Bunker26
Датчик дождя
Возможно проблемы были там где стекло горячее, а вот где стоит датчик - стекло было сухое и чистое. Нет?
да снег ,вообщем то,был достаточно обильным и засыпал датчик.я проверял.и даже вышел и просто насыпал на него снег.он промолчал(((((
Может он был сухой и на это датчик дождя не реагирует?
Нет, снег был влажный и к тому де таял так как на улице было не холодно да и стекло было теплое и снег тут же таял и стекал. А датчик тупо молчал . Сегодня позвонил ОД, мне сказали, что это нормально и датчик на снекг не должен реагировать(?!?!?!?!?) .... Имхо, это как то не правильно?
еще его (датчика) реакция от скорости зависит...когда стоит - редко , иногда очень редко, включается..а , вообще, логики в его работе давно не ищу...иногда тоже, как тут говорилось выше, корректирую работу или колесиком, или выключением - включением...было бы удобно таким образом регулировать его чувствительность, как регулировался период срабатывания щеток на нек. машинах(включая, кстати, девятку)...
Просто мне казалось, что датчик должен реагироватьина загрязнения перед собой, неважно , грязь это, вода или снег.
а с регулировкой чувствительности датчика все в порядке??? ;)
А как его проверить? Если колесико покрутить в режиме Авто, то дворники делают взмах
проблема с ДД у многих.........почитай это ;)
да...там я тоже спрашивал(((( :D
уже подумываю о отключении датчика.у ОД сказали,что,якобы,при некоторых условиях(?!) можно его отключить,оставив просто прерывистый режим
Это канешна жуткий некропост, но тема до конца так и не была ведь раскрыта? чего делать (как регулировать чуствительность) с датчиками дождя еси они работают не корректно? у меня предхозяин менял лобовик, похоже что не оригинал, хотя и у дилера (есть заказ наряд), может из-за этого теперь ДД работает глючно, вернее работает редко (хотя бывают периоды, сразу после включения, что и нормально).... кто то знает как отрегулировать этот момент?
Когда брал своего икса (б.у.) тоже не обратил внимание на сию приблуду Потом из форума понял что не работает ДД .Купил новый,когда ставил все тщательно обезжирил спиртом,надо еще постараться чтобы не было воздушных пузырков.Теперь все как надо,чувствительность регулируеться правой крутилкой
 Paval, скорее всего при установке нового стекла не поставили силиконовую пленочку. У меня была ситуация один в один с вашей. вылечилось установкой нового ДД
Все правильно.
Всем привет! Недавно меняли лобовое стекло на икс трейле 2008, а места под установку датчика дожя, света нет. Пришлось попробовать самому из тонировки вырезать и лепить затимнение, купил новую линзу, приклеил мет.держатель для датчика на стелко. Все установил, подключил - неработает?! Может кто подскажет,что нетак? Или глупая затея это?post-56573-0-50220100-1440318322_thumb.jpgpost-56573-0-05442900-1440318415_thumb.jpg
Изменено пользователем Mr.parker
Затея не глупая. Мне также на стекло без крепления датчика в автосервисе этот самый датчик присобачили. Всё работает отлично. Вот только затемнения не делали.
Принцип работы прост: лучик от ИК-светодиода отражается от внешней поверхности стекла в фотоприёмник. Когда на стекле вода, то отражения нет или с изменённым углом: чем меньше засветка фотоприёмника, тем интенсивнее работа дворников. При включении датчик слегка калибруется и если у луча исходно есть преграда (воздушный пузырёк, мусор) то адекватной работы не будет (в отличии от комбинированных датчиков дождя и снега). Так что, если электроника работает, то или пузырёк, или угол приклейки к стеклу не тот.
Я узнавал тонировочный контур не влияет на работу датчика, это для истетики что бы небыло видно через стекло потроха. А за разъяснение по работе датчика !спасибо!, буду разбираться дальше- надеюсь найду решение.
... приклеил мет.держатель для датчика на стелко.
Уважаемый, а чем вы его приклеивали? А то умучился уже, клею его обычно на супер-клей (секундный) - хватает почти на год и опять отваливается. А использовать клей стекольный опасаюсь, говорят, держит дольше, но иногда отваливается вместе с куском стекла и в итоге дыра в лобовом получается.
Привет! Использовал двух компонентный (грунтовка+сам клей) клей для установки зеркала на лоб.стекло-200руб. Держит отлично, я и пятак для зеркала клеил и мет.основание под датчик.
