Ceceron 124 Опубликовано: 18 декабря 2011 Готовь около 10 тыров на что-то среднее, с установкой и т.д. Выбор большой, можно чуть больше или чуть меньше отдать. Ты главное про эргономику не забывай, чтобы все красиво и практично было в салоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p10 owner 115 Опубликовано: 18 декабря 2011 пошарился по сайтам получается радиостанция в основном 2500-5000, антенны в пределах 2000. на что нужно 10? и тем более не догоняю что можно брать за 30? на счет эргономики это конечно, всегда стараюсь чтоб ничего не мешало и удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 18 декабря 2011 Ну если настраивать и устанавливать будешь сам, то будет дешевле. Обычно 4000-5000 аппарат (средний) + 1500-2500 антенна, а остальное на настройку и установку отдашь. Еще можешь и на доработку аппарата отдать немного... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nenar 1575 Опубликовано: 18 декабря 2011 на что нужно 10? и тем более не догоняю что можно брать за 30? А обмыть? Учитывай установку, замер КСВ. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 18 декабря 2011 А обмыть? Точно, забыл добавить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p10 owner 115 Опубликовано: 18 декабря 2011 А обмыть? да, этот пункт не учел надо пару рублей накинуть Учитывай установку это всегда сам замер КСВ. это делается один раз при установке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 18 декабря 2011 что за поперечина? тынц 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p10 owner 115 Опубликовано: 18 декабря 2011 Еще можешь и на доработку аппарата отдать немного... а что нужно дорабатывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 18 декабря 2011 Например как тут до ума доводят. Если конечно тебе это надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xtrail 3996 Опубликовано: 18 декабря 2011 Xtrailспасибо!как сдергивается внутренняя обшивка? просто тупо тянем? Да, только сначала откручиваем болтики -шурупы, за которые крючки для фиксации багажа цепляются, затем отщелкиваем нижнюю обшивку, затем верхнюю. Полностью снимать не обязательно, достаточно не много отодвинуть, чтоб можно было провод затянуть. ну, а под потолок вообще без проблем заходит, немного пальцами или отверткой отгибаешь и все 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 18 декабря 2011 я ни чего не делал с MJ-555, попробую конечно узнать по серийнику нужно ли.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xtrail 3996 Опубликовано: 18 декабря 2011 ВОТ еще по установке 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dikobrazzi 6736 Опубликовано: 18 декабря 2011 Что-то вы много за настройку добра денежки накидываете. Я за всё в своё время отдавал: станция Alan 100+ 1900, антенна-магнитка 1250, настройка -100 р. Когда брал себе этой зимой MegaJet отдал 4500 и розетку в 12V с заново настройкой ещё за 50 р. сделали это длиннющая антенна, сразу таксистом будут называть А у нас в Рязани, кстати, таксисты с длинными антеннами не работают уже почти. Все пересели на диапазон от 110 до 180 Мгц. Так что с длинными - только авто с CB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 19 декабря 2011 у нас тоже с длинных давно сбегают... хотя есть еще некоторые фирмы именно на СВ, а так в большинстве на 433Мгц перебрались... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dikobrazzi 6736 Опубликовано: 19 декабря 2011 В Рязани насколько две осталась на 27 МГц, 1 и 8 канал FM. Остальные - кто во что горазд, каких только антенн не насмотришься . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p10 owner 115 Опубликовано: 19 декабря 2011 так какую в итоге модель посоветуете ? и кстати их сейчас регистрировать нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 19 декабря 2011 так какую в итоге модель посоветуете ? MegaJet MJ555 (это СВ диапазон) а если скажешь для чего то можно что-то другое мощность меньше 10 поэтому регистрировать не нужно А антенну.... тут можно много спорить, если мое мненние: поставь магнитку "SB Service MAG-27", если тебе нужно очень стабильная связь поставь LEMM 2001 Turbo. Самое смешное, насколько я понял, все что между ними - вопрос сугубо эстетический. В принципе, хватит даже MAG27 на магните (по собственному опыту). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 21 декабря 2011 Кстсти сделал крепеление для манипулятора на магните, получилось супер, крепление купил в OBI (там же где сетка на тонель), но думаю что подобное крепление продается в большом количестве магазинов, выполено в стиле моей машинки: черно-серебристое. Держит очень крепко и брать легко. Получилось супер, сделаю фотку - выложу. Если не забуду с фотоаппаратом забраться в машинку. не в качестве рекламы вот еще нашел подобное, но другое и в другом цвете, http://neuron.in.ua/product/16259/ до этого все рынки излазил, но сейчас не модно телефон на магнит вешать. крепил: - разобрал - в углах просверлил 4 отверстия на задней части по углам - снял фаску для шурупов "в потай" - закрепил шурупами (двойной скотч держать не будет) - переднюю часть приклееи к закрепленной задней на суперклей. Рекомендую, смотрится весьма аккуратно (фотки переделаю - заменю). 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p10 owner 115 Опубликовано: 21 декабря 2011 MegaJet MJ555 (это СВ диапазон) а если скажешь для чего то можно что-то другое мощность меньше 10 поэтому регистрировать не нужно А антенну.... тут можно много спорить, если мое мненние: поставь магнитку "SB Service MAG-27", если тебе нужно очень стабильная связь поставь LEMM 2001 Turbo. Самое смешное, насколько я понял, все что между ними - вопрос сугубо эстетический. В принципе, хватит даже MAG27 на магните (по собственному опыту). спасибо за совет, хотелось бы конечно чтоб и с lpd работала, но наверно такие ну очень дорого стоят. пожалуй остановлюсь на 600-м мегаджете, на счет антенны не согласен, у них есть коэффициент усиления, все таки разница м/у ними есть. ну уж очень меня напрягает длина 2001 турбо, это при каждой мойке, визите в сервис и тд ее придется складывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 21 декабря 2011 спасибо за совет, хотелось бы конечно чтоб и с lpd работала, но наверно такие ну очень дорого стоят. пожалуй остановлюсь на 600-м мегаджете, на счет антенны не согласен, у них есть коэффициент усиления, все таки разница м/у ними есть. ну уж очень меня напрягает длина 2001 турбо, это при каждой мойке, визите в сервис и тд ее придется складывать зачем совмещать CВ и LPD? для LPD возьмите носимые, а про антенны.... коэфициент усиления на бумажке конечно написан, но вот вопрос как сделана антенна и соответсвует ли она написанному? вот промежуточный вариант и насколько я понял далеко не плохой. http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=315296 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
