Alex Puff 3961 Опубликовано: 17 октября 2011 чем например такой усилитель плох для АМ диапазона? на мощность не смотрите приведен для примера. тем, что это усилитель НЕ ДЛЯ диапазона 27 МГц, а для диапазона УКВ 150-170 МГц. И АМ - это не диапазон, а вид модуляции. Так что - попали в молоко... Дальнейшие прения считаю бесперспективными - Вы уже, судя по всему, выбрали себе комплект оборудования и теперь убеждаете себя и других в его правильности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИКС 1443 Опубликовано: 17 октября 2011 нет, вдоль, параллельно рейлингам (у меня люстра) Очень хотелось бы посмотреть фотку. Только хотел спросить куда врезать? С люстрой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 17 октября 2011 Ничего я не выбрал,.. у меня стоит рация (я ей очень доволен) и случайно попавшая ко мне антенна (прямых нареканий нет), я рассматриваю вопрос замены антенны и по возможности добавления усилителя для того чтобы на 60см антенее получить приемлимую для моих задач мощность при передаче. Цитата моего вопроса Правильно ли я вонимаю что амплитудную модуляцию подобный усилитель корректно не усилит? или он добавит искажений в сигнал? ссылка вам не понравилась,.. я ж привел для примера, а вопрос про амплитудную модуляцию я задавал ранее и сформулирован он был корректно. Что изменится в вашем ответе если я укажу усилитель с нужной сеткой? Правильно он станет бессмысленным набором никчемных слов. Я ж не про шашечки, я про ехать. Мне сообщают что усилитель для АМ диапазона, даже если на нем это написано ничего не даст, я задаю вопрос ПОЧЕМУ. Со мной же начинают спорить совсем о другом.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 17 октября 2011 Процитирую человека который спец по связи. это было 11.2010 .... Сейчас написал ему чтоб узнать провели тест или нет. Тестов в нете куча, только все какие-то кривые и косые, увы. Одни сравнивают антенны "из коробки", не настраивая КСВ, другие приводят какие-то непонятные цифры. Нормальных полномасштабных сравнительных тестов я ни разу не видел ни для антенн, ни для усилителей, ни для чего. На сайтах продавцов хвалят именно то, что они продают. Вот цитата с Си-Би. Теория изложена правильно. РАБОТА УСИЛИТЕЛЯ В АМ Сразу хотелось бы указать на два момента: 1. Обычно усилители изготавливаются для работы в FМ, и амплитудной модуляции не любят (ниже будет объяснено, почему). 2. Собственно, и применение усилителей в АМ не то чтобы нужно. В амплитудной модуляции по большому счету работают разве что дальнобойщики. Но в их канале работа выходной мощностью свыше 25 - 30 ватт попросту некорректна, так как "вещая" на 15-20км, Вы все равно не услышите тех, кто Вам отвечает. Дальнобойщики обычно работают с голых станций, усилители у них не приняты. Включив "помощника" в их канале, Вы попросту даже не поймете (не услышите), что кому-то мешаете... Тем не менее, необходимость заставить усилитель отрабатывать амплитудную модуляцию все-таки может возникнуть... Из самого названия "частотная модуляция" (FM) следует, что голосовая информация накладывается на несущую частоту методом ее небольшого изменения (девиации), согласно Вашему голосу. Амплитудная модуляция (АМ) предполагает неизменную частоту несущей с изменением ее амплитуды (то есть фактически выходной мощности передатчика), согласно Вашему голосу. Допустим что выходная мощность радиостанции в АМ "плавает" в этом случае например от 5 до 8 Ватт. Характеристики усилителя (возьмем для примера KL 300) предполагают, что если Вы подадите ему на вход 4 Ватта, он выдаст 100 Ватт; если 6 - 150 Ватт. На этом участке входной мощности он раскачивает сигнал по мощности где-то в 25 раз, но если Вы подадите ему на вход 10 Ватт, 250 он не выдаст, так как войдет в режим насыщения. То есть если отключить его входной аттенюатор (перевести в режим HI), который давит входной сигнал где-то вдвое и подать на него полную выходную мощность MJ 600, усилитель начнет входить в насыщение и перестанет линейно менять свою выходную мощность по закону Вашего голоса. Ваша модуляция при этом станет "плоской", тихой и искаженной. Но стоит перевести усилитель в режим LOW - и он начнет полноценно отрабатывать амплитудную модуляцию, так как вернется на линейный участок работы. Вообще KL 300 на мой взгляд, очень удачно сделан под совместную работу с десятиваттными радиостанциями. Несколько хуже себя поведут такие модели усилителей, как EA 300 и KL 400. Их делали для совместной работы с четырехваттными аппаратами, и линейный участок их работы намного короче и менее резко переходит в нелинейный из-за смещения на базах силовых транзисторов. Впрочем, было бы правильно изначально дорабатывать эти усилители по приведенной выше технологии, и приводить их схему к схеме KL 300. Вот основное, что следует помнить, если Вы хотите чтобы Ваш усилитель отрабатывал амплитудную модуляцию: У всякого усилителя есть линейный участок характеристики, который