KOS
Гул (вой, свист, гудит) при разгоне
У меня тож правый ступичный , и никаких изменений звука при поворотах.Мастер сказал - такое бывает.
Спс . вы правы...сегодня диагностировали все таки правый ступичный.. :pardon: . буду завтра менять... посмотрим уйдет шум или нет...отпишусь... ;)
Если шум не уйдет, посмотри под капот, может там турбина выросла и накрылась, симптомы похожи.)
Господа спешу сообщить... поменяли передний ступичный подшипник и все ушло в небытие... все банально и просто... :blush2:
!!!!!но!!!!!...кроме цены!!!!!!!!!... короче наш любимый производитель нас стал явно меньше любить что ли?!... ибо просто подшипник не купить только в сборе со ступицей... и стоит хочу я вам сказать... :shok: казалось бы поменяй подшипник попади на 1300-2000 езжай и радуйся...ан нет теперь надо выложить 7500 злотых за оригинал( в сборе) и 1500( в моем случае) за работу... но деваться как говорится не куда...
Еще раз всем спс за не равнодушие к моему вопросу... :d_daisy: надеюсь эта тема поможет еще кому нибудь решить вопрос с "шумами"
С шумами попадали, знаем, а замена ступичного стоит порядка 8000 рублей, плюс-минус) мне стал где то 7500
ну мне как я и писал обошлось 7500 деталь и 1500 работа..
Короче, други какая-то непонятная трабла вылезла через неделю после смены всех жиж(двиг, варик, раздатка, редуктор): после плавного трогания и набора скорости до 20-30 км/ч делаю резкое ускорение примерно до 3000 об/мин, в этот момент из под днища слышится кратковременный свист непонятного происхождения. В дальнейшем он пропадает.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Здесь был и читал.
Всем заранее спасибо за ответы.
Нет. Потому что свист раздается в режиме AUTO, а 2 WD - тишина.
Режим LOCK не тестил.
А какая жижа заливалась в раздатку?
SAE 80W-90, API GL-5 и в раздатку и в редуктор. Старое масло было темного цвета.
Свист кратковременный и по звуку склоняюсь, что металлический.
Не могло так получиться, что плохо закрутили сливную пробку, и масло вытекло из раздатки? И теперь под нагрузкой (в Auto) она шумит? (просто рассуждаю вслух)
ХЗ, но под машиной пятен не было. Я после каждой смены, даже в двиге всегда проверяю.
В понедельник поеду на яму, проверю уровень.
Как я понял в муфте жижа тоже менялась.
В 1-ю очередь её смотреть надо, ведь режим авто отличается от 2ВД только преднатягом муфты.
Т.е. замена в редукторе автоматом означает замену в муфте?
Нагрузка на заднюю ось автоматически означает и нагрузку на раздатку (точнее, коробку отбора мощности), а звук, насклько я понял, идет из-под днища, т.е. где-то по центру, где раздатка, а не сзади, где муфта.
Мне кажется, что звук идет из под середины машины.
Попробуйте так: в режиме авто или 4вд на малой скорости поворачивайте направо или налево. Если скрип будет, то однозначно муфта. Замена только в сборе с задним редуктором.
Сейчас поеду попробую.
