zlaya_belka 4 Опубликовано: 9 апреля 2010 никогда не мыла двигатель. Ни на пыжике, ни на трейле! и не буду! Летом сама протираю "верх" - то, что можно... не любитель я играть "в рулетку" а*ля прокатит или нет... слишком дорога цена вопроса :ph34r: имхо зы: по поводу мойки паром: может, это тоже самое, что накачка колес азотом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак 59 7 Опубликовано: 9 апреля 2010 Практически на всех аэрозольных упаковках очистителей для двигателя, различных изготовителей,написано, что средство необходимо нанести на загрязнённые поверхности двигателя, после чего смыть водой под напором. Про пар нигде не пишут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Болобол 2277 Опубликовано: 9 апреля 2010 Про пар нигде не пишут. про пар пишут на тех самых парогенераторах, которыми и моют!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самаритянин 289 Опубликовано: 9 апреля 2010 никогда не мыла двигатель. и не буду! А как же радиаторы? Они же после зимы под слоем грязи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aol_WB 139 Опубликовано: 9 апреля 2010 Только, вот, радиатор-то уж точно не надо мыть под большим напором! А то лепестки позагинает не хуже, чем камушки... Вообще, радиатор сначала лучше продуть воздухом, потом щеточкой, нежно... водичку лучше из шланга подавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самаритянин 289 Опубликовано: 12 апреля 2010 Если без фанатизма, то нормально. На приличных мойках это понимают, а там, где мойщиками моджахеды работают, там и машину мыть не стоит. Хотя бы пару раз в год мою двиг на мойке, всегда прошу промыть радиатор, проблем не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaniroka 605 Опубликовано: 21 июля 2010 Через 1,5 недели в Одессу и мыть сегодня не решился: "Гарантии, что заведется или что-нить не сгорит - нет". Вот думаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ulan 163 Опубликовано: 21 июля 2010 Я первый раз мыл у ОД на Таганке (400 руб), но понаблюдав за процессом (поливали будь-будь!!! даже не закрывали аккум), решил самостоятельно мыть двигатель пеной для бесконтактной мойки...закрываю пакетом аккум... после мойки авто с открытым капотом пару часов (для самоуспокоения ) стоит под солнцем.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shultz 3 Опубликовано: 22 июля 2010 Вчера на мазде 323 мыли мотор. Закрыли аккум и генератор и вперед!! 30 минут постояла с открытым капотом , но при первом пуске все равно подтраивала минут через десять работа мотора стала ровной хозяин уехал весь в счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kloun 2244 Опубликовано: 22 июля 2010 Может я не эстет?... Какой смысл мыть двиг? На нем что, обедать? Кроме места, где выбит номер... И то, по празднику, приуроченному к очередному ТО (осмотру). До этого была Элантра. За пять лет никакой мойки. До этого была перешедшая по наследству от отца 2105, которой было 2005-1985=20 лет. Тоже особого страха не было. Двиг не мыл и не собираюсь мыть. Налипнет - само отвалится А по грязи лучше видно, где (тьфу три раза) масло может подтекать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVF 260 Опубликовано: 22 июля 2010 Мыть надо. Загрязненный двигатель не дает охлаждаться маслу из за этого снижается его вязкость идетали быстрей изнашиваются. Все эти гряземасловые отложения могут создать не нужные цепи в области контакта с электропроводкой, да и просто гораздо приятней подняв крышку капота смотреть на чистый агрегат. Если еще и руками надо полазить... Читаем заново Чехова, ни чего не изменилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kloun 2244 Опубликовано: 23 июля 2010 Про охлаждение... Логика есть, но пока на всех машинах радиатор справлялся. Про электрику - согласен. Но, если двиг "потеет", и грязь, соответственно, налипает. "подняв крышку капота" - а зачем это делать? Кроме как подлить омывалки... "Если еще и руками надо полазить" - налазился по самое "не хочу" с 2105. Единственное, что не делал - не снимал коробку и не менял кольца. Остальное - все своими руками. Теперь не хочу. Ленюсь. Старый стал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
