hloodov
3 часа назад, Anton99 сказал:
 Поднял руль чуть повыше и стук ушёл.
По-началу помогало. Со временем нет...:D
@Anton99 @Alex195022  Спасибо, попробую поднять руль.
@Borism1 А что помогло?
Изменено пользователем tarbv
Добрый день !
начал собираться собираюсь в дорогу дальнюю и извилистую, и конечно стал обращать внимание на мелочи.
раньше особого внимания не предавал небольшому, не знаю даже как и назвать, стуку, отклику, вибрации руля на загородной дороге.
по трассе всё отлично , а как начинается просёлочная дорога, так руль на ямках откликается, не плавно, а рывками будто.
у меня включился режим паники и переживания
пробег всего 55000 и по бордюрам я не прыгаю
у меня одного так себя ведёт руль и стоит ехать на диагностику (разводить ведь будут) или это распространенное явление?
спасибо
@lostondaweb заполните, пожалуйста, в своём профиле на форуме, какое у Вас авто: поколение, год выпуска, объём и тип двигателя, трансмиссия: ответы на вопросы в техразделе будут более точными.
@Lau спасибо, поправил
40 минут назад, lostondaweb сказал:
Лёша, есть такой расходник в легковых авто: рулевые наконечники. Их иногда меняют. Так же есть рулевые тяги, их тоже меняют, но реже.
Что бы понять, что именно менять необходимо диагностировать рулевое управление. Если сам не умеешь - доверить профессионалам.
@Ровермен спасибо.
значит записываюсь в сервис на диагностику
11 минуту назад, Ровермен сказал:
А у меня наоборот получается. Тяги - третий комплект а наконечники поменял, но так, для профилактики, когда рейку делал вместе с тягами. Из третьего комплекта один наконечник уже с люфтом.
06.07.2017 в 11:57, Borism1 сказал:
А у меня наоборот получается. Тяги - третий комплект а наконечники поменял.
Надо же... у меня всё чётко наоборот.
Тяги целы за 343тык, хотя когда стаб застучал, купил обе(так и валяются дома),
а наконечники раза 4, вот последние Meyle наиболее живучие оказались. На них 140000 уже пройдено.
Ну и гвоздь программы, карданчик. Пока молчит, с поднятым рулём.
В 06.07.2017 в 15:06, Anton99 сказал:
это точно... 175 км пробега - замена!:P
Тяги целы за 343тык
535 км - так-то... ЗАМЕНА!
12 минуты назад, ruls сказал:
Серёг.
То есть что, у меня есть надежда на тягах до 500000 проехать, а мейлям ещё тридцатку осталось? :o
В 09.07.2017 в 21:01, Anton99 сказал:
Антон, надежда есть всегда...
не знаю, как у тебя будет, но у меня всего 175 прожили... не то, чтобы уже стучали и болтались, но процесс уже был на подходе. Заменил вместе с тягами, чтоб ВТОРОЙ раз развал НЕ делать...
И так считаю достаточно ХОРОШИМ вариантом замены для орег Ниссан, который столько НЕ ходит!;)
Изменено пользователем ruls
Недавно откапиталил свою рейку (замена втулок, сухаря, чистка-смазка). Бряки утихли, но все равно проскакивали. Как ни крути проблема в промежуточном валу.
Заметил, что позитивный эффект в борьбе с бряканьем, кроме спичек и резинок в шлицы, также дает хорошая затяжка болта на верхнем шлицевом соединении карданчика вала с ЭУРом. Может оно там со временем под нагрузками прослабляется и шлицевое разбалтывается, появляется движение в этом соединении и болт начинает стучать в посадочном месте - канавке, х.з.
Вобщем, от протяжки позитивный эффект есть. Дополнительно мотнул чуть изоленты на тот, участок, который попадает в канавку (возле головки болта).
привет всем. в общем такое дело. стал слышать стук в рулевом. причем стук вот прям по гравийке и только в салоне как бы. в руле блин. глуховатый, но напрягает жесть. поехал в сервис. приговорили одну тягу и наконечник. поменял все скопом, до этого менял втулки передние и стойки стаба. но стук так блин и остался... поехал сегодня к ребятам по ремонту только реек. заявляют себя как проф, имеют своего токаря и все оборудование. в общем посмотрели рейку и все сопутсвующее и говоря - со стороны пассажира стука нет, со стороны водителя есть стук не сильный. с таким не сталкивались и только вскрытие покажет, но есть вероятность, что выработка на шлицах вала вот и стучит и типа такое не сильно то и чинится.
я приуныл как то сильно, т.е. гарантии не дают ни какой по сути, что все будет отлично после ремонта, но и отдавать 10т.р. просто за кота в мешке тоже не айс. вообще могет такое быть или все же емкомплект от рейка.про исправит проблемы или же решиться на ремонт у них с надеждой, что вал в полном порядке. пробег у авто 90т.км.
@Maximu$ , для начала просто подтяните прижимную втулку на рейке. А там видно будет.
6 часов назад, Maximu$ сказал:
Если "специалисты" работают методом тыка и берут гарантировано себе бабло не зависимо от результата, то мое мнение их надо обойти стороной!
@TigorRus
понял
@chuk78  других лучше нет. но пока думаю.
Изменено пользователем Maximu$
В ‎13‎.‎09‎.‎2017 в 15:58, TigorRus сказал:
Это где смотреть?
@хобот снизу машины. На рейке есть такая большая гайка. Там даже две. Одна внутри другой. Внешнюю отпустить, внутреннюю подтянуть(закрутить) пару мм, внешнюю опять закрутить.
