TURBO777 12 Опубликовано: 7 июля 2013 Все верно,это такой циллиндрик с ободком разрезанный на 4 части. Вот эта цанга должна стоять снизу,там где узел подключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podvodnik 5373 Опубликовано: 8 июля 2013 Как на счет настройки антенны на митинском радио рынке, стоит или нет Раньше там неплохо работали, сейчас - не знаю. Демонстрировали связь с машинами на МКАДе из под ЛЭП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ккк 0 Опубликовано: 8 июля 2013 А как насчет антенны Lemm 2001 turbo? В паре с megajet 555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 8 июля 2013 А как насчет антенны Lemm 2001 turbo? В паре с megajet 555 У меня такой набор установлен, работает, не жалуюсь 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TURBO777 12 Опубликовано: 8 июля 2013 А как насчет антенны Lemm 2001 turbo? В паре с megajet 555 Самое главное найти настояющую Lemm 2001 turbo , а не китайскую поделку которая долго не проживёт. Если есть сомнения в подлинности,то лучше взять Optim 2001 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ккк 0 Опубликовано: 8 июля 2013 судя по параметрам Optim 2001 является аналогом Lemm 2001 Turbo.А как на счет качества Optim? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ккк 0 Опубликовано: 9 июля 2013 Был сегодня на Митинском рынке настрагивал антенну.КСВ показал 1,07 это нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 9 июля 2013 Был сегодня на Митинском рынке настрагивал антенну.КСВ показал 1,07 это нормально? Это отлично, только странно, что до сотых, нолик не лишний перед семеркой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ккк 0 Опубликовано: 9 июля 2013 Пардон 0 лишний. Антенну не подрезали, а КСВ показал 1,7. Как это объясняется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 9 июля 2013 Пардон 0 лишний. Антенну не подрезали, а КСВ показал 1,7. Как это объясняется? Лучше почитать про ксв отдельно и подробно. Для станции считается безопасно если ксв меньше 2. Ксв антенны настраивается на резонансную частоту, на которой предполагается работа на передачу. Считается, что он не должен быть больше 1,5, а лучше 1,0...1,3. Но во всем диапазоне частот будет по любому "плавать". 1,7 - несколько многовато, процентов 7 мощности передатчика "на ветер". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МихаилЕ 110 Опубликовано: 10 июля 2013 Лучше почитать про ксв отдельно и подробно. Для станции считается безопасно если ксв меньше 2. Ксв антенны настраивается на резонансную частоту, на которой предполагается работа на передачу. Считается, что он не должен быть больше 1,5, а лучше 1,0...1,3. Но во всем диапазоне частот будет по любому "плавать". 1,7 - несколько многовато, процентов 7 мощности передатчика "на ветер". Сдесь немного разные вещи КСВ и резонанс. Резонанс может быть строго, например на частоте 27.135, а КСВ при этом быть 2 и более, до бесконечности и наоборот - КСВ будет близким к 1 а резонанс хрен знает на какой частоте. КСВ, в первую очередь зависит от степени согласования передающего/приемного тракта т.е. передатчик, фидер, антенна. Хотя есть зависимость одного от другого и т.д. Если выходное волновое сопротивление передатчика 50ом, фидера 50ом и входное сопротивление антенны 50ом, то теоретически КСВ будет 1,0. На практике такого никогда не будет, если вспомнить про всевозможные потери и несогласования. КСВ важен, как Вы правильно заметили, для выходного каскада передатчика, для его надежности и полной отдачи т.к. практически все современные передатчики сбрасывают мощность при плохом КСВ, дабы не выйти из строя и конечно же при КСВ = 2 теряется 50%(точно не помню, надо смотреть справочник) мощности в тракте фидер антенна, если даже аппарат не скинул мощность. Эффективность же работы антенны от КСВ не зависит а имеет место быть ее резонансная частота, диаграмма направленности в двух плоскостях и т.д. Вобщем что такое электричество до сих пор никто толком не знает а уж ВЧ электричество и подавно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadim287 2082 Опубликовано: 10 июля 2013 Соклубники всем огромный привет... Хотел вашего совета услышать...может тут и обсуждалось (но больно много постов..в теме) какую ..LPD-шку лучше взять цена/качество...Сразу хочу сказать заказывать на ебау и т.д...не буду .. Заранее всем спасибо за совет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eclips 177 Опубликовано: 10 июля 2013 Соклубники всем огромный привет... Хотел вашего совета услышать...может тут и обсуждалось (но больно много постов..в теме) какую ..LPD-шку лучше взять цена/качество...Сразу хочу сказать заказывать на ебау и т.д...не буду .. Заранее всем спасибо за совет.. Вадим! Мои рации (Baofeng и Wouxun) Показали себя прекрасно в работе в чистом поле и окружении множества электронники и себе подобных. ( короче говоря на Нашествии) Заряд держат долго, слышимость на высоте, дальность тоже прекрасная! В сравнении с Аргут, Кенвуд и еще какими то, (покупались в евросети). Аргут погибал через 3-4 часа работы, в то время как baofeng держался 2 смены по 8 часов. Скажу сразу что радиообмен не прекращался ни на минуту. По разборчивости голоса: свободно говорить можно было находясь в гарнитуре в 20 метрах от сцены. затыкая 2-е ухо пальцем. Короче мои рекомендации падают на эти 2 рации. (Они двухдиапазонные. ввод частоты можно вводить вручную с клавиатуры рации.) Изложил лишь свои личные коментарии, так как в теории радиосвязи я полный ноль. Купить данные рации можно и в России. У перекупщиков на авито, встречал не раз. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadim287 2082 Опубликовано: 10 июля 2013 Вадим! Мои рации (Baofeng и Wouxun) Андрюха модели какие....плиз кинь пойду куплю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eclips 177 Опубликовано: 10 июля 2013 Андрюха модели какие....плиз кинь пойду куплю. wouxun KG-UVD1P baofeng uv5r Еще ко мне идет Baofeng BF-888s по характеристикам вроде одинаковые. но она только на диапазон 400-480. (и лпд и пмр туда входят) и нет экранчика. Заказывал поздней ночью похоже что в состоянии нестояния)) зачем она мне не понимаю сейчас. Вобщем на продажу планирую...)))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ккк 0 Опубликовано: 10 июля 2013 Всем привет! Хотел узнать про размер под цангу Lemm 2001 turbo? Сейчас просверлино 10,5мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikola870 10 Опубликовано: 11 июля 2013 http://www.mag38.ru/index.php?productID=332 Называется Kenwood но на самом деле это Wouxun KG-UVD1P и цена вменяемая 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MarkM 1480 Опубликовано: 11 июля 2013 Брал здесь именно эту модель. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107724 Показала себя отлично!!!! Потом в этом магазине дозаказывал еще антенки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TURBO777 12 Опубликовано: 11 июля 2013 Всем привет! Хотел узнать про размер под цангу Lemm 2001 turbo? Сейчас просверлино 10,5мм. Самое то! И лепестки у цанги лучше слегка разжать при установке для лучшего контакта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ккк 0 Опубликовано: 11 июля 2013 А кабель не надо по новой тянуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
