Shurikel 4069 Опубликовано: 3 февраля 2013 Вот еще наковырял . Пишут без саморезов . Что братва скажете ??? Зад без саморезов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitali74 101 Опубликовано: 7 февраля 2013 Вот еще наковырял . Пишут без саморезов . Что братва скажете ??? Зад без саморезов Прошлым летом ставил себе задние. Покупал на авторынке питерские. Ставятся действительно без саморезов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurikel 4069 Опубликовано: 7 февраля 2013 Прошлым летом ставил себе задние. Покупал на авторынке питерские. Ставятся действительно без саморезов. Может поделишься как воткнул ? Не болтаются ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 7 февраля 2013 Ставятся легко и действительно саморезы можно не использовать,но я один вкрутил,надежней и зазор между локером и аркой убирается. Плотнее прилегает,меньше грязи. Вкручивал в лонжерон,минутное дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitali74 101 Опубликовано: 7 февраля 2013 Может поделишься как воткнул ? Не болтаются ??? Фотки не делал, т.к. на этом форуме они уже есть с подробным отчетом. Мне с планшета неудобно искать. Добрые люди, помогите человеку найти фотоотчет. Если словами, то наружный край подсовывается под накладки пластиковые на крыльях. Задний край под брызговик, а на боковой части арки есть родной пистон. Он вынимается, а затем вставлятся в новый локер. Когда сам на это все смотришь, становится все понятно как делать. Сложного ничего нет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДмиTрий 3 Опубликовано: 15 июля 2013 На выходных установил правый задний локер питерского производства (норпласт), на очереди левый. Встал почти без подрезки, снимать ничего кроме заднего брызговика не пришлось. Ослабил крепеж на переднем пыльнике и верхний саморез пластиковой накладки. Примерил подкрылок, чуток увеличил отверстие, которое совпдает с отверстием под защиту трубы к топливной горловине. Перед установкой отмыл колесную нишу, оттер битумные бляшки уайт-спиритом. На это ушло около 30 минут. После просушки обработал полимерно-битумной композицией (баллон под давлением, 300 гр. на нишу) и арку и подкрылок (чтобы они потом слиплись), все скрытые полости, особенно стык штатной пластиковой накладки с крылом. Сушил на солнце 2 часа, но антикор застыл тонкой пленкой, при касании пальцем отлип был чистый, но чувствовалось, что покрытие еще мягкое. Установил подкрылок, понял что штатный пистон (многоразовый с разжимной головкой) от защиты топливной трубы прихватить и защиту и подкрылок не может - не хватает длины. Повезло, что остался от ВАЗ штатный держатель обивки дверей (с кучей ламелей от центра, вставляется легко, вынимается выкручиванием и вытягиванием) - он прихватил намертво. Сам подкрылок прилип на не до конца засохший антикор, никаких люфтов нет в принципе. Есть подозрение, что при демонтаже его придется хорошенько дернуть, чтобы отстал. Настоятельно рекомендуется использовать очки и респиратор. Голова к вечеру болела конкретно, так как парами надышался. Повезло, что антикор не попал в глаза. Ну и пистон вазовский помог (http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/722/080433.jpg). Советую перед установкой докупить несколько штук, стоят по 10 р., позволяют обойтись без саморезов. Других затруднений не возникло, сам подкрылок отформован точно под нишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zatravka 0 Опубликовано: 20 июля 2013 Воспользовался отчетом, поставил задние локеры, предварительно шумоизолировав. Пока все в норме. Есть вопросы Левый локер имеет выступ, огибая какую-то железяку, локер довольно близко от колеса, но на штатных 225/55/18 не трет. На зиму есть "литье" на 17". Есть возможность недорого взять резину 225/65/17, т.е. больше на +1 размер и +9 мм клиренса в абсолюте. Кто-то ставил резину большего размера, чем штатная? с этими локерами? Трется ли о локеры? Есть ли передние локеры, чтобы закрывали колесную арку изнутри по максимуму, а то "родные" такие скромненикие какие-то...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
