Lionet
Радиосвязь
Прочитал много, может и пропустил.
MegaJet MJ-3031М Турбо., подключена от прикуривателя, антена (магнит) в зади, кабель по салону без разрывов.
Вижу много спецов, помогите - одни дальнобои говорят что фонит рация(писк при нажатие тангетки) другие его не слышат.
  ИКС писал:
тоже было на MJ-400 , попробуй при передаче , тангенту держать чуть подальше чем обычно.
  zleha писал:
пробовал не помогает :(
А если не через прикуриватель подключить, а напрямую?
  Ant писал:
Может быть, но очень много людей утверждают что от прикуривателя работает хорошо.
Может что нибудь с "апаратом"?
  ИКС писал:
Подключить отдельным проводом с предохранителем от аккумулятора с реле или без по своему усмотрению- это аксиома!
  ded_mad писал:
:pardon:
С каким реле,и для чего?
  ИКС писал:
:pardon:
Мне не нравится, когда в положении ключа OFF что-то работает, поэтому вариант:
1. Тянуть кабель от аккумулятора и рвать цепь питания нормальноразомкнутым реле
2. Запитаться от силовой цепи, после замка зажигания. (Пока не знаю как реализуется)
думаю что ситуация не изменится при запитывании напрямую, тем более что проверить можно на раз-два-три, купи 2-3 метра толстого кабяля для 220в в магазине (2-4 квадрата, все равно дома пригодится) и через окно кинь на АКБ. Посмотри не изчезнут ли проблемы... скорее всего не изчезнут.
У меня при штатном подключении MJ555 никаких проблем не возникло, пробовал даже с 3-х метровым кабелем с раземом прикуривателя... чисто эксперимент... проблем не выявлено.
на думаю что емкости в 5 фарад у меня являются причиной отсутсвия проблем :)
  ИКС писал:
MegaJet MJ-3031М Турбо., ......... что фонит рация (писк при нажатие тангетки) другие его не слышат.
думаю что проще найти сервис мегаджета и приехать к ним проверить качество передачи, обычно у них стационарная нормальная да и мигом диагностику выходного сигнала сделают.
а по фотографии мы не лечим
  KNTi писал:
Я с удовольствием, но где найти такой сервис?
Настраивал на рынке КСВ, делают на от.....сь...,
  ded_mad писал:
Зделал. Проверил, Вроде не кто не жалуется :crazy:
Спасибо
Не факт, что все это от провода питания...
Мегаджеты вообще склонны к самовозбуждению. Лечится это допаиванием конденсатора в тангенту.
  Alex Puff писал:
Очень интересно. Тыкни пжл пальцем , где об этом написано!
Хочу себе поставить Мега джет 550 вроде так называется, там сам блок можно прятать куда угодно а все управление с тангенты.
  shultz писал:
555
Здесь http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=217 можно почитать. Хотя бы просто для информации.
А про тангенту: разберите тангенту и подпаяйте параллельно микрофону керамический конденсатор емкостью 4700-10000 пФ.
Господа профи! "Потянет"(Будет работать) такая
MJ-555?
Изменено пользователем ИКС
Куда потянет-то?
Хрень это, прошу прощения...
  FACILITATOR BER172 писал:
только врезная
врезная конечно лучше, но не всем она нужна.
ИКС полистай назад, А лучше определись для чего тебе антенна.
Если постоянно нужна - то лучше врезная, если от случая к случаю на магните сойдет.
