nismo
в дождь течет с антены...
кароче не всегда... но протекает походу через антену..
кто сталкивался? тупо герметиком замазать? сверху?
Навскидку рекомендую сначала заехать к ОД.
Они очень болезненно относятся к "самопальному" ремонту. Потом могут возникнуть и посерьёзнее проблемы: хрен его знает, куда оно там затечёт и что закоротит!
Но накрайняк, можно и тупо гарметиком, помогает.
снять плафон освещения (передний ) открутить гайку антены, намазать черным герметиком и вернуть все на место ))))) :crazy:
Главное - самому ничего не сломать при этом... :-) А то потом следы герметика будут квалифицированы ОД как самопальный ремонт, что не есть гут. :blush2:
2 камрад а.к.а. Балабол:
зубов бояться-в лес не ходить!
;-Р
я бы сначала тупо (бюджетно) побрызгал силиконовым спреем СНАРУЖИ,
в месте крепления...вдруг поможет?
(все таки водоотталкивающая тема ;-)
Балобол
спасибо за подсказку, вот только я не думаю что ОД захочет что то делать бесплатно для машины 2002 года которую приобретали не у них.
я за более решительные меры Марковода...
кстати заметил что собирается конденсат на крыше... постараюсь этим летом снять потолок и проклеить чемнить крышу
Балобол
Опс-с... недоглядел, не знал, пардоньте... :blush2:
Тогда - однозначно, радикальный путь решения.
Сверху побрызгать - не вариант. Разбирать надо...
ну елси не всегда течет=значит не дырка там?-брызни, вдруг поможет...
а там где-то еще водосток от люка должен быть
(если ничего не путаю)
=может с него затекает?
ща на схеме позырю..позырил:
http://japancars.ru/cat/nissan/index.php?x...i=J&sec=736
=там шланг отвода воды нарисован
91390 HOSE-DRAIN,FRONT
-мож он тупо забился?
(второй простой вариант: губкой силиконовой (или спреем) протри резинки люка)
к ста, вопрос: а люк то у тя есть?..
:-D
водосток находится в правой передней стойке под накладкой....
на схеме видимо праворукая версия нарисована.
тк снимал накладку на правой передней стойке=водосток видел.
+1 камраду а.к.а. romakhov
Схема на Т31-у него Т30
Водостоков (по крайней мере на Т-30) 4 штуки по одному на все стойки
что совсем логично :)))
(знать схемы облегчены по изображению просто...и там к ста, приписка есть R...L-левая\правая стойка видимо)
на жОпеле тоже 4-ре было
Вот так оно выглядит с каждой стороны на крыше, думаю что для начала автору надо бы прочистить сами дренажные трубки (на всякий случай)
может быть немного поздновато я открое занавес...
у меня нет люка )))
бугага... решено открутить антену и смазать все выпей рюмочку какао герметиком, который от грибка.. чтобы от воды не плесневел
ну другим, "люкованным"=будет в помощь ;-)
было такое. вылечили подтягиванием гаек крепления антены. (резинка что ли рассыхается)
Подниму тему.
Надо будет добраться до антенны, чтобы её поменять. Заказал б/у на дроме, жду. Вопрос такой: только плафон снять и всё? Доберусь до гайки снизу? Там есть какие-нибудь тонкости, чтобы ни плафон этот не сломать при снятии, или ещё чего потом после него, чтоб до гайки добраться?
Пока как-то не обращал внимания на крепление плафона (есть там винты видимые какие или он на защёлках). Если на защёлках, то как правильно снимать? Куда там надавить, чтоб не сломать ничего?
