Traveller
Установка камеры заднего вида на Т31
Купил камеру на Коломенской в УСервисе сказали что типа оригинал.. <_< конечно это не оригинал но выглядит в готовом исполнении как штатная.... вот такую
Камеру ставил на штатное место..
Питание камеры взял с разъёма для подключения фаркопа, зеленый провод (задний ход). Видеосигнал в ГУ протянул вдоль левого порога.
Так выглядит установленная камера на авто..
ГУ CarmanI CA400 в нем есть два видеовхода, причем второй програмируется на камеру.. т.е. при включении заднего хода переключается в режим камера из любого режима..даже если ГУ выключено. Днем изображение цветное, ночью черно-белое..
  • Upvote 5
А она в поле легкодоступности....народ не будет шалить?
а как она будет смотеться после поездки под дождем ии после него?
Болтечьги поаккуратней надо....чтоб не под отвертку- ключ
А она в поле легкодоступности...?
вообще камера малозаметна.. выглядит как штатная.. что б её снять нужно снять хромнакладку..
езжу уже два дня.. место установки очень удачное.. в дождь вода на неё не капает..после поездки даже если грязная все видно.. пару раз, подходя к багажнику за сумкой, протирал камеру пальцем..
я эти-то у соседа по гаражу искал 10 минут.. :D
Вот нашел хороший вариант камеры в место штатной подсветки номера.. с сохранением подстветки , установка упрощается..
или вот такую, не надо ни чего вырезать и можно регулировать лево-право...
Себе тоже поставил, после дождя видно конечно хуже, но видно, какой-нибудь подляный столбик высотой полметра заметишь точно
...протирал камеру пальцем..
=аналогично, подошел к машине, тиранул пальцем, сел, завел поехал...
(любую наружную камеру фачит... :yes:
А я такую сегодня устанавливаю ,на место подсветки встает как родная.
эта с подсветкой ном.знак - здоровская...ток интересно, а пунктир у нее активный или как?..
а второй вариант - я понял - требует создания отверстия.
а в дождь любая камера загрязняется - однозначно...в Примере этот вопрос у меня решался пальцем.. :) ..кто-то из питерских , я помню, собрался камеру поставить за стекло, в зоне действия щетки..и чет я нить потерял..впечатления не знаю...
Вот тут подешевле будет http://daystarcom.ru/product/ds-9563c/
Всегда хотела камеру заднего вида..
Но уже полтора года отъездила.... Осталось столько же... Имеет ли смысл теперь....
Уже привыкла вроде... Теперь на новую буду ставить, если в комплекте не будет..
каковы цена вопроса????
камера 5 килорублей..+ руки (бесценно :D)
неа не активный! да и как его подключить к рулю...?! :blink:
любая установка камеры требует отверстия.. :yes:
примерял камеру внутрь салона под стекло.. в зону очистки дворником.. при таком монтаже не будет видно среза бампера.. и припоркаваться в плотную не возможно будет...
Дим.....дай ссылку на твою камеру
Камера вот такая
Недавно как то занесло на южный порт.Так там камеры всяки разны рублей по 2000-2500.А я тоже брал за 5т месяцев 10 назад.Зелёная кваква потом сутки душила....
Без камеры уже разучился парковаться :D Очччень удобная штука.Главное направить её правильно.
в заводской комплектации как-то подключают...у нас ведь есть датчик положения рулевого колеса...
ну, судя по опубликованным здесь постам уже нет (вместо подсветки).... :)
в штатной камере у меня на Примере срез был виден, а вплотную толком все равно не припаркуешься..
все зависит от опыта и сноровки, постоянно паркуюсь на даче в 5мм от ворот благодаря камере
А можешь ночью еще сфоткать, думаю покупать такую же. У друга с ик-подсветкой дак очень классно ночью парковаться
естессно... :) ...я себе линзу прилепил и успокоился...та же камера...при определенной сноровке.. :)
