Rudnev
Х2 dCi: опыт эксплуатации
Столкнулся с "проблемкой"!
На предыдущей машине, чтобы в слякоть очистить от брызг-капель боковые стекла просто опускал их на 15-20 см, а потом поднимал. И всё, чисто. Конечно, всё - относительно, но обзор в зеркала заднего вида значительно улучшался. А здесь, в процессе опускания-поднимания стёкол, "очистка" производится как-то местами :sorry: . Такое впечатление, что уплотнители установлены криво! Смотрел с внешней стороны дверей, вроде нормально стоят... :pardon:
Опять же, если бы вода затекала между уплотнителями и стеклами, наверное, в дверях её уже было бы немеряно! Потому что через отверстия внизу двери ничего не стекает...
Может где-чё "подправить"? Или сразу к ОД?... :unsure:
  DimitryV писал:
Дима нужно срочно забыть о подобной "проблемке" иначе возникнет другая "проблема" - вертикальные полосы на стекле, грязь это абразив и если ею ерзать по стеклу Вы добьетесь того что зашлифуете его до матового состояния. :(
  Коток писал:
Достань лампы и разогни усы в разные стороны вдоль стеклянной ножки, вставь обратно. Счастье гарантированно!
Вчера при прохождении ТО, пожаловался на то, что лампы подсветки глючат. Мастер сказал, что надо поменять лампы и все пройдет. Будем пробовать.
Кто ни будь заморачивался вопросом, как закрыть двери пустой машины с работающим двигателем? С кнопки на ручке двери и с кнопки ключа не закрывается. :bad:
тоже задумывался об этом... может вторым ключем? пока сам не пробывал...
я правильно понял, если пере выходом нажать на двери рычаг в положение "закрыто" и захлопнуть дверь, то двери не заблокируются?
  AVL писал:
Обрати внимание, что усики-контакты на лампе и контакты в патроне не всегда совпадают (загляни внутрь). На лампе они стоят Уже. Их надо просто развести в разные стороны.
  Тит_Бородин писал:
Я делал так: открывал стекло водителя, в открытое окно при закрытых дверях блокировал двери и включал автостекло. всё! машина закрыта.
  Chesto писал:
А открыть потом? :D
  KURS писал:
А открыть потом? :D
:blush2: Вторым ключом через личинку.
Если второй ключ с собой, зачем все эти телодвижения?
  DimitryV писал:
В наших машинках такое не пройдёт! :pardon:
Игорь прав абсолютно! Стекло будет царапанное-перецарапанное.
  ЕвгеничЪ писал:
Да правильно, двери не блокируются. Пока решения вопроса не нахожу.
  Chesto писал:
А причем тут второй ключ? Первый то где?
  Тит_Бородин писал:
у меня с сигналки отдельной двери закрываются) правда, на охрану не встает :crazy:
Да,проблема закрытия машины при работающем двигателе весьма актуальна.... на форуме подходящих советов не нашел,нашел только как включить автоматическую блокировку дверей при достижении скорости 7км,и как климат настроить(((
  MaksFrei писал:
чет я не понял, чего вы морочитесь? у меня с сигналки нормально закрывается при работающем двигателе...... (правда у меня и система пуска без ключа :P )
  landtrail писал:
Какой такой сигналки? установленной дополнительно?
мне кажется тут ищется решение без доп. оборудования...
имхо вижу только один выход - носить второй ключ с собой, но тут же повышается опастность пролюбить сразу оба ключа... и тогда... тогда беда...
кстати, кто знает че делать если вдруг потеряешь первый ключ и через день второй... я понимаю, что случай заслуживает как минимум улыбки во весь голос, но никто не застрахован :)
  ЕвгеничЪ писал:
ага :)
в этом случае замена контроллера кмк....
  landtrail писал:
ОД сделает любое количество дубликатов ключей. Вполне официально. Только СК не забудьте предупредить во избежание...
ОД то может и сделает... но за какое время и неизвестно где в данном случае машина останется закрытой... хотя конечно эвакуатор наверно решает проблему)
  ЕвгеничЪ писал:
ИМХО, ОД ключи делает по VIN-у, никакой эвакуации не нужно.
