Elf - Total Quartz 9000
А кто делает экспертизу и за чей счёт?
Ну наверно экспертизу будет делать сервис мне кажется, а можно и параллельно и сам и они, но скока она стоит неизвестно.
Зачем масло 10 литров?
Зачем масло с лэйблом Ниссан?
Ведь всем известно что там Elf налит.
Ну извините масла 7,2 литра надо вы правы, а ELF у них или нет это никому не доказать, главное у вас должно быть оригинально масло.
Салонный фильтр в офиц. список работ ТО1 не входит.
Вот по этой ссылке сетка ТО http://nissan-avtomir.ru/default.asp?trID=3294 четко написано замена.
А вот тут не написано: http://www.ctk-center.ru/services/calculator/x-trail/
Про масло, тут мне кажется пофиг что вы им привезёте Ниссан или любое другое с допуском RN0720.
Всёравно сделают запись в книжку что масло ваше.
Согласен, что пометку могут сделать. Так получается свои запчасти привозить - это риск в случае чего потерять гарантию все таки.
Так в чём экономия все таки, терзает вопрос???
Вы поймите я хочу понять стоит ли на этом экономить, если можно потерять гарантию.
Авто блин почти 1,5 ляма стоит.
Я тоже мучаюсь.
Думаю вообще стоит ли делать ТО, т.к. добиться от них чего то по гарантии тяжело.
В мае был случай:
Приехал на работу сижу в машине, вдруг щелчок и все умирает т. е. глохнет двигатель только электропривод сидений работает.
Звоню в ОД они мол так и так приезжайте будем смотреть.
Через ниссан асситенс заказал эвакуатор (отдать должное приехали в центр Москвы за 1 час) погрузили отвезли в дженсер на дмитровке.
Через день вернули авто, заменили 100А предохранитель.
Денег не за эвакуатор не за сервис не отдал ни копейки.
Что послужило причиной неизвестно электрику проверяли у ОД ничего не нашли.
Ну масло на это точно не влияет :)
Снять с гарантии всю машину из-за чужого масла не имеют права.
И вообще, чтобы отказать в гарантийном ремонте они должны доказать что поломка случилась по вине владельца.
Ещё на счёт масла...вам никто не мешает после ТО слить их масло, залить туда своё "масло с песком" и поехать на следующий день требовать новый двигатель :)
Так что....
Весь этот геморой себе дороже выйдет. Так что.....
Каждый решает, что ему ближе:
1. Бадаться с ОД и ещё не понятно кто будет прав при этом экономить 2 -3 т. р.
2. Расстаться с 2 - 3 т. р. и не переживать о последствии.
А так покупая такое авто наверно каждый должен понимать, что услуги ТО чего то стоят и придется идти на жертвы.
Вот сейчас звонил в АвтоСпецЦентр на Таганке по поводу первого ТО итого с материалом сервиса: работа 2975р,
запчасти 5973р.
Спросил:
Можно свои запчасти оригинальные привезти?
Да не вопрос поставим, но если что потом сломается мы не отвечаем.
Спрашиваю в каком смысле? Запчасти оригинал же?
Это говорит вопрос к инженеру по гарантии перевести на него?
Давайте, согласился я.
Ну инженеру по гарантии всё рассказываю про запчасти свои на ТО с собой.
Вообщем его ответ:
Запчасти ставим какие дадите, но если что произойдет например с двигателем, а экспертиза масла покажет, что оно было не качественное, то гарантии лишат и разбираться будете с тем кто вам масло продал.
Также со всеми остальными запчастями!!!
Пища для размышления Стоит оно того или нет???
Сумма по запчастям для ТО например в Экзисте:
масло моторное KE900-90043-R 10 литров 6 т.р.
Фильтр масляный 15209-00Q0A 415 р.
Кольцо уплотнительное 11026-00QAB 65 р.
и салонный фильтры 27277-EN025 755 р.
Итого: 7235 р.
Как-то экономии нет вААще никакой.
Может чего не так понял? объясните плиз.
Езжайте в ОВОД на алексеевской. Там все проще. Свои материалы можно. И как кто то здесь писАл обошлась работа меньше двушки. :good:
Итого: 7235 р.
Фильтр салонный вообще можно поменять самому.
У дилера масло 8 литров а это уже на 1т.р дешевле.
А потом ты уточняй на счет межсервисного пробега: есть 10т.км. есть 15т.км. стоимости ТО разные.
Отчего это стоимость разная? Через 15 тык больше масла влезает Чем после 10000 или оно дольше сливается ? А может более дорогой фильтр надо или он трудно откручивается?
Обоснуйте, Алексей. :nea:
Регламенты разные.
До 01.04.11 - было через 10 тык
Потом через 15 стало.
Цены разные.
Регламенты разные.
Цены разные.
Я про эту разницу знаю По моему цена образуется из запчастей плюс нормочасы. То есть объем работ изменился?
Давай так, выложи отсканированную страничку из сервисной книжки, где написаны твои регламентные работы по ТО и подсчитаем.
Вот по этой ссылке сетка ТО http://nissan-avtomir.ru/default.asp?trID=3294 четко написано замена...
ОД может даже указать на ежегодную обязательную необходимость (или необходимую обязательность) полной замены воздуха в запаске, и чего?
А сервисная книжка по этому поводу что "говорит"?
Диагностику каждые 15тык делают плюс салонник на каждом ТО замена. Отсюда и цена Вот такого ответа и ждал. Странички какие то сканировать....
Перед заменой воздуха оценить его на предмет посторонних запахов :rofl:
Регламенты разные.
Цены разные.
А если не про цены то что изменилось? Выскажите мнения. Ведь двиг не поменялся а реже масло менять помоему не гуд. И топливному, полагаю жизнь продлили в полтора раза, или я не так понимаю? :nea:
Читаю ветку и не понимаю что именно хотят выяснить?
Как деньги на ТО сэкономить при покупке авто стоимостью в полтора ляма? - просто не делать его у дилера делать самим , никто с гарантии Вас не снимет и отказать в гарантийной замене детали вышедшей из строя по вине ее некачественности.
Что входит в регламент ТО? - взять книжку и посмотреть что там написано! - а так по большому счету основные работы по То самые простые проверить свет , да подвеску да тормоза , да мало с фильтрами разными поменять, а если в книжке по регламенту не написано что замена должна быть так и дилер не имеет права настаивать на замене, а может дать рекомендацию на основании проверки. Я Вот например салонный фильтр два раза за сезон меняю после пуха тополиного и перед зимой, потому как за лето он ух как много каки в себя набирает. Не нравится Вам что интервал То увеличили меняйте все по кругу хоть каждые 5 тыс пробега автомобиль то Ваш.
Расходники самому покупать - Вы оцените сколько времени нужно потратить, чтоб за ними съездить и купить , а еще если манагер в "Экзисте" не тот Вам выпишет и обнаружится это при ТО то придется еще и повторно ехать - менять или денежку возвращать!
Не стоит эта вся нерватрепка потраченного на нее времени и сил , да и машину Вы наверняка для удовольствия покупали чтоб радовала она Вас вот пусть и радует.
Но это все так сказать мое ИМХО, возможно все совсем наоборот для кого то!
а есть разница между маслами:
KE900-90042-R и KE900-90043-R
авто дизель 2011г. с ТО раз в 15т.км
KE900-90042-R - это обычное универсальное 5w40
KE900-90043-R - это дизельное 5W30 для авто с dpf
Купил масло на ТО-1 NISSAN SAE 5W40 API SM\CF пойдёт ли на наш дизель?
