dort
Колёсные диски T31
edimm
если комфорт на первом месте, то я бы брал штатые диаметром 16" шириной 6,5" диски с 215/70 16 резиной, диам. 707 мм (и 225/70 16 тоже ставят, диам. 721 мм), на зиму 215 на 2008г. сыну покупали.
215 вполне достаточно (авто не тяжелый): всплывать не будет и в колее не мотает, будет еще и бюджетнее.
и резину не самую дубовую выбрать.
Алексей, спасибо за совет! насчет 16R согласен, и бюджетнее и мягче должно быть, хотя выглядит на любителя. Сейчас жалею, кстати, что на зиму взял 17 215/60 (Contonental ContiIce Contact BD), жестковато, и не очень устойчиво, поэтому на лето и решил пробовать чуть шире и чуть выше. Будем думать. На лето хочу michelin latitude tour hp, вроде не из дубовых.
Хотел что то оригинальное, но все что нравилось было не по размеру. В итоге пошел простым путем. Replay NS77...
Вот от жука диски оставил специально , чтоб на Х поставить ничего нигде не задевает и не цепляет с ет47 вылетом , только вот видок не очень был так как они были заглублены внутрь немного , сейчас поставил шайбы проставки 0,5cm , теперь ет получился 42 практически родной при ширине диска 7дюймов - все четко
с проставками 7 мм - будет совсем хорошо
шайбы не надо
шайбы не надо
Остерегался того ,что гайка недостаточно навернется на шпильку (минимум нужно 5,5 оборота до полной фиксации при нашем шаге резьбы) у меня в итоге за вернулась на 6 с небольшим оборотов -это первое . Второе -то что шайба простой переходник не имеющий собственного центровочного кольца ,надевающийся на центровочное кольцо родной ступици ,поэтому 7мм спрятало бы родное и стало невозможным отцентровать диск ,из за недостаточной длины оставшегося родного кольца ступици ! Именно по этому максимальную ширину такого проставочного кольца выполняют 6мм ,все что толще уже идет с собственными шпильками и центр. Кольцом ( от 1см) .
Подскажите за 18 диски хотят 25 косых. Стоит брать? 1 сезон откатали
Вопрос нубский, сродни: за машину 500000р просят, стоит ли брать? 1 сезон откатала
По объяве вроде все нармуль, и по фото тоже. Но а цена как? Или можно дешевле найти?
Нормально диски встанут - что вы паритесь? ??? С учетом того, что на дорестайле родной вылет был 45 мм - 47 не критично.... Ну и резину можно 215 вместо 225 - получится оригинальный размер!
Пилять. Цены у дисков от 2000р до 300000р! Что за диски то?
45 вылет на родном был при ширине диска 6,5 дюйма , а у жука ширина диска 7дюймов (+1.25cm)как на после рестайлинговом иксе, т.е.+0.62cm в каждую сторону от центра диски ,а париться никто и не думал ,просто диски хотелось именно эти поставить и было найдено оптимальное решение использовать шайбы проставки 0.5mm ! Я буду очень рад , если мой опыт кому пригодится ! Еще одна деталь ,очень важная : проставки должны быть настоящими высоко точными деталями с точно высверленными и проточенными отверстиями(центр строго 66.1 без малейшего зазора ) из однородного сплава(короче не левыми и никакими не универсальными) первые отец купил именно такие от Жигулей до автобуса , тысяча вникуда ушла!да и вот еще ширина балона 215 для диска шириной 7 дюймов будет узковата однозначно . Когда перед буду ставить все подробно сфотаю и ступицу и проставки и выложу .
на 18 родные
Не в курсе. Берите мои 18шки;)
А какая разница, что диск шире? Как этот повлияет на положение шины относительно авто???
215 - это стандартный жуковский размер - и пофиль у него ниже - а на дисе - сидит идиально! А с более высоким профилем и подавно сидеть будет хорошо.
Единственный минус - масса будет больше.
Сами создаете себе проблемы еще и с проставками заморочились - имхо - лишнее оно.
Чем шире профиль диска , тем шире резина на этом диске раздастся , следовательно еще ближе к кузову будет находится при вылете 47 . Странно, но у меня без проставок нифига не задевало ничего , но все впритык было в крайних положениях(c подкрылками 100% будет тереть и чертить ) ! Что касается жука , то 225 на нем смотрится еще идеальней при низком профиле , а проставки согласен , что колхоз но в случае с Жуковскими дисками другого выхода не вижу Т.к. Все параметры должны быть максимально приближённые к заводским
Вот присмотритесь спереди стоят диски с шириной 7 дюймов , резина 225/55 -ширина пятна контакта резины по отношению к ширине диска - самое то . Летняя данлоп кстате уже смотрится ! Именно по этому считаю , что 215 ширина резины на 7ми дюймовом диске будет узковато , тем более с высоким профилем !
Внесу свои три копейки. Так же имею диски от Жука (7 на 47). Резина 225 - 65 -17. Купил в декабре на лето. Все переживал - встанут, или нет?
В прошлые выходные примерил в живую. Не цепляет ни за подвеску ни за кузов. Локеров нет. Со следующей недели у нас плюс, так что ТО 75 во вторник, а в воскресение 31 марта переобуюсь. Фото и обзор выложу (тем более резина Максис - обещал отписаться по ней, правда в другой ветке).
диск вот такой
центр. отверстие/углубление не в ступице, а в колесном диске. проставочные кольца 7 мм - без проблем
