Lionet
Обновление Навител Навигатор
Внимание!
Пользующиеся Навител Навигатором для КПК. При обновлении до версии 3.2.6 обязательно предварительно сохраните старый дистрибутив и старые карты, чтобы иметь возможность откатить версию. Я столкнулся с проблемой, что новая обзорная карта РФ не позволяет нормально строить маршруты между городами за пределами одного региона - либо дает маршрут только напрямую, либо строит такой "обходной" путь, что волосы дыбом встают!
Примеры:
Маршрут Новосибирск-Барнаул. Реальное расстояние по трассе - 221км. "Быстрый" маршрут по мнению Навитела 3.2.6 - 751км, "короткий" маршрут - 334км.
Маршрут Новосибирск-Яровое (Алтайский край) - строится ТОЛЬКО по прямой.
Маршрут Новосибирск-Тайга (Кемеровская обл.) - строится через ОМСК!
Буду разбираться с этой проблемой. Если найду решение - отпишусь.
А пока рекомендую воздержаться от обновления.
уже парился с этим не раз! надоели некорректные маршруты между областями!!!
причем парюсь с предыдущей версией! такая же херня!
щас слазил на сайт Навител, верисии 3.2.6 для моего Explay PN 430 еще нет.
Да, они пока обновили оболочку только для КПК.
Так, проблема с некорректными маршрутами на обновлении "лечится" откатом обзорной карты РФ до версии от 16.12.08. Саму программу откатывать не надо. Региональные карты откатывать не надо.
Проблема связана с несвязностью узлов на 10километровке. Будем надеяться, что исправят.
коллеги! была така же хрень...
вылечил:
удалил поинты 001, 002...которые насоздавал када то.
убил все атласы (насоздавал тож вагон с тележкой)
создал заново два атласа: общий и своего региона
проиндексировал.
када чую что криво ведет=перехожу на региональный атлас и наоборот.
пока вроде работает.
у меня еще баг есть: выбираю "ближайшие"-прога вылетает напрочь...
причем тока в одном городе такое.
девайс=Мирком.
обзорная=это какая, ткните мордой лица в название плз?
10километровка России.
Именно в ее версии от 30 апреля серьезные косяки с маршрутизацией.
Попытки "лечить" другими вышеописанными способами не помогают. С аналогичной проблемой столкнулся не только я - форумы пестрят сообщениями о косяках с этой картой. Я проблему решил откатом на предыдущую версию.
Отпишитесь когда косяк уберут ! Но если чесно разочаровывает меня Навител все больше....особенно машрутиризация и косяки со скаканием по дорогам.
За темой на навителовском форуме слежу. Если будут какие новости - отпишусь здесь.
Я посмотрел новые карты убрали, а новую версию проги оставили. Стоит ее устанавливать со старыми картами или подождать ?
пожалуй стоит подождать - столкнулся с проблемой зависания при перестроении маршрута (постоянно крутит "вы ушли с маршрута"). При этом новый маршрут уже давно отрисовала, но перерисовывает его снова и снова. Аналогично вела себя июньская (кажется, точно не помню) версия, косяк ушел с осенним обновлением, в декабрьском не вылез, а в апрельском снова появился...
Вроде дали исправления http://www.navitel.su/news/detail/?id=153 , реально ченьть изменилось ??
те косяки, которые отслеживаются "на месте", вроде ушли... но была кучка косяков проявлявшихся в движении. пока я с новыми картами и прогой еще не ездил, потому и не спешу сообщать :unsure:
завтра-послезавтра будет время покатать, отпишусь по итогам
так, обнаружил косячок... похоже, что карта Новосибирска вообще никак не изменена. а судя по тому, что Москва того же релиза, то и в ней косяки остались. Попробую региональную карту от декабря с обзорной от мая и 3.2.6.3594 софтом проверить.
ну качну сегодня обновления и подожду отчетика :yes:
мой для Миркома старый остался: NaviTel-3.2.5.1390.200.zip
Они сначала на владельцах кпк пробуют, потом исправляют косяки и когда уже новая прога начинает нормально работать делают релизы для всей остальной техники. Так что подожди еще недельки 2
Итак, отчет!
v.3.2.6.3594 , 10километровка от 8 мая , регион Нск от 30 апреля:
- упорно игнорирует существование паромов (в настройках все ОК) и строит маршруты через ближайшие мосты
- при движении быстрее 60км/ч в режиме "Предупреждать заранее" предлагает повернуть в момент, когда доехал уже до середины перекрестка, так что приходится поглядывать на экран насчет следующего маневра
- зависание при попытке построения маршрута при масштабе 1см:30км, при 1см:10км и 1см:20км тот же маршрут строит нормально (проверил на разных точках несколько раз)
- зависание при сильном изменении масштаба при уже отстроенном маршруте (возможно связано с предыдущей проблемой масштаба 1см:30км)
- один аварийный выход по неизвестной причине
- раз вякнула "Вы ушли с маршрута", но быстренько его перестроила на тото же самый и замолчала
+исправлено зависание голосового пакета при перестроении маршрута
+исправлены косяки с отсутствием роутов на части дорого 10километровки
+софтина стала более "молчаливой" - "Продолжайте движение 32 ... 25 ... 22 ..." повторяет всего 3 раза: в начале, за 5км, и за 1 км
+добавилось удобство - следующий маневр рисуется не только в "подсказках", но и дублируется на самом маршруте
Резюме: ставить уже можно, если не собираться ездить через паромы и не крутить масштаб 1см:30км :huh:
мой Explay PN 430 отказывается загружаться. висит картинка винды и все. что можно сделать?
Версия 3.1 апдейт 2.5799... начинку блока навигации сменили... видит только сом 1..... а нада 6 порт... все отстальные проги IGO8, GISRX, Гисрусса работают и видят 6 порт.... че где то в конфигах самому прописывать порт на 6?????????
Надо в меню-настройка-другие-gps выбрать поиск. Он обнюхает все возможные порты и подставит. Хотя можно и вручную указать.
Не вынесла душа поэта, вчера поставил- интерфейс стал получше, но не более того. При прокладке маршрута все равно тупит безбожно, но хоть прокладывать стал покорректней слегка. На выходных поюзаю за городом в Тверской области , посмотрю как там.
Вчера тоже решил поставить, благо шел вместе с КПК. До этого юзал Ситигид. Мое мнение косяков больше чем в Ситигиде при езде (целый день вчера ездил с применением пробок по Москве) Но интерфейс более дружественный, чем в Ситигиде. Включал для сравнения Ситигид, маршруты отличались но не намного. Карта подробнее в Навител (Москва). Тест продолжу, но пока мне предпочтительнее Ситигид.
