вот еще
нашел тоже на дроме.
Здесь и QR25 двигатель указан!
Прощупай движек в тех местах где глазом не увидешь. я у себя случайно течь масла нашел с боковой крышки. расход правда мал был на 5000 км грамм 300 уходило, и не капало не откуда, но когда промазал крышку герметиком, расход вообще прикратился
что за боковая крышка?
Подробней опиши с какой стороны крышка???
открываем капот! видим движек. слева есть крышка(за ней шкивы распредвала), еще в неё вставлен датчик, и разъем зеленого цвета. она держится по моему на 7 болтах. два очень неудобно расположены. мне пришлось снимать бачек ГУР, что б до одного добраться. В общем прощупал ниже этого датчика и там масло насчупал. снял её, промазал, и обратно поставил, и все проблемы кончились. кстати реально мало места, для того что б это сделать, а потом она еще не очень хочет сниматься. висит на двух направляющих, которые стоят в распор, и герметик хрен оторвешь. Так получилось, что мне пришлось колпачки маслосъемные менять, и видать я её хреново присобачил, вот и текла. может у ВАС так же.
залил Масло Shell Helix Ultra SAE 5W-30
проехал тысячу - пока уровень на месте.
Нашел у себя в городе оф. представителей, у них и купил.
Раньше заливал и Кастрол и Shell 5W-40 - уходил уровень значительно. Может подделки были...
Вроде бы оно уходить должно быстрее, не?
так вот и я про то же...
В принципе, пока рано судить, конечно, но все равно интересно. На выходных вот буду масло менять, размышляю сейчас, а не попробовать ли другое :) Сейчас Ликви Молли 5W-40, уходит, собака.
я вообще то нацеливаюсь на ниссан 0-20 ))
Да, смотрел те бумажки на японском... тему на Дроме, правда, еще не читал. Насколько я понимаю классификацию масла, 0-20 должно быть совсем жидкое. Тот же Шелл 5W-20 позиционирует как "<-30°C до -10°C"
да вот в том то и дело, что меня безумно смущает цифра 20, но с другой стороны ведь не зря же производитель её рекомендует! и именно на этом движке!
А не поделишься ссылкой на тему про масло на дроме? Форум там, помнится, большой, хрен найдешь конкретный топик :) Почитать, что там пишут-то. И как там 5-30 поживает, уходить не начало? :)
А 0-20 для нового же движка рекомендуют, наверное? На сотне тысяч-то рекомендации, по идее, уже будут несколько другие...
Ссылки: 1 и 2 и 3 почитай здесь , сам пользуюсь этим маслом, очень доволен тут
В общем, перейду пока тоже на 5-30, а к зиме, наверное, попробую на 0-20 перескочить, посмотрим, что из этого получится :)
опередили меня пока я помидоры окучивал ))
на даче смотрел - показалось что на 3-4мм ушел уровень.
Это наверно 200 грамм на почти 2000 км.
Режим езды город, и раза 3 в неделю поездка на дачу: 100-120 км/час; 30км всего в одну сторону.
Ну что, Шелл 5-30 тоже уходит :) Примерно так же. Но тут еще и погода, блин... по идее, не совсем для него подходящая. Вообще, интересно, почему масло 5-30 помечено в нашем мануале как "до +15", а в японском - "до скольки угодно". Давеча в сервисе был, сервисмены настойчиво советовали перейти на чего-нибудь погуще.
Подскажи пжл, перешёл на 0-20?
Жесть какая, при +35 - +38 ездить на таком масле :blink: и удивляться его большому расходу.
Коллеги, я походу один езжу на 5w-50? :blink:
Аналогичная проблема с расходом масла.
В моём случае вызвана почти полным разрушением катализатора, частицы которого отрицательным током затянуло обратно в цилиндры, отсюда и расход.