александр 1982 85 Опубликовано: 21 июля 2013 Воспользовался отчетом, поставил задние локеры, предварительно шумоизолировав. Пока все в норме. Есть вопросы Левый локер имеет выступ, огибая какую-то железяку, локер довольно близко от колеса, но на штатных 225/55/18 не трет. На зиму есть "литье" на 17". Есть возможность недорого взять резину 225/65/17, т.е. больше на +1 размер и +9 мм клиренса в абсолюте. Кто-то ставил резину большего размера, чем штатная? с этими локерами? Трется ли о локеры? Есть ли передние локеры, чтобы закрывали колесную арку изнутри по максимуму, а то "родные" такие скромненикие какие-то...? Есть и передние,аналог задним, тоже питерские Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДмиTрий 3 Опубликовано: 29 июля 2013 ... т.е. больше на +1 размер и +9 мм клиренса в абсолюте. Кто-то ставил резину большего размера, чем штатная? с этими локерами? Трется ли о локеры?... Вчера поставил левый задний локер (на самом локере написано peterplast, хотя покупал как норпласт), выступ действительно есть. После установки специально провел ладонью по наиболее близким частям к колесу, ладонь везде проходит с запасом. Толщина пальцев примерно 1,5 см. Так что тереть не будет. Другой вопрос - насколько оправдано использование нештатного размера... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МихаилЕ 110 Опубликовано: 27 сентября 2013 Всем доброго времени! Только что поставил локера, сломал всего одну клипсу, начал с левого колеса и без проблем снял расширитель а вот с правым почему-то пришлось повозиться. В итоге сломал самую верхную клипсу но обратно встало все плотно. Там, в крыльях, есть необработанные антикором места, обработал тем что было под рукой а именно какой-то боди спрей, лежал года два но брызгал нормально. Времени затратил на все провсе примерно 2 часа. Делал неспеша. Да, в эти же два часа входит установка четырех ветровиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aaa2410 79 Опубликовано: 27 сентября 2013 что-то я не нахожу в инете подкрылков Норпласт, ткните... спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Смотритель 353 Опубликовано: 15 января 2014 А переднии подкрылки почти ни кто не ставит?Родные настолько хороши или они такие же,если покупать не "родные"? Ничего понять не могу - смотрел на свой Т31, купленный в салоне в декабре 2013 и не увидел спереди никаких штатных локеров. Может не увидел? Надо фото сделать. Либо может у кого-то есть фото штатных передних локеров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Смотритель 353 Опубликовано: 15 января 2014 Нашел в Инете передние подкрылки на Т31 на Autofides : левый за 1008 р, правый за 1008 р, доставка ПЭК до Иркутска 679 р. Итого: 2695 р. Буду видимо заказывать, т.к. сам производитель Новлайн отсылает именно на сайт Autofides Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dea-7 18 Опубликовано: 15 января 2014 Ничего понять не могу - смотрел на свой Т31, купленный в салоне в декабре 2013 и не увидел спереди никаких штатных локеров. Может не увидел? Надо фото сделать. Либо может у кого-то есть фото штатных передних локеров? Посмотри повнимательней, они стоят, просто закрывают не все места как задние! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 15 января 2014 Нашел в Инете передние подкрылки на Т31 на Autofides : левый за 1008 р, правый за 1008 р, доставка ПЭК до Иркутска 679 р. Итого: 2695 р. Буду видимо заказывать, т.к. сам производитель Новлайн отсылает именно на сайт Autofides С сайтами exist, emex не знаком? На последнем мне ценник по 636р. за передние, и 830 за задние выдает. В Иркутске офис есть, и доставка бесплатная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Смотритель 353 Опубликовано: 15 января 2014 С сайтами exist, emex не знаком? На последнем мне ценник по 636р. за передние, и 830 за задние выдает. В Иркутске офис есть, и доставка бесплатная С Экзистом знаком (брал мелочевку на Т30), там по жизни дороже других сайтов было, зато выбор богатый. А оказывается есть и исключения. Конечно Экзист, без вариантов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 15 января 2014 С Экзистом знаком (брал мелочевку на Т30), там по жизни дороже других сайтов было, зато выбор богатый. А оказывается есть и исключения. Конечно Экзист, без вариантов. На emex еще дешевле, там посмотри Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Netnic 43 Опубликовано: 15 января 2014 Ничего понять не могу - смотрел на свой Т31, купленный в салоне в декабре 2013 и не увидел спереди никаких штатных локеров. Может не увидел? Надо фото сделать. Либо может у кого-то есть фото штатных передних локеров? Такое исключено! Они есть, начинаются от брызговика и заканчиваются на бампере. Ставить нештатные абсолютно бессмысленое и неоправданное занятие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Смотритель 353 Опубликовано: 16 января 2014 Такое исключено! Они есть, начинаются от брызговика и заканчиваются на бампере. Ставить нештатные абсолютно бессмысленое и неоправданное занятие. Завтра обязательно сфотаю. Одно понять не могу - официалы зачем мне впаривали эти передние локеры? Чтобы сорвать старые, прикрутить новые и заработать хорошую копеечку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Смотритель 353 Опубликовано: 16 января 2014 На emex еще дешевле, там посмотри А вот и не нашел локеров там: ни во Внешнем декоре, ни в Защите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
