Trick 40 Опубликовано: 30 апреля 2013 В общем у всех у кого начало шипеть радио - езжайте к дилеру и пусть по гарантии делают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИКС 1443 Опубликовано: 4 мая 2013 1.Снимаем освещение над головой 2.Снимаем корпус с очечником (час думал как). Сначала сильно дергаем со стороны лобового стекла, чтобы выскочил из пазов, потом тянем в сторону лобового и он у нас в руках. 3.Откручиваем три болта под звездочку и снимаем моторчик люка. 4.Перед нами крепление антенны и провода уходящие внутрь антенны. Обязательно выключаем питание и режем эти провода (в моём случае был всего один провод питания). 5.Головкой на 22 откручиваем гайку и снимаем антенну. 6.Снимаем резинку с основания и мелкой крестовой отверткой откручиваем четыре винтика. 7.Снимаем металлическую пластину и видим саму плату усилителя. Откручиваем два винтика и вырываем её. 8.В основании антенны остался контакт, к нему припаиваем провод, прокладываем изоляцию, чтоб не замыкал на корпус и собираем в обратном порядке без усилителя. 9.Соединяем провод с антенным кабелем (вот уроды,кабель антенны тоньше не придумаешь) изолируем провод питания, я планирую подцепить на него видеорегистратор в будущем. 10.Собираем. Всё. Очень помогла данная информация.Спасибо. В моём случае: до усилителя я не добрался, четыре винтика закисли намертво. ломать не стал. Почистил что окислилось снаружи и собрал всё на место. Гайку поставил новую, на старой при откручивании сорвалась резьба(от окисления) Результат - отлично стали принимать почти все каналы. Но антенну буду менять на новую. Пистоны с плафона лучше снять не будут мешать при установке. Один раз капала вода из очечника..... теперь знаю как она туда попала. В общем у всех у кого начало шипеть радио - езжайте к дилеру и пусть по гарантии делают Да так лучше. Если бы не сорвал резьбу поехал бы к дилеру. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 313 Опубликовано: 4 мая 2013 УЖАС ТИХИЙ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aaaalexey 6 Опубликовано: 16 мая 2013 Вот в книжке по ремонту как показано снимать эту конструкцию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tim_rubop 379 Опубликовано: 16 мая 2013 В общем у всех у кого начало шипеть радио - езжайте к дилеру и пусть по гарантии делают самый простой вариант )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrilya 1 Опубликовано: 16 мая 2013 В моем случае я понял почему шипит, когда подключаю регистратор то слышно помехи, отключаю регистратор - помех нет. Что с этим делать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strazh 84 Опубликовано: 16 мая 2013 В моем случае я понял почему шипит, когда подключаю регистратор то слышно помехи, отключаю регистратор - помех нет. Что с этим делать Покупай качественный шнурок питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tim_rubop 379 Опубликовано: 16 мая 2013 Покупай качественный шнурок питания. плюсану. Оригинальные преобразователи 12-5 Вольт не дают помех... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
александр 1982 85 Опубликовано: 16 мая 2013 плюсану. Оригинальные преобразователи 12-5 Вольт не дают помех... А что значит оригинальные? У меня проблемка не большая , сломал штейкер у зарядки регистратора, купил юсб универсальную 1, потом 2 и фик регистратор не включается при запуске двс, беру у соседа родную все работает, может подскажет кто что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паяльник 378 Опубликовано: 16 мая 2013 у меня тоже регистратор тока от родной зарядки работает.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tim_rubop 379 Опубликовано: 17 мая 2013 разъем mini-USB на современных регистраторах отличается перепайкой двух контактов от универсальных, я только вчера слушал аналогичную лекцию от сервисника... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrilya 1 Опубликовано: 17 мая 2013 Покупай качественный шнурок питания. Ох и не подумал бы, что шнурок, он у меня оригинальный - ну тот который шел в комплекте, но очень длинный, попробую заменить, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadim287 2082 Опубликовано: 17 мая 2013 Ох и не подумал бы, что шнурок, он у меня оригинальный - ну тот который шел в комплекте, но очень длинный, попробую заменить, спасибо Конечно длинный ...