McSeem, это на новом т31? Если да, напиши название дилера и опиши все режимы, пожалуйста.
ждем
Hi,други! У меня на MAZDA-6 практически аналогичная комплектация-всегда включено AUTO-само все включается и обратно...
Да на новом. Это дилер по Украине "Компания Алекс". тел в Донецке 062 348 85 03
1. OFF - свет не горит
2. Auto - включаются ближний, габариты, приборы, когда темно
3. Габариты
4. Ближний
Короче все как надо и туманки работают нормально
Вот это вариант хороший!
этот вариант с самого начало обязан был быть. Все логично и никто не ущемлен, ни европеец ни азиат! Спасибо за ответ. Остается вопрос, это они с компа сделали, или резали провода и протягивали дополнительные. Хотя за 15 мин. Похоже, что с компа. Тогда почему для наших ОД это проблема, видно им мануал тоже не дослали. Колхозить не буду, дождусь ОД,
Мне кажется, что нисан перемудрил с евросветом. Надо было бы сделать так, что при положении off свет дей ствительно выключен, а в положении avto работал как чейчас, т.е. постоянно включенный ближний, а при недостаточной освещенности переходил в режим включения подсветки приборов и переключения ближний\дальний. Иначе, при обычных настройках, теряется смысл режима auto, придется постоянно самому включать ближний свет, тогда уж лучше как есть сейчас. Но это лично мое мнение.
просто ИМХО в европах хотят, чтобы свет горел при любом раскладе. но вот что мне совсем не нравится, это какая-то непонятная экономия на задних лампочках, когда фонари заднего хода и задней противотуманки выполнены в единичном экземпляре. и это при наличии свободного места в задних фонарях
Просо многие наши ОД полные ДБ!
3. Габариты
4. Ближний
То же самое! Делалось в Ниссан на Таганке
Поставь вэбасту. И фары не горят и ни чего выдумывать не надо, и бензин экономится. Я поставил, и очень доволен, на следующую тоже поставлю.
А что такое вэбаста? Опишите подробнее. Очень интересно себе тоже поставить.
Евро свет отключается ! Марксистская д 34 Ниссан на Таганке. 1520 рублей
Только какими средствами. Паяют, колхозят :(
отключал месяц назад на таганке 1520р стоял смотрел и узнавал сначла через комп чтобы полностью вырубить а затем новый разъем и новое реле чтоб все работало как надо по переключателю света
Обзвонил сегодня почти все Тех центры, но нигде не отключают евро свет и омыватели фар не привязывают к кнопке.... только в Кунцево омывалку переделывают и то со скрипом в зубах и стоит это 4000 руб.
Единственно Ниссан на Таганке порадовал.
-Отключение Евросвета - 1520 руб
-Привязка омывателя фар к кнопке - 2280 руб
Но для меня это другой конец Москвы и работы длятся примерно два часа...
Народ, может подскажите на севере или северо-западе? Сам из Митино и хочется поближе. Ну и чтобы не шарашкина контора была )
Я считал, что, если отключить евросвет, то омыватель фар будет работать только с кнопки, разве не так?
Сложилось впечатление, что Таганка продвигает свои услуги на форуме, может ошибаюсь?
Долго читал эту ветку и подобную ей, лично для себя решил, что это мне не мешает. Но для тех кому неймется и руки откуда надо растут, предлагаю почитать.
Взято от сюда, этот пост
Ближний свет
Имеется 2 варианта отключения, но оба связаны с установкой дополнительного реле, которое будет включаться в положении "On". При этом контакты реле будут замыкаться, а контакты реле должны быть расчитаны на ток 200-500мА и желательно брать реле с малым током обмотки. Это не обязательно автомобильное.
1-й вариант
Обмотка реле ближних фар отключается от аккумулятора (+) и подключается к питанию через контакты дополнительного реле. Обмотка доп. реле получает + для включения от шины подсветки приборов, это провод 37 разьёма Е14 в блоке IPDM. Провод от доп. реле подключается параллельно проводу 37. Второй вывод обмотки доп. реле идёт на корпус. Провод 37 красный с серебрянными полосками. В результате получаем следующий алгоритм работы комбинированного переключателя:
1.(Off)=горят только габариты
2. =габариты постоянно, подсветка+ближний в
зависимости от сигнала датчика света.
