Sedoy
Стояночный тормоз / Ручник. Т31.
Здравствуйте. Николай прав на все 100 % , делается все легко и просто в барабанах через смотровое окошко ( отверстие с резиновой заглушкой) делаем как написал Николай, а слабину троса убираем при помощи удлиненной головки на 10 и удлинителя с трещеткой.Регулировочный болт как раз под рычагом ручника, у меня настроен на 3-4 щелчка.На автомате рекомендуют ставить авто на ручник, особенно если уклон.А про примерзшие колодки не знаю, ставил в любой мороз и оставлял на ночь, троса ручника идут с уплотнителями,а вот когда долго не пользовался ручником, то да, закисли сами троса и пришлось их менять.В этом тоже ни каких проблем, все легко и просто.Удачи.
Вот и интересно, как из салона тросик извлечь?
Что разбирать?
Около подлокотника внизу сзади сидений , два винтика ( их нужно открутить), далее под ручкой ручника есть лючок , его снимаем там еще один винт. Далее можно снять облицовку вокруг селектора там еще два винта и вся борода снимается открывая доступ к ручнику.
Вопрос ?
В мануале рекомендуется 7-8 щелчков, а на ТО настроили на 3 щелчка.
И кто прав?
Я не знаю, как на Т-31, но у себя на Т-30 я сам лично произвёл процесс регулировки стояночного тормоза. Процедура довольно простая.
На Т31 все то же самое.
Я это все проделывал, и результат был отличный.
От себя добавлю, можно и не весь зад вывешивать, а по очереди лево-право.
В целом по теме, я ни на одной иномарке трос не менял, возможно потому что ручником по сто раз в день пользуюсь.
Вот и я столкнулся с этой болячкой (клинит заднее  правое колесо после постановки на ручной тормоз в небольшой мороз), поменял трос.
Последние гарантийные деньки, заменили по гарантии, затраченное время - немного больше часа.
Если есть неполадки с ручником, прежде чем разбирать все, сначала проверьте трос за колесом, в месте крепления троса хомутом к кузову.
Если все ОК, то тогда надо разбирать и смотреть что в барабане.
1 фото - Вид снаружи
2 фото - Вид из под днища
3 фото - сам трос с дыркой
Сегодня осмотрел на своей машине, это злое место, где тросик ручника перетирается. Пока у меня он целый, не перетертый. По поводу перетирания тросика, я думаю так: т.к. трос проложен не по прямой, то сам стальной трос внутри своего кожуха при натяжении старается выпрямиться. и делает он это с усилием пропорциональным усилию, с которым тянем ручку рeчника на себя. таким образом трос перетирает изнутри свою оболочку в местах крепления (жестко неподвижных местах) и надламывает оболочку. Короче, с помощью разводного газового ключа, я выгнул чутка крепление тросика на балке так, что трос натягивается по боле-менее прямой. Внутреннее перетирание теперь значительно меньше. следовательно трос прослужит дольше.
Вопрос знатокам
после мойки машины стал замечать что стал залипать (как будто замерзает) ручник то есть естественно не самый ручник а колодки кто подскажет почему так происходит и что нужно делать ?
Друзья. Нид хелп (Т31). При постановке на ручник, уже когда последние щелчки, происходит как бы так сказать срыв что ли (с характерным звуком), рукоядка ручника поднялась выше см.на 2.
Т.е. раньше было так 6-7 щелчков, тугое подтягивание и все дальше уже почти не идет ручник.
Сейчас так,  ход ручника стал плавный, щелчки потише и сам рычаг поднимается выше и судя по всему пределом хода будет бардачок под локтем.
Проверил держит или нет, таким способом, перевожу варик на D, машина на ручнике, никуда не едет. Снимаю ручник едет.  Вот и не могу понять, что такое приключилось и надо ли ехать на СТО ?
Вариант первый: лопнул один из двух тросов ручника, следовательно ручник поднимается выше, но держит (один колесом).
Вариант второй: тросики от колес цепляются за скобу, которая прикручена к короткому тросу, цепляющемуся за сам ручник. Так вот проверить эту скобу, могла съехать ниже, следовательно щелчков стало больше.
Проверьте, ручником тормозятся оба колеса или только одно. Если одно - соответствующий трос на замену (сам уже менял один из тросиков, преимущественно рвется чаще трос на правое колесо), если оба держат - просто подтяните ручник.
Как проверить тормозят оба или одно? Вывесить авто.?
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Как вариант. Или можно поставить на нейтраль на каком-либо малом уклоне (либо с драйва переключить на нейтраль), когда катитесь прям еле-еле. И медленно поднимать ручник. Если тормозят оба - зад машины равномерно схватится, если одно колесо - то кузов потянет в сторону (в какую потянуло, то колесо и тормозит).
На песочке скорость 10-20 и дернуть ручник на ходу. Даже нейтраль необязательно. Потом выйти и посмотреть следы
Доброго дня, други.
Заимел в семью еще один ниссан с именем кошак 10
подскажите, если кто в курсе.
с Икса Т31 на кошак подходят троса ручника или нет. ?
по кошке пишет код 36530-JD00A-Трос ручного тормоза правый J10
по Т31     пишет код 36530-JG00A Трос стояночного тормоза правый т31.
Чет засомневался.
При проверке по экзисту даже аналоги имеют разные кода.
Может кто пользовал аналоги из тросов.? есть такие у нас?
Всем привет, замелет такую штуку, если вывесить зад на авто и затянуть ручник до упора есть маленький вращение колеса а дальше не сдвинуть. Так вод на предыдущем авто  были барабаны стопорится на мертво сразу. Это является нормой для дисковых тормозов маленький откат?
тут тоже ручник барабанный, что Вы описали норма на этом авто,такая конструктивная особенность
Спасибо
Кто подскажет каталожный номер резиновой заглушки, которая закрывает отверстие на заднем тормозном барабане для регулировки ручника (развода и свода колодок)?
41098-8J000
Коллеги-трейловоды, нужен совет.
Машине скоро 3 года.
С прошлого года стал "примерзать" ручник с блокировкой левого заднего колеса. После танцев с бубном колесо кое-как разблокировалось, и так несколько раз, пока не потеплело. Обратил внимание "мастеров" при ТО - рекомендовали приехать в мороз, чтобы убедится в наличии оного.
Приехал в мороз - загнали в теплый бокс, повреждений тросиков не обнаружили, ручник работает - случай не гарантийный!
Объясняю, что примерзает он на улице, колесо не крутится - предложено не пользоваться им на морозе.
Отсюда вопросы:
1) ремонтировал кто-либо подобное по гарантии?
2) гарантийный-ли это случай (по мне, так гарантия - колесо не крутится, машиной пользоваться не могу)?
3) куда жаловаться, чтобы принудить дилера к исполнению гарантийных обязательств?
P.s. Дилер - Ниссан Автомир на Щелковском шоссе.
