KOS
Гул (вой, свист, гудит) при разгоне
Воспользуйся поиском!
Подвывание на высоких тонах или низкий гул такой. Если низкий, то всё нормуль, не надо себя беспокоить, а вот природу высокий завываний никак не могу объяснить!
Низкий гул - резонанс движка с магистралью отвода выхлопных газов. Особенности заводской шумки позволяют наслаждаться этим звуком ))) Меня не парит. Так лучше слышно, когда что отвалится! Привычка с Нивы.)))
Опишите все симптомы подобного возникающего звука и нюансы, обстановку при которой возникает (первый пост прочитал внимательно, но там совсем немного написано только о характере звука - скорость не самое главное (хотя важный элемент), важно количество оборотов, режим трансмиссии (перед, авто или лок). Значит диапазон скорости от 20 до 40. Обороты?! Покрытие?! Опишите более подробно!
Да, и если нажимать на газ плавно, а варик находится в режиме город - частые перключения, более чуткая реакция на открытие дросселя - обороты на такой скорости могут подняться и до 3 тыс, а на 3-тыс на иксах есть характерный звук (похожий на завывание. но не громкое и низкочастотное).
то то и оно, что мой звук не на 3 тысячах, там появляется высокий, типа реактивного подвывания.
Трансмиссия в Авто, независимо от дорожного покрытия.
Нажатие на педаль - совсем тихое,буквально на миллиметры, при этом нажал и так держу, тоесть несильный разгон.
Звук - скорее низкий, чем высокий, очень похож на как если в бутылку стеклянную подуть :)
Есть впечатление, что пропадает через 3-5 сек после нажатия (педаль при этом не отпускаю)
обороты - ну в районе 2100-2200, почти не растут
Завывание - ну не сказать чтоб очень громкое, хорошо слышно, когда тишина в машине, неочень громкая музыка заглушает.
Вот и я склонен думать на варик...
В принципе, никаких дёрганий/трясок при работе трансмиссии и повышенного расхода нет, не знаю, сейчас к ОД или до ТО-0 7500 погодить...
Обратите внимание на положение верньеров климат-контроля. У меня иногда автоматически подключаются вентиляторы и тогда слышен дополнительный звук, как ветер, но они легко отключаются нажатием на правую кнопку (чтобы лампочка погасла). С возрастанием скорости, звука от вентиляторов не слышно даже если они работают.
нет, звук чётко при нажатии педали газа
Явно что-то не так!
Хватит всякий бред писать!
Я посоветовал бы быть немного скромнее в выражениях!!! :nono: Ибо мнение каждого важно!!! (хамства мне на дорогах хватает... кажого бить времени нет, но на избранных я потрачу пару минут).
ТАм есть фраза - напишу позже....
Хотел развить мысль по поводу использование гидротрансформатора, ибо есть АКПП в которых есть свой гидротрансформатор... Например - Патрол с двигателем TB 45 E. Ведь я не просто так обсуждал именно варик!
Канешн понимаю, что гидротрасформатор - сцепление. Там же нет выходящего первичного с корзиной и выжимным, как в МКПП - жесткой связи быть не может.
МЛин, ХЗ! На 3 тысячах у меня есть гул, но не реактивный. А масло не капает с варика?! Если есть заметные не только для себя, но и для других сторонние звуки, то есть смысл ехать к ОД! Ведь они обычно глухи и слепы, надо их убеждать, что есть звук, может он плавающий,но он есть... Есть время, лучше съездить и обезопасить себя, хотя бы для последующего обращения, мол вот я ранее приезжал, сказали что всё ок, а тут вот......
Эээ... Почитай отсюда и ниже http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...ost&p=58971 Там ещё ссылки на статьи всякие - тоже можно почитать...
не поняли друг-друга... Я что-то на своей волне был... Узнал про блокировку ГТ!!! До этого не знал!!! И про изменяемый момент!!!! Спос!!!
В свое время ездил на Лексус ,на коробке стоял противоугонный штырь Дракон кажется,если дырка не затыкалась пробкой, был слышен звук как завывание ветра в трубе.
Может просто в сервис съездить?
На майские ездил на дачу. Из внедорожки - немного побуксовал на въезде в довольно крутую горку. Заехал в итоге с третьей попытки.
Приехал в Москву и обнаружил, что при трогании с места в поворот (неважно в какую сторону), раздается гул. Такой вуууууу. По звуку похожий как если бы резина терлась о подкрылок. Но колеса нигде не труться.
Такая беда только в режиме АВТО. При 2ВД все нормально.
Может дело в муфте?... Может с ней че-то произошло когда я буксовал?...:(((
Мож тебе на яму заехать и послушать откуда звук... или сразу к ОД
Ага, на яме только и стартовать с поворотом:)))))
ты имеешь ввиду, что звука нет если немного тронуться? :) и нужно много места.
А если рядом стоять - можно определить примерное место откуда звук идёт?
Да, надо не просто тронуться, а с ускорением. И гудеть начинает через 1-2 сек.
А кондицинер тут не причём?
А если дверь при этом открыть и послушать - непонятно откуда идёт?
а какая с ним может быть связь?.....
Упс - ты ж написал про 2WD - тогда не при чём.
А звук идёт сзади или спереди?
И еще вопрос, Значок "пьяная дорога" на панели загорается ???
неа
сзади. по ощущениям в районе заднего моста (или что там у нас:))
аналогичная фигня тока на 30 ХТреле. после заезда в говны и подключении в них режима АВто появились похожие звуки как будто трусь о подкрылки.
откуда именно доносятся непонятно то сзади то спереди то откуда то посередине(((
лазил с механником под низ ничего лишнего не нашли все нормально ничего не капает и не отвалилось.
к етому времени решил сменить колодки передние + механник простучал весь бампер выпало горко пыли. кажется шамы прекратились. хотя иногда кажется появлятюся но не на долго 1сек где то.
что было хз.
Точняк как у меня? Т.е на 2 WD нормально все а на АВТО гудит?
Завтра соберем консилиум и решим проблему!
Кстати пару встреч назад кто-то из новеньких жаловался на такую же проблемку вроде!
хм... я даж не знаю. с наступлением тепла АВТО режим отключил так что все шумы были на 2ВД. на авто кажется их было меньше.
