс был в разъеме а машина заводилась.
Будьте осторожней
  13.01.2014 в 12:49, MaxFM сказал:
Будьте осторожней
А для чего постоянно в разъёме его держать?
Видимо прошивка слетела от постоянного вкл-выкл зажигания.
Доброго времени суток Сергей!  Мне на нашей диагностике сказали, что на Т-30 elm327 работать не будет. Судя по вашим отчётам, они не правы?
  16.02.2014 в 08:41, chefa сказал:
Это неправда - работает прекрасно!У каждой машины "мозги" имеют свой протокол, поэтому ELM 327 может не видеть некоторые параметры, например время впрыска или температуру всасываемого воздуха, но это не главные параметры.Я его уже испробовал на многих машинах - всё достаточно хорошо. Вот дизелей он не видит.
Программу использую ScanMaster-ELM
Почему это не видит ? У меня Т31 дизельный все прекрасно видит. Что сама прога расшифровать не может, можно из логов потом вытащить и в Инете посмотреть.
Речь идёт про дизели на Т30.
  16.02.2014 в 11:05, tubus сказал:
Т31 возможно видит - не приходилось попробовать, но целый ряд Рено,Ситроен, Хюндай, Опель не опознаёт дизелей. Вот завтра буду делать заднюю подвеску на Т31, как раз дизель - попробую подключиться ради интереса.
Друзья,
.СПАСИБО!
Ребят, а есть какая-нибудь адаптер\программа (не консульт :) ), чтобы данные с вариатора через OBDII смотреть?)
У меня пока ошибок не было такого рода, (3 раза тьфу). :)
Но предполагаю, что можно с помощью любой программы просканировать и сохранить весь лог, идущий из "мозгов", и потом расшифровать либо в проге, либо в инете, введя коды ошибок. Я бы так сделал.
