Captain_X 4160 Опубликовано: 4 апреля 2013 трасса метровая, полутора и двухметровая....дальность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3960 Опубликовано: 4 апреля 2013 Ага, следующий вопрос - с кем связь? Если с дальнобоем с аланстоплюсом и кривой магниткой - разницы не будет. Ты его просто не услышишь и он тебя. Если связь метр с метром сравнить со связью дваметра - дваметра, то раза в два будет разница. Еще разница в качестве - чистый голос слушать приятнее чем свисты и хрипы. Но это от станции уже. Эскалибуры народ в эфире определяет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TURBO777 12 Опубликовано: 4 апреля 2013 http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=10255 http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=10255 http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=3516 если хотите хорошую связь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MarkM 1480 Опубликовано: 5 апреля 2013 Проверьте у себя их извещение о передаче на почту. У меня точно 2 трэк номера, и две посылки. Пробивал, лежат сейчас на почте Гон-конга. Рации те-же заказывал. Вопрос...Зачем вам такая маленькая антенна? У нее же прием хуже. Я хочу потом магнитную дозаказать на машину такую например. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106159 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 5 апреля 2013 . Я хочу потом магнитную дозаказать на машину такую например. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106159 много нареканий... у меня например провод то ли перебитый был, то ли легкоперебиваемый... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MarkM 1480 Опубликовано: 5 апреля 2013 А что тогда из 409 знаете или посоветуете? Есть еще вот http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102593 и вот http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102596 , одинаковые по моему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGor 956 Опубликовано: 5 апреля 2013 Вопрос...Зачем вам такая маленькая антенна? У нее же прием хуже. Оптимальная длина антенны штырь четверть волны (фактически чуть меньше). Для диапазона СВ 10 м это будет 2,5 м. Для диапазона 2 м (140 мГц) - 50 см. Для 430 мГц 70 см - 17,5 см Антенны по ссылке двухдиапазонные, длина 2х диап 2/0,7 м не может быть короче 50 см. Есть укороченные антенны, типа навитой спирали. На прием укороченная чуть хуже , для передачи укороченная значительно менее эффективна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TURBO777 12 Опубликовано: 5 апреля 2013 много нареканий... у меня например провод то ли перебитый был, то ли легкоперебиваемый... Провод лучше заводить через заднюю левую дверь,ей меньше всего пользуются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кержак 27 Опубликовано: 5 апреля 2013 Оптимальная длина антенны штырь четверть волны (фактически чуть меньше). Для диапазона СВ 10 м это будет 2,5 м. Это частота 30мГц Нам разрешены сетки С и D 26,965 - 27,855 мГц Длина волны 27 мГц = 11, 11 м четвертинка = 2,78 м + габаритная высота Хитрована 1,685 / 1,770 = 4,465 / 4,55 м Высота подвеса контактных проводов трамвая и троллейбуса под существующими инженерными сооружениями с габаритом по высоте менее 5,0 м (под мостами, переходами в туннелях) согласно СНиП 2.05.09-90 = 4,2 м много нареканий... у меня например провод то ли перебитый был, то ли легкоперебиваемый... Почему я всегда меряю КСВ при включении рации... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 5 апреля 2013 Провод лучше заводить через заднюю левую дверь,ей меньше всего пользуются. я его даже завести не успел потом провод был заменен... на 433 вроде как то там работает... на 145 не довелось проверить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кержак 27 Опубликовано: 6 апреля 2013 я его даже завести не успел потом провод был заменен... на 433 вроде как то там работает... на 145 не довелось проверить... Здесь недавно была показана проводка антенного кабеля через релинг. И просто и надежно, ничего не надо сверлить. Мне понравилось, потеплеет буду делать у себя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 6 апреля 2013 У меня сибишка так установленна... уже полтора года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 6 апреля 2013 При проводки через рейлинг, желательно все таки сделать дырочку в пластиковом кармане рядом с фонарем, т.к. в противном случае антенный провод зажимается между рейлингом и крышей, а так проводится идеально через корпус фонаря. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TURBO777 12 Опубликовано: 6 апреля 2013 При прокладке антенного кабеля через дверь лучше его обмотать изолентой в месте контакта. Для антенн согласованных по автотрансформаторной схеме не страшно касание контактного провода,просто ничего не будет. В сетки А и В с огрызком в 90 см очень сложно залесть. При правильной установке замерять КСВ каждый раз нет смысла. Это скорее будет актуально для магниток если её постоянно снимать и ставить. Хотя если кто-то не наигрался в детстве то можно смотреть на стрелочку как она немножко двигается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кержак 27 Опубликовано: 6 апреля 2013 Для антенн согласованных по автотрансформаторной схеме не страшно касание контактного провода,просто ничего не будет. В сетки А и В с огрызком в 90 см очень сложно залесть. При правильной установке замерять КСВ каждый раз нет смысла. Это скорее будет актуально для магниток если её постоянно снимать и ставить. Хотя если кто-то не наигрался в детстве то можно смотреть на стрелочку как она немножко двигается. Советую посмотреть разницу по гальванической развязке между автотрансформаторной и трансформаторной схемами. Залезть в любую сетку сдуру можно чем угодно. Пора бы, наконец, начать учиться читать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 7 апреля 2013 Вот вам на злобу дня КСВ на антене установленной на рейлинг без массы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кержак 27 Опубликовано: 7 апреля 2013 Вот вам на злобу дня КСВ на антене установленной на рейлинг без массы Я польского не знаю, первый коммент это литерация голосового сообщения видео? Переводчик он-лайн у меня перевел так, что я не понял, это литерация голоса или коммент. Кто в теме, переведите по человечески. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeoInc 62 Опубликовано: 7 апреля 2013 Я тоже закончил муки выбора на 409 - это тяжело отличить одинаковый продукт друг от друга Выбрал баофенг 5, диапазон там 136-174/400-520. Вот только не знаю что за диапазон такой после 470-480 до 520 - кто в нем живет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AiD 9 Опубликовано: 7 апреля 2013 Я тоже закончил муки выбора на 409 - это тяжело отличить одинаковый продукт друг от друга Выбрал баофенг 5, диапазон там 136-174/400-520. Вот только не знаю что за диапазон такой после 470-480 до 520 - кто в нем живет? Ничего там для себя не найдешь, транки, голосовая дорожка тв каналов и пр. мусор 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 7 апреля 2013 Забрал из бессрочной "аренды" свой помощник, замеряли, выдает 120 Вт... в отпуске наверно буду ставить. Доп питание от АКБ до помощника кидать не собираюсь, ибо есть уже от АКБ до станции. Предохранитель установлен рядом с АКБ, номинал 5А. Знающие, подскажите, если я повешу на эту же линию питания помощника и заменю пред на 15А это нормально? Не слишком серьезный пред? В случае (не дай Бог) коротыша провода выживут или тут уже как повезет? Площадь проводов сейчас уже не помню, но вроде как не менее 4кв. мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