3. =габариты + подсветка (как и было)
4. =габариты+подсветка+ближний (как и было)
2-й вариант
От аккумулятора отключается не только обмотка реле ближних фар, но и обмотка реле так называемого режима дневного освещения. Обмотки обоих реле подключаются вместе и через контакт доп. реле к питанию. Всё остальное, как в первом варианте. В результате получаем следующий алгоритм работы:
1.(Off)= ничего не работает
2.=габариты+подсветка+ближний в зависимости от
3.=габариты +подсветка (как и было)
4.=габариты+подсветка+ближний (как и было)
Человек, работающий с электрикой и так это может сделать. Единственный здесь неприятный момент такой: чтобы не вскрывать блок IPDM со стороны процессора, чтобы там произвести переключения выводов обмоток реле, надо будет поиздеваться над самими реле. Работа не сложная, но конечно "колхоз". И ещё: эти переделки я рассматривал для своего двухлитрового с минимальной комплектацией. Использовал схемы по книге серии Профессионал выпущенной в Новосибирске. Схемы на страницах 582, 585, 600, 620, 634, 688, 702. Хотя думаю, что для других комплектаций эти узлы отличаться не будут, может быть другие обозначения проводов, предохранителей.
1. Схема первого и второго варианта, разъёмы Е14, Е15, Е11 ( со стороны проводов) на фото 3
2. Вид блока IPDM на фото 1
3. Фото открытого реле дневного освещения на фото 4
Переделка реле заключается в том, что необходимо оторвать один провод обмотки реле от вывода реле и припаять туда провод, который подключаем по схеме.
Реле дневного освещения снимается с блока ( ближнее к двигателю реле, синее, стоящее в блоке предохранителей). Для снятия не забудьте отжать фиксатор. На снятом реле снять синюю крышку (поддев ее по большим сторонам). Далее по фото 4 видим, что надо откусить и куда припаять провод.
На рис. 3.1 показано, какую ножку надо отрывать от + (левую) и это справедливо для реле ближнего света (в блоке IPDM), но для реле дневного освещения отрывать от + надо правую (по схеме 3.1) ножку.
Реле ближнего света (чёрное) к сожалению так не разбирается. Здесь можно просто отрезать ножку реле, но так, чтобы можно было припаять провод ( не перегревать!!!), и в то же время, чтобы не было этого контакта реле с контактом колодки.
Кстати, я купил реле от Приоры (Португалия). Здесь крышка открывается, а реле аналогично как чёрному, так и синему с наших машинах. Фото этого реле 5. Проще купить и переделать оба реле (отрезал ножки и припаял провода внутри). Дополнительное реле (электротехническое РЭС-49) приклеил сверху на реле ближнего света. Провод между блоками от реле дневного света пропустил через небольшой надрез в бортике блока IPDM. Чтобы убрать все переделки (например для поездки к ОД), если для кого это принципиально – просто отсоединить три провода (земля, 37, 59), вытащить переделанные реле и вставить штатные.
Фото
1.1
http://olegts.users.photofile.ru/photo/ole...e/133083845.jpg
1
http://olegts.users.photofile.ru/photo/ole...e/133083846.jpg
2
http://olegts.users.photofile.ru/photo/ole...e/133083847.jpg
3.1
http://olegts.users.photofile.ru/photo/ole...e/133083848.jpg
3
http://olegts.users.photofile.ru/photo/ole...e/133083849.jpg
4
http://olegts.users.photofile.ru/photo/ole...e/133083850.jpg
5
http://olegts.users.photofile.ru/photo/ole...e/133083851.jpg
схема 1
http://olegts.users.photofile.ru/photo/ole...e/133083853.jpg
схема 2
http://olegts.users.photofile.ru/photo/ole...e/133083854.jpg
схема омывателя
http://olegts.users.photofile.ru/photo/ole...e/133083855.jpg
Наверняка есть на форуме "головастые" люди, которые смогут в этом разобраться.
P.S. Цитата сокращена, дабы не писать лишнего. Там по ссылке есть вариант отключения омывателя фар (но это уже другая история) ;)
Сказали, что нужно все по отдельности :)))
Не знаю, но рекламы нигде не видел на форуме ) Пришлось звонить и то у них там определенная бригада это делает )
делает мастер антон чулков только к нему чтобы все работало а самому заморачиваться за1520 и45 минут времени не стоит
Вот это и не понятно. Омыватель на стекло срабатывает потому что включены фары, ведь, если включить зажигание и не запускать двигатель, то омыватель фар работает только с кнопки, поскольку фары в этот момент не горят.
