LIGHT
что такое с отопителем салона
замечено.......двигатель прогрет.......отопитель гонит в салон теплый воздух........ но через некоторое время идет только холодный воздух ........ хотя выставлено 20-30 градусов............что это???....баг или есть какая то фича :crazy:
ну ето проблема хитрил )) печка слабовата.. но можешь сделать поменьше поток воздуха.. поменять фильтра.. ну или поставить гидроних будет как в бане даже при минус 45 ))))
ха :) .........а фильтр новый стоит.........да и каким он местом к нагреву воздуха относится.........все таки в чем проблема?????????????
забитый фильтр салона плохо пропускает воздух отсюда и потеря тепла и потеря кандера летом) а проблема в самой печке слабая она.. не для россии )) причем ет у всех и на т30 и на т31.. на т30 слышал про нагнетатель для печки попробую завтра узнать(точно знаю что ставили сею приблуду колхозно).. для т31 не чего не знаю так как поставил гидроник и вопрос отпал. И как с теплом при минимальном потоке воздуха в салон?
да вот в том то и проблема........и на МИН и на МАКС притоке тепло идет согласно выставленной цифре на шкале...........но через какое то время после начала поездки...........особенно по трассе на больших оборотах..........воздух начинает идти холодный.........выключив и включив вновь отопитель тепло появляется но вскоре ситуация повторяется :crazy: ........неужели это баг заслонок??????? .......а может всетаки существует фича????????
Воздух должен быть в любом случае теплый хотя бы чуть-чуть.. если прет холодный то надо искать проблему.
вот эту проблему и разбираем в данном топике :) ))))))))))) кста........у Сэма такая же история..........Денис .........приложи руку :)
надо сто загонять и уже там разбирать) может где че навернулось((
А что это за девайс? :blush2:
http://www.eberspacher.etac.ru/eberspacher/hydronic.html (ОСТОРОЖНО! НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА СИДИТ ТРОЯН! Но каспер его нормально убивает)
http://www.webasto.ru/
мужики................не грузите тему допами плз............здесь хотя бы со штатным обогревателем разобраться :angry:
МОЖЕТ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ САЛОНА ПОСМОТРЕТЬ, ПРОВЕРИТЬ!!!!
+ МУЖИКИ, Я НЕ ЗНАЮ ЧТО С ПЕЧКОЙ У ВАС, НО У МЕНЯ В -28, В РЕЖИМЕ "МАКСИМУМ" ПО ТЕМПЕРАТУРНОЙ ШКАЛЕ, СИДЕТЬ В МАШИНЕ БЫЛО ПРОТИВНО ОТ ЖАРЫ!!!
Толь.............жары и у меня хватает..........но почему печка сама перекрывает горячий воздух :crazy:
Тааак, я не "технарь", так что расскажу про то, как у меня:
- Сажусь в машину :D
- Завожу :D
короче, за все время езды на би-бике заметил следующее:
в режиме "авто" - Н.Т.(нужная температура) - "авто" она всегда сама изменяет СИЛУ потока и ТЕМПЕРАТУРУ его, даже с негорящей лампочкой А/С!!!!!!!
Делает, ИНОГДА, эти перемены довольно "резко"!
Моё мнение: пытается держать температуру!!!
Если выставляю 25, то сначала сильно и жарким дует, потом слабо и чуть теплым, но в машине где-то 25 и есть!!!!
с режимом АВТО проблем нет........тут все понятно..........но у меня косяк возникает при работе на МОНУАЛЕ
Завтра буду ездить в МАНУАЛЕ - посмотрим, что будет.
Мануал температуры или силы потока тебя тревожит?
Все же, датчик температуры, видимо, управляет всем!
сила потока не изменяется...........температура потока самопроизвольно падает
Предположим, что у тебя отопитель вышел на режим и стал уменьшать температуру воздуха. (режим авто). Если ты при этом крутанёшь ручку на "погорячее" у тебя что либо меняется? Кстати, про датчик температуры, очень похоже на его глюк. Если есть букварь, посмотри где он стоит. Помоему их у нас два, и стоят они под матерчатыми крышками динамиков (пищалок) за длинными серебристыми пластиковыми полосами. Они идут от торцов торпеды до комбинации приборов. Снимаются эти полоски пальцами без инструментов. Может они забиты пылью и физически не могут определять температуру? Я у себя, когда увидел их состояние сразу выгреб оттуда комок всякой пыли-грязи-шерсти.
спасиб конешн.........но по АВТО я уже упомянул в посте№15 :) а для чего тогда режим МАНУАЛ???????? там же не должно быть никакой автоматики
а забор воздуха стоит в каком режиме?
=у меня если "рециркуляция"-ощущается "через некоторое время идет только холодный" воздух в ноги,
если ставлю "забортный воздух"-сразу теплеет.