вы в инструкцию посмотрите на регистратор (его производитель планировал под все пластики запихать чтоб соплями провода не висели к регистратору на стекле) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strazh 84 Опубликовано: 17 мая 2013 Ох и не подумал бы, что шнурок, он у меня оригинальный - ну тот который шел в комплекте, но очень длинный, попробую заменить, спасибо Я думаю, ни для кого не секрет, что есть всего пара заводов в Китае которые штампуют регистраторы. Есть десяток моделей, а остальные евляются копией, копией копии и так до бесконечности, причем название фирмы ничего не гарантирует. Есть примеры дорогущих брендов в которых используется дешевая начинка (кстати бывает и наоборот). Штатный шнурок первый кандидат на подмену ради прибыли-экономии-удешевления и т.д., ведь при покупке на этот шнурок смотрят только с точки зрения наличия. ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aaaalexey 6 Опубликовано: 17 мая 2013 По поводу шнурка для зарядки, поставил на кабель ферритовый фильтр. Не очень помогло. Заменил шнурок, та же ерунда. Завтра попробую добраться до усилителя, может правда в нём всё дело! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aaaalexey 6 Опубликовано: 18 мая 2013 Ну вот и добрался я до усилителя. Дело было так: 1. Снимаем маленькие накладки освещения и управления люком аккуратно поддевая прямой отвёрткой по краям. 2. Далее той же отвёрткой поддеваем с краев начинку освещения и управления люка она вытаскивается и остаётся висеть на двух проводах 3. Отсоединяем провода и вытаскиваем начинку. 4. Затем приступаем к снятию кожуха: итак я лично вставил в отверстие над очешником сначала с правой стороны пальцы и резко дёрнул вниз послышался щелчок (испугался что чего ни будь сломал, но нет так и должно быть наверно) потом слева. Потом аккуратно по периметру потягивая вниз вытащил кожух. По поводу пистонов ИКС оказался прав их лучше снять вообще. 5. Снимаем моторчик люка отсоединяя шлейф питания, коннектор заземления и выкручивая три болта. Извините фотка не очень получилось. 6. Теперь надо открутить гайку крепления антены, головкой на 22 там не удобно мешается рельса механизма люка. Я использовал шведик хорошо и быстро всё открутил. 7. К моему удивлению сняв корпус антены увидел, что следов окисления нет и в помине. 8. Винтики открутились без труда, усилитель не окислен, провода на месте.. Сборку описывать наверно нет смысла. Итог: С усилителем, всё в порядке, а радио всё равно ловит очень плохо. Может кому поможет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СЕДОЙ 0 Опубликовано: 18 мая 2013 Ну вот и добрался я до усилителя. Дело было так: 1. Снимаем маленькие накладки освещения и управления люком аккуратно поддевая прямой отвёрткой по краям. 2. Далее той же отвёрткой поддеваем с краев начинку освещения и управления люка она вытаскивается и остаётся висеть на двух проводах 3. Отсоединяем провода и вытаскиваем начинку. 4. Затем приступаем к снятию кожуха: итак я лично вставил в отверстие над очешником сначала с правой стороны пальцы и резко дёрнул вниз послышался щелчок (испугался что чего ни будь сломал, но нет так и должно быть наверно) потом слева. Потом аккуратно по периметру потягивая вниз вытащил кожух. По поводу пистонов ИКС оказался прав их лучше снять вообще. 5. Снимаем моторчик люка отсоединяя шлейф питания, коннектор заземления и выкручивая три болта. Извините фотка не очень получилось. 6. Теперь надо открутить гайку крепления антены, головкой на 22 там не удобно мешается рельса механизма люка. Я использовал шведик хорошо и быстро всё открутил. 7. К моему удивлению сняв корпус антены увидел, что следов окисления нет и в помине. 8. Винтики открутились без труда, усилитель не окислен, провода на месте.. Сборку описывать наверно нет смысла. Итог: С усилителем, всё в порядке, а радио всё равно ловит очень плохо. Может кому поможет. Попробуй сделать пайку без усилителя( мне помогло) плата тоже была неокислена но это не факт что усилитель живой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrilya 1 Опубликовано: 19 мая 2013 Заменил саму антенну, купил в ближайшем магазине, стало ловить лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мэддок 47 Опубликовано: 27 мая 2013 Здесь спрошу, дабы не плодить темы (поиск не помог). Магнитола (х-трейл 2012) без чейнджера, показывает ошибку при включении Е101. Чаво эта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мэддок 47 Опубликовано: 28 мая 2013 Здесь спрошу, дабы не плодить темы (поиск не помог). Магнитола (х-трейл 2012) без чейнджера, показывает ошибку при включении Е101. Чаво эта? Сам спросил,сам ответил. Ошибка означает: nashE-101.7 FM. (Наше радио). ))) Но все-равно глюк, т.к. Станция другая стояла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
