Заменой масла, варик не вылечить.
А точно вариатор гудит. Ступицы здоровы.
Ребята, помогите с фотографиями пож-та, не открываются по ссылке!
Вчера в Дженсере на Добролюбова прошел ТО-4. Сам купил только свечи и салонный фильтр. По цене: 13.7 т.р. + свои запчасти 2.7 т.р., итого 16.4 т.р.
Не понравилось то, что за мой счет хотели поменять втулки стабилизатора спереди, попросил их написать письменный отказ в гарантийной замене, в итоге поменяли по гарантии. Все остальное делали по книжке. Других проблем не нашли. Масло в вариаторе не меняли.
Сижу в Ниссан на Таганке, делаю ТО-4, пробег 60500км.
К оплате со скидкой 8671руб.
Свечи и масленный фильтр свои, салонный и воздушный фильтр меняем сами,поэтому их просим исключить из списка работ.
По заказ-наряду:
1.Работы 7605р
- ТО-4 6045р
- замена свечей зажигания 1560р
2. З/ч 2323
- прокладка пробки 79р (своя куда-то пропала :pardon: )
- очистители и смазки 250р
- тормозная жидкость 450р
- моторное масло 1287р
- масло трансмиссионное 257р
Итого 9928
С учетом скидки ИТОГ 8671р
Подскажите, если пробег всего 35 тыс. и подошли 4 года имеет смысл делать ТО4 которое в 60 тыс? Гарантия 3 года кончилась, но на вариатор она вроде 5 лет?
Предыдущее ТО делал при пробеге в 27 тыс.
  29.12.2014 в 13:16, tankboy сказал:
1. ИМХО: ТО нужно делать вне зависимости от того есть гарантия или нет
2. про 5-ти летнюю гарантию на вариатор - это именно "вроде"
Прошел ТО-4. 60000.
ОД "Возрождение", г.Орел.
ТО без замены свечей 11000р. За свечи просили +7000. (+заменили 3 лампочки +800р.)
+ замена втулок стабилизатора 2 шт. по гарантии.
Полет нормальный)))
  19.01.2015 в 19:04, Vovchik сказал:
Прошел ТО-4. 60000.
Полет нормальный
Подскажите пожалуйста перечень работ на ТО 4 Что надо менять что надо покупать в сервисе ,а что можно купить самому?
  29.01.2015 в 09:44, Санек21 сказал:
ТО60 АКПП Масло моторное (5,1 л) KE900-90042R 1 шт (5 л)
ТО60 АКПП Шайба сливной пробки 11026-01M02
ТО60 АКПП Фильтр масляный 15208-9F60A 1 шт
ТО60 АКПП Фильтр воздушный 16546-30P00 1 шт
ТО60 АКПП Фильтр салонный 27277-EN000 1 шт
ТО60 АКПП Свеча зажигания 22401-JA01B 4 шт
ТО60 АКПП Тормозная жидкость KE903-99932 1 шт (1 л)
ТО60 АКПП Масло в РКПП (0,36 л)
Масло для дифференциала (0,55 л) KE907-99932R 1 шт (1 л)
ТО60 АКПП Масло в АКПП (9,5 л) KLE52-00004-EU
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 2.5 Л. С ВАРИАТОРОМ
Мне в Туле 26 рублей объявили на 2 литра вариатор
Москва, Ниссан Автомир на Ярославском шоссе. ТО4 - 20400 рублей.
  29.05.2013 в 12:44, avego сказал:
Вчера в Дженсере на Добролюбова прошел ТО-4. Сам купил только свечи и салонный фильтр. По цене: 13.7 т.р. + свои запчасти 2.7 т.р., итого 16.4 т.р. Не понравилось то, что за мой счет хотели поменять втулки стабилизатора спереди, попросил их написать письменный отказ в гарантийной замене, в итоге поменяли по гарантии. Все остальное делали по книжке. Других проблем не нашли. Масло в вариаторе не меняли.
Тоже делал в Дженсере на Добролюбова. И тоже не поменяли масло в вариаторе. Судя по этой ветке, меняют у всех. Что посоветуете по этому поводу? Заранее спасибо!
  29.01.2015 в 12:56, vflimciti сказал:
А что за масло ркпп у вариатора?
Мне кстати посчитали в вариатор на замену 8 литров масла....
Изменено пользователем Lau
  13.04.2015 в 18:46, Darklen сказал:
В итоге съездил к Олегу и поменял масло в вариаторе с разборкой, заменой бумажного фильтра и промывкой фильтра грубой очистки. Масло черное, как смоль. В фильтре видно немного стружки (мастер сказал, что для пробега более 60к стружки немного). Масло, фильтр - сервиса. Итого 11600 руб. Без разборки 7000-8000 вроде бы.
Насколько я понимаю, без разборки масло слить полностью нельзя. Поэтому в таком случае уходит до 12 л для промывки вариатора. Если вариатор не разбирают и расход масла 7-8 л, то ИМХО часть старого масла останется внутри.
Вид масла и фильтра наводит на однозначный вывод о том, что если вам, как и мне, ОД на ТО-60 масло в вариаторе не поменял, то менять его надо самому и, желательно, с заменой фильтра. Может, даже повезло. За те же деньги практически можно дополнительно поменять и почистить фильтры.
Подскажите, кто знает, последовательность и момент затяжки болтов поддона картера вариатора.
обсуждения, не касающиеся темы данного раздела, скрыты до того времени, пока не будет принято решение, в какой теме им быть.
или не быть :)
Как и обещал в выше описанных рассуждениях которые подчистили почему то ну да ладно. Нахожусь на ТО -4 (60000) в Автоцентре Люблино который любезно подтвердил что является партнером кашкай клуба и нашего и предоставляет при предъявлении клубной карты скидку в 15% о которой наши модераторы почему то не вкурсе. И так расходники я привез свои куплены в юнион Моторс на 3500 р. ( без свечей ) менял их на 52000 при промывке инжектора и заслонки.
За работу со скидкой 5195₽ , пожалуй лучшее предложение по Москве.
Уже второе ТО здесь прохожу и все очень положительно , народу мало , все приветливы, вежливы , акуратны и ничего не навязывают и не да тают лишении накрутками вобщем все Зер гуд.
Рекомендую да и с партнерской скидкой в 15%.
Да кстати они подтвердили что девочки на ресепшене новые и были не вкурсе о партнерском соглашении с нашем клубом и предоставлении скидки , поэтому и отказали по телефону но они уже это исправили.
Может в дженсоре на лабочевского тоже аказались новые сотрудници которые и отказали в клубной скидки не исключаю такого варианта.
И еще один + в сторону Люблинке. При осмотре обнаружили люфт фтулок переднего стабилизатора дастаточно быстро согласовали с нисаном и поменяли по горантии, без вопросов и заморочек, приятно.
Молодец!
Теперь все понятно.