при росте входной мощности сменяется нелинейным, в котором работа в АМ невозможна, поэтому для нормальной работы усилителя с этим видом модуляции следует избегать его "перекачки" по входу и снижать тем или иным способом его входную мощность до необходимого значения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 17 октября 2011 Спасибо, за информацию, не подумал я о том что мощность у рации в таком диапазоне может плавать. Значит буду в штатном режиме использоватаь схему без усилителя. А если жестко нужно будет увеличивать мощность передачи,.. то тогда и буду думать каким усилком качать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 17 октября 2011 Да нема за що... Лично я со своим Эскалибуром и АТ-500 без усилителя нормально общаюсь с МСС и с Мичуринского проспекта от Академии ФСБ и от пересечения Щелковского шоссе с МКАД и из Люберец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 18 октября 2011 так получилось что сегодня заехал к продавцам и купил некий комплект (антенна+усилитель), чтобы не поднимать бучу ничего пока что не скажу о том что именно тестировать буду завтра-послезавтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 18 октября 2011 Ждемс результатов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 18 октября 2011 так получилось что сегодня заехал к продавцам и купил некий комплект (антенна+усилитель), чтобы не поднимать бучу ничего пока что не скажу о том что именно тестировать буду завтра-послезавтра. да да, отпишешь как кабель от антенны кинул) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 18 октября 2011 Если на кронштейн на релинг антенну ставить, то у обоих Иксов очень хорошо проходит вариант - кабель внутрь релинга, назад, в щель под левый фонарь, через резинку на кабелях в салон, далее (если усилитель не планируется) над окнами за обшивкой потолка, за обшивкой передней стойки под переднюю панель. Если планируется усилитель - то от ввода в салон вниз и по полу, под порогами, мимо усилителя под переднюю панель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 18 октября 2011 Если на кронштейн на релинг антенну ставить, то у обоих Иксов очень хорошо проходит вариант - кабель внутрь релинга, назад, в щель под левый фонарь, через резинку на кабелях в салон, далее (если усилитель не планируется) над окнами за обшивкой потолка, за обшивкой передней стойки под переднюю панель. Если планируется усилитель - то от ввода в салон вниз и по полу, под порогами, мимо усилителя под переднюю панель. я правильно понимаю, что обшивку никакую демонтировать не приходится в случае "без усилителя"? а под панель в каком месте заводить? видимо без пайки не обойтись тут, ибо заводской коннектор не пролезет... да и длинны не хватит наверно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 19 октября 2011 Увы, приходится. Хотя бы самую заднюю обшивку - там где будет входить кабель через уплотнение жгута. Дальше я вел по варианту "с усилителем" - там только накладки порогов снять. Все врезные антенны идут без коннекторов на кабеле. Лучше сразу его поменять на необходимую длину с запасом. Если антенна магнитная - то тогда все плохо. Произвольно менять длину кабеля нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 19 октября 2011 Увы, приходится. Хотя бы самую заднюю обшивку - там где будет входить кабель через уплотнение жгута. Дальше я вел по варианту "с усилителем" - там только накладки порогов снять. Все врезные антенны идут без коннекторов на кабеле. Лучше сразу его поменять на необходимую длину с запасом. Если антенна магнитная - то тогда все плохо. Произвольно менять длину кабеля нельзя. антенна планируется врезная, но на кронштейне... а как снимается задняя обшивка? это задня боковая видимо? около заднего фонаря? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 19 октября 2011 Машина-то какая? Т30 или Т31? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 20 октября 2011 Машина-то какая? Т30 или Т31? честно? я незнаю в чем различие и как определить((( я начинающий Хитриловод... у меня дизель 150 сил, без рейлингов... это о чем нибудь говорит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N0Name 146 Опубликовано: 20 октября 2011 Приборы где? В центре или перед водителем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dikobrazzi 6736 Опубликовано: 20 октября 2011 Да 31-ый у него! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 20 октября 2011 перед водителем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил 164 13 Опубликовано: 20 октября 2011 Робята, подскажите эта штучка стоит того чтобы её купить? Радиостанция а/м COBRA 19 DX IV EU Страна производитель Китай Цена 3500 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 20 октября 2011 эта штучка стоит того чтобы её купить? Однозначно не стоит! перед водителем Про Т31 подробности не расскажу - у меня старый Трейл... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
